בעיות עם צורבי SATA ?
בחנות המחשבים שבה אני מעוניין להרכיב את המחשב , טוענים שצורבי SATA גורמים לבעיות ולחימום יתר .
האם מישהו מכיר בעיות כאלו ? במיוחד בצורב של PIONEER 212 .
יניב
שטויות, בטח איזו חנות שכונתית.
זהו שלא ... :)
החנות אמנם ברחובות , אבל הם עובדים עם הרבה חברות וטכנאי מחשבים .
הם רצו לשים לי את ה PIONEER 112 ( כך שזה לא עניין של כסף.... )
ביקשתי 212 או כל צורב DVD שהוא SATA ( אני לא רוצה סיבה במחשב חדש שאני קונה לשים משהו שהוא PATA )
הטכנאי אמר שאין לו בעיה לשים לי את ה SATA אם אני רוצה , אבל הוא מזהיר שזה יכול לגרום לבעיות ולחימום ...
זה נראה לי מוזר ותהמוה :-[ , אבל מצד שני קיבלתי עליהם המלצות , ואני מקבל אצלם דיל טוב .
נראה איזה טכנאי שנתקל בבעיה פעם אחת והחליט שכל הצורבים ככה.
עקרונית אין הבדל בין הצורבים חוץ מהממשק
OK ,
אבל במקרה של בעיה הוא יכול לשלוח אותי ליצרן / יבואן ....
יש איזושהיא סיבה בעולם לשים PATA ?
כי נראה לי שעדיף להתעקש על SATA ....
אולי המפרט שבחרתי יכול להיות בעייתי עם SATA ( .. שוב לא נראה לי , אבל ...
יניב,
קיים בדרך כלל הפרש מחירים - SATA יקרים יותר ב-10-30 ש"ח. (עד כמה שהפרש כזה יכול להיות שיקול...)
למה אתה מתכוון שהמפרט שלך יכול להיות בעייתי עם SATA?
אם אתה רוצה חוות דעת מחברי הפורום, תפרסם את תכולת המפרט. (אגב יש פורום מפרטים שזה עיסוקו)
איליה
בבקשה ,
להלן המפרט המקורי : (שינויים או אופציות נוספות/תהיות הודגשו )
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4 MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
כרטיס מסך:
[GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - GV-NX73T256P-RH - RETAIL
הוחלף ב 8500
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ]
בחנות בציעו לי PIONEER D112 שהוא PATA , אבל אני יכול לקחת גם את ה 212 שהוא SATA ,
או צורב SATA של LG .
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מוחלף ב twister TWINMOS 800 ( יש על הזיכרון גם צלעות קירור למקרה שארצה "המהרה" )
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400 TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
הוצע במקביל : מארז VINTRO של ASUS ןספק כח של ZUMAX ( מהאתר פה אני מבין שאני צריך להתרחק מזה ..... )
ראיתי משהו דומה בכתובת : http://www.kfir-pc.co.il/?id_detail=1288&PHPSESSID=84b775980a439fe67e7b5c84bfcd11a3
הבחור בחנות אומר שצורבים של SATA מתחממים יותר , ויכולים לגרום לבעיות מה שנשמע לי מאוד תמוה ...
בכל מקרה ,
זה המפרט והדברים שאני מתלבט לגביהם . מוזר לי שמפרט כזה יגרום לבעיות עם צורב SATA , אבל אולי משהו פה יודע ....
יש לי צורב SATA והוא פועל מצוין ולא עושה שום בעיות.
זהו שלא ... :)
אין בעיות עם הצורבים האלו.
חימום של מה ? של המעבד ? של הצורב ?
יכול להיות שפשוט אין בחנות את ה 212 ולכן הם ממצאים תירוצים ?
אין לו בעיה להשיג ( מה גם שאני יודע שזה יותר יקר מהשאר ... ) הוא יכול גם לשים LG אבל הוא מתנגד ל לצורב SATA גורף , לא של חברה מסויימת .
(נ.ב : הלינק לספק כח זה לא של החנות שבה אני קונה , רק מידע על הספק ... )
לא נראה לי. לא ברור מה גורם לו להתנגד בצורה גורפת. בעוד זמן קצר גם לו יהיה לו מה לעשות כשצורבי IDE יעלמו.
קח LG H62N, צורב מהיר וטוב ב-SATA
H62L (הקישור הוא ל-H62L עם light scribe, זהה ל-H62N שניתן להשיג בארץ חוץ מנושא ה-light scribe).
גם בביקורת ב-CDFREAKS לא עלה שום נושא כזה של חימום.
http://www.cdfreaks.com/reviews/LG-GSA-H62LI-Super-Multi-DVD-Writer-Mini-Review
שוב פעם, שטויות במיץ עגבניות, הייתי חושב פעמיים לפני שהייתי קונה שם עם תירוץ עלוב שכזה.
מצטער עדיין לא הבנתי איך זה נראה לך הגיוני שצורב בחיבור כזה או אחר גורם לחימום מעבד ? ( שישקר, אבל שלא יעשה ממך טיפש לפחות )
ואם מדובר בחימום של הצורב אז למה זה כזה מפריע שהצורב מתחמם ?
heh, אם כבר צורבי SATA מעמיסים פחות על המעבד במהירויות גבוהות ככה שהם גורמים למעבד להתחמם פחות מגירסת ה PATA
(לא שזה בכלל מורגש).
