צריך ייעוץ בקשר למפרט 5.2K
השימוש שאעשה במחשב הזה יהיה בעיקר לאינטרנט ולמשחקים (לא כל כך כבדים כמו FSX) אלא ל FS9 ועוד כמה... ד"א מישהו יודע איך BF2 ירוץ על המחשב?
Intel Core 2 Duo E6420 2.13GHz 4MB Cache
ASUS EN8600 SILENT 256MB PCI-E x16
OCZ Gold 2GB DDR2 800Mhz CL5 OCZ2G8002GK
ASUS P5N-E SLI 650i LGA775
WD2500KS + WD800JD
NZXT Apollo
Arctic Cooling Freezer 7 Pro + Akasa AMBER Series 120MM Case Fan AK-183-L2B
LG GSA-H42N
FSP 400W PN
סה"כ 5150 בלי משלוח.
זה יהיה יותר טוב עם כרטיס מסך הרבה יותר חזק ועם מעבד מאוד חזק ואם אתה לא עושה OC אין שום צורך בזיכרונות 800MHZ כי אין ההבדל בינם לבין ה667MHZ בביצועים..
לוח SLI זה מבוזבז לחלוטין...בחיים לא תישתמש בזה..
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤742
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤541
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1632
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤433
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤392
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤408
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤417
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ¤95
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤5091
1) אני אחליף את הזיכרון למה שאמרת.
2) אני לא משתמש ב SLI. אם הייתי רוצה SLI והיה לי כסף לבזבז על SLI הייתי מעדיף לקנות את ה EVGA680i במקום. כל שאר הלוחות זה או P965 או שזה יקר מדי / של חברה לא מוכרת.
OCZ Value Series DDR2 667 CL6 OCZ26672048VDC-K
WD2500KS + WD800JD
NZXT Apollo
LG GSA-H42N
FSP 400W PN
סה"כ: 4956 ללא משלוח.
יש לי שאלה: למשחקי DX9 בלבד, מה עדיף? ASUS EN8600GT או ASUS EAX1950PRO?
X1950PRO
מתוכנן OC?
לא. ד"א יש לי משהו לא מוסבר נגד AMD וזה לא שאני שונא אותם או משהו.. יכול להיות שזה בגלל שרק לפני ממש לא הרבה זמן שמעתי עליהם..
לדעתי אתה צריך לקחת את המפרט שML שנה לך...מפרט מעולה..
אני מעדיף מעבד Core 2 Duo מאשר אחד של AMD.
ASUS EN8600 SILENT 256MB PCI-E x16 - אני מעדיף אותו מאשר ה X1950PRO בגלל שזה שקט יותר וגם מקרר טוב.
OCZ Value Series DDR2 667 CL5 OCZ26672048VDC-K
ASUS P5N-E SLI 650i LGA775 - אם אני אמצא אלטרנטיבה טובה יותר בפחות כסף אני אחליף אותו.
WD2500KS + WD800JD
NZXT Apollo
LG GSA-H42N
FSP 400W PN
כנראה שכמה שנים לא היית בעסק..
כי לקחת אינטל זה מבוזבז לחלוטין ללא אוברקלוק..
בכל מקרה קח את המפרט שלי, שקניתי ב4.7, עם קצת שיפורים.
יש פה:
מעבד חזק ביותר כפול ליבה. מספק ביותר שמה גם, 3800 יספיק לך אבל נתתי לך משהו לכמה שנים טובות.
לוח אם תואם וטוב... אין מה לפרט בזה ואני לא מבין בלוחות יותר מידי, בכל אופן זה מה שייתנו לך במפרטים דומים
דיסק קשיח 320 ג'יגה sata2 16MB Buffer מהיר וטוב, שוב, מה שייתנו לך תמיד.
צורב איכותי Sata של LG
מארז- מארז חדש שעוצב במיוחד לשקט. הוא מרופד בשכבה פנימית מבודדת רעש, אם לא חשוב לך השקט קח NZXT Apollo ותשפר דברים אחרים.
ספק אומנם 400W אבל ספק הכי איכותי.. הוא באמת מספק 400W ונותן זרמים טובים ויציבים.
קרור שקט למעבד
והרכבה+בדיקה.
זה אחלה מחשב!!!
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
¤761
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם ASUS M2N-E
¤509
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31575
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤428
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤511
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
¤1597
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
צורב LG GSA-H44N X18 DVD
¤178
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H44
מארז ללא ספק NZXT Hush
¤493
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZHush
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤414
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 64 Pro Amd
¤140
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-64-PRO
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤125
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5156¤
אותו מפרט כמו שלי..כמה חלקים שונים כמו נגיד זיכרונות של חברה אחרת אבל אותו דבר אחד לאחד....הכרטיס מסך המעבד הלוח הכול...שייקח מה שננתי לו וזהו...
נ.ב
במפרט שנתתי שמתי פריזר 7.....היתבלבלתי...היתכוונתי לפריזר 64....בכול מקרה מה ששמתי לך זה מפרט מעולה...כמו כן המפרט שמעליי פשוט הוא אותו מפרט רק מחנות אחרת...רק המארז שונה...והחברה של הזיכרונות...חוץ מזה הצורב ששמתי לך יותר טוב מה LG...
זה הכול...
אני מעדיף צורב בחיבור IDE. יש לכם הצעות?
מי קונה IDE מה אתה חי בשנות התשעים?
היום צורבי דיוידי קונים עם חיבור SATA :-\
אני מעדיף צורב IDE וה LG הוא IDE.
עריכה: שיפרתי את המעבד את הכרטיס הגרפי. איך המפרט עכשיו? (אני לא קונה AMD. אני פשוט לא מכיר אותם ואני לא מוכן לעשות ניסויים עכשיו, מצטער. ::))
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4MB
Sapphire RADEON X1950PRO 256MB PCI-E x16
OCZ Value Series 2GB DDR2 667 CL5 OCZ26672048VDC-K
WD2500KS + WD800JD
NZXT Apollo
Akasa AK-183-L2B 120MM Case Fan
LG GSA-H42N
FSP 400W PN
סה"כ: 5020 ש"ח ללא דמי משלוח.
