חוות דעתכם לגבי מפרט ב-3650 ש"ח
המחשב מיועד לעבודה משרדית אינטרנט, צריבת DVD, משחקים בינוניים (לא משחקי DOS אבל לא כאלו שדורשים כרטיסי מסך מטורפים). אפשר להתפשר במעבד ובנפח ההארד-דיסק אם השיפור ברכיבים האחרים יהיה כדאי. לגבי המארז אשמח לקבל המלצה למארז טוב יותר אך במחיר סביר (בסביבות 300 ש"ח, לא יותר).המחיר הוא גם כך די גבוה בשבילי לכן לא לייקר אותו בהרבה...
מעבדי אינטל Core 2 Duo E6320, 1066Mhz, s775, 4MB
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5B-VM SE s775 Conroe, G965, DDRII 800, PCI-E, VGA
זכרונות DDR II 800 2x1GB Kingston HyperX CL4
דיסקים קשיחים Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II,
כרטיסי מסך Point Of View 7300GT 512MB TV, DVI, PCI-E
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
כרטיסי קול none
כוננים- ‎ LiteOn DVD±RW LH-20A1P x20 Black
מארזים HJA-291 MIDI 500W Max, 18cm Fan Silver
תודה!!! ;)
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤464
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤460
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1250
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤392
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤3630
מחזק ^.
אני חושב שעדיף לך על מפרט שכזה כי אם לא ראית מה הביצועים של ה 7300GT שלקחת, אז עדיף שלא תיקח אותו אם אתה מבין מה אני אומר :)
ובתקציבים כאלה עדיף לקחת מחשבים שמבוססים על מעבדי AMD.
אם אתה מחפש משהו בדיוק בתקציב שאמרת בכותרת, אז קח את המפרט של BIG GUY.
אם אתה מעוניין במשהו קצת יותר זול, לך על שלי.
[attachment deleted by admin]
המשחקים הם השימוש הכי פחות משמעותי במחשב. אז למה במחשב של 3700 ש"ח אני צריך להוציא 1000-1250 ש"ח על כרטיס מסך??? איפה ההגיון כאן?? לא עדיף להשקיע טיפה יותר במעבד (פעם ב.. אני כן מקודד איזה סרט וידאו או עורך טיפה מוזיקה...)? או בזכרון מהיר יותר (למרות שזה OCZ...)??
לגבי כרטיס המסך הספציפי הזה אין לי בעיה להחליף אותו במשהו אחר יותר טוב אם יש אבל במחיר קרוב, לא פי 2 ממנו!!!
מחכה לעוד הצעות, גם כאלה המבוססות intel, יש אפשרות גם ל-E4400 או E4300 אם כדאי.
תודה!!
יש תכנון לOC? אם כן 4300 יהיה מעולה.
במידה ולא:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
¤761
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם ASUS M2N-E
¤509
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31575
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤356
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500KS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤511
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
¤685
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV360
צורב LiteOn LH-20A1S X20 DVD
¤201
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1S
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤376
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח HEC 400TRT 400W
¤212
http://skypc.co.il/product.asp?pid=400TRT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3611¤
כרטיס מסך שללא ספק יספק אותך, לדרישות שלך אין צורך ביותר מזה.
מארז מעולה וספק שיחזיק את המערכת בלי בעיות.
* חברה להקשיב קצת לצרכים של הבנאדם הוא הדגיש שאין לו צורך בכרטיס מסך חזק למשחקים אלא משהו בסיסי.
אוקיי, זה כבר נראה אחלה מפרט שגם מתאים לצרכים שלי (אני אשמח לקבל מעוד אנשים חיזוק לגבי המפרט הזה).
אם כבר הזכרת את זה אז OC מסויים כן בא בחשבון לכן בכל זאת אני מעוניין לקבל ממישהו מפרט מבוסס על E4300.
תודה!!
אם אתה רוצה OC,
תקח את המפרט של יותם ותשנה את המעבד+לוח אם ל:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
יעלה לך עוד 50 ש"ח.
אם כי רצוי לקנות מאוורר למעבד, אם אין תקציב כרגע תמיד אפשר להוסיף אח"כ.
רק אני לא בטוח אם הספק שנתנו לך יחזיק OC, תחגה שמישהואחר יגיב.
אוקיי אנשים, אז למי שעוד מעוניין להגיב,
מה דעתכם על המפרט הבא, שאמור להיות אם אופציה ל-OC, אבל לא חייב (תתייחסו אליו גם בלי קשר ל-OC):
¤356
¤511
¤685
¤201
¤376
¤212
סה"כ בערך 3700 ש"ח
הכרטיס מסך תומך בכל האפשרויות החדשות (DX10) אבל במחני מעבדה הדגם מאוד חלש, עדיף ללכת על המקביל של החברה המתחרה x1650xt או יותר גבוהה x1950 pro
