מארז THERMALTAKE MOZART
מישהו נתקל כבר במארז החייתי הזה??
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/mozart_tx/MozartTX.htm
ראיתי אותו למכירה ב750 ש"ח ללא ספק (ספק כבר יש לי )
והוא נראה פשוט מדהים...
איך הוא לעומת מה שיש לי עכשיו?
http://www.chieftec.com/okx.html
בעקרון אני מחפש מארז שיקרר לי בצורה טובה מאוד את החלקים במחשב...
כמובן גם בצורה שקטה, שלי כרגע מאוד רועש !!!
יש לי 3 מאווררים 80 מ"מ שמופנים על הדיסקים הקשיחים
עוד 2 80 מ"מ לכיוון המעבד והכרטיס מסך
ואחד 120 מ"מ שמוציא מאחורה מתחת לספק...
כולם מאווררים ג'נריים.. רגילים .
בעקרון במארז הגדול הזה בגלל שכולם מאווררים גדולים 120 מ"מ הוא יהיה שקט יותר לא ???
יש אותו ב-IQPC במחיר הזה ואני יודע שהוא מגיע עם 5 מאוררים של 120mm שהם מעט רועשים.
מביקורת שקראתי הבנתי את הנתון הנ"ל אבל גם הבנתי שהוא ענק,מיוחד,איכותי ומאורר בצורה רצינית. במחיר כזה הוא פשוט מציאה - אין לי מילים אחרות.
יצא לי גם כן להבין שהוא אמור לעלות 1100-1200 ש"ח בדר"כ ואני לא יודע מה פשר המחיר הזול הזה אבל קפוץ על המציאה.
תתחדש. (נשמח לתמונות והתרשמות)
כן.. זו חנות באשדוד, א. מחשבים ולומדה
אני גם גר באשדוד, ובאמת שם ראיתי אותו .
השאלה כמה רועשים?? ראיתי מאווררים 120 מ"מ עם 18.5 דציבל רעש..
8 כאלה יהיו רועשים? השאלה אם רועשים יותר ממה שיש לי???
יש מה לעשות כדי לשפר את השקט במארז?? אולי לשים בפנים ספוג מסביב למאוררים ועל הדלתות וכו' ??
רשמתי מעט רועשים..עד כמה? אני לא ידוע כי לא שמעתי אותם בעצמי וגם אם כן זה היה חסר ערך כי כל אחד רגיש בצורה שונה לרעש.
אני אישית ממליץ לך לבקש לשמוע אותו בחנות - הוא רועש לך תחלייף מאוררים ואם לא אז הכל מעולה.
אין טעם להוסיף ולקנות עוד מאוררים כי מדידות שאתרים מסוימות ערכו הראו שיפור קטן יחסית כשהוא עם 5 מאוררים לעומת 8 ככה שלדעתי זה מיותר.
מה לגביי בידוד עם ספוג??
יעזור? לא יעזור??
האם עדיף לקחת עם חלון ? בלי חלון ??
(מבחינת רעש כמובן... מבחינת אסתטיקה אין ספק שחלון הרבה יותר מגניב)
בכללי מאווררי 120 מ"מ שקטים יותר מ 80 מ"מ לא ?
בידוד עם ספוג תמיד עוזר...
מבחינת רעש יהיה קצת הבדל לרעת החלון אבל לא משהו רציני זה מה שבא לך.
אוקיי תודה לכם על העזרה...
כעיקרון אם אתה מחפש שקט אז אין טעם לקנות חלון,וגם ככה זה מיותר לגמרי לדעתי.
וכמובן שככל שהמאורר גדול הוא שקט יותר
כעיקרון אם מחפש שקט אז להחליף את כל המאווררים....
אבל לדעתי החלון לא ממש ישנה.
האם המארז הזה באמת שווה קנייה? ואיך האוורור שלו ? שווה את הכסף?
הוא בהחלט מאוד מאוורר ושווה קניה? מה יש לך עכשיו?
שים לב שבIQ אין עליו אחריות.
אחריות למארז זה סתם חרטה כי למה צריך אחריות לפח?
ולמאווררים אין אחריות אף פעם!
האחריות היא רק כדי להרגיע אותך וכנראה שIQ רוצים להלחיץ אותך :pissed:
אף אחד לא רוצה להלחיץ אותך ובדר"כ יש אחריות של איזה 30 יום למאוררים..וזה כמעט ולא הכרחי בכל מקרה.
המארז הזה במחיר הזה כדאי מאוד,והוא אף פעם לא הומלץ פה כי הוא באופן רגיל עולה כ-50% יותר מהמחיר שלו כעת.
הוא מאורר מאוד ומגיע עם 5X120mm שהם לא שקטים במיוחד,אני מציע לכולם לא לקנות עם חלון אם מחפשים שקט (ניצן,זו עובדה ולא עניין של דעה) ובכל מקרה לקנות את המארז הזה ולראות אם הרעש של המאוררים מפריע או לא - לא היתי ממליץ להוציא 200 ש"ח על מאוררים כשיכול להיות שמהקוריים לא מפריעים לבנאדם
לצערי עוד לא פגשתי את היצור הזה פנים אל פנים אבל בדרך כלל אני יודע שחלון לא כל כך משפיע ומשם הסקתי את זה אבל יכול מאוד להיות שמה שאתה אומר נכון ואני לא אומר שאתה טועה!!
בכל מקרה תקשיבו לXTRACT כי לו יש ניסיון עם המארז הזה!
