The INSURGENCY MOD מוד חדש ל-HL2
אני היחיד שאחרי שהוא שם את המשחק בתקייה וראה אותו בסטים כשאני בא להכנס או לפחות להוריד את שארית המשחק זה אומר שהסטים עסוק כרגע ושאני צריך לנסות מאוחר יותר?! זה כבר שעווווות!!! :bash::kopfpatsch::s07: :s05:
" This game is currnetly unavailable please try again at another time"
  • תגובות 122
  • צפיות 10.7k
תוריד את הINSTALLER
למה לעזאזל להוריד ZIP?
:lol:צודק,הורדתי את גירסת ההתקנה ועובד לי פיקס.
משחק לא רע בכלל,אפילו מפתיע (לאור העלות החינמית..)
FPS בממוצע של 50 ,די מוזר אבל שחיק בהחלט.
הקטע הכי מרגיז כמו שכתבו פה-למה לעזאזל אין כוונת :s05:
זה ממש לא נוח,אולי יכניסו בפאצ' הבא.
זה אמורה להיות סימולציה לא תיהיה כוונת.
זו בעיה טכנית או מה?
קראתי את כל השיפורים שיהיו ב Insurgency patch 1.0a
ולא ראיתי כלום על כוונת .חבל
זה משחק חסר כוונת לגמרי אם אתה רוצה כוונת זה יהיה כמו בBIA שלוחצים מקש ימיני ואז זה מכוון
ולמה הFPS כלכך פאקינג נמוך?!?! מה זה צריך להיות יש לי יותר FPS בFEAR על הכל מאקסימום :
:nixweiss: 1280X1024 AAX16 AFX4
:s05: :s05: :s05: :s05: :s05:
בין 30-20 FPS גם אם אני שם על LOW הכל מה זה????????????
מוזר ,הכרטיס שלך אמור להביא לך פי 2 FPS .
הפאצ' הראשון אמור לפתור גם בעיה זו.
אתם בטוחים שחייבים HL2? או שאולי אפשר שיהיה לך רק את מנוע המשחק מותקן?
כי פשוט היה מבצע בסטים שאתה מקבל HL2:DEATHMATCH בחינם אם יש לך כרטיס ATI, אז הורדתי אותו וזה הוריד לי ביחד עם מנוע המשחק של HL2.
אז יש מצב זה יעבוד אצלי גם אם אין לי את המשחק HL2 אלא רק את הקבצים של מנוע המשחק?
נ.ב יש לי עדיין ת'לינק להורדה של DEATHMATCH בחינם למי שיש כרטיס ATI ורוצה להוריד:
http://www.steampowered.com/ati_offer1a
I have CSS + Steam installed. Insurgency installed without problems (just had to d/l that SDK)
The game works great on MAX, CSAAx16 AFx16 at 1280x960 - I get about 90-100fps
sure, the minimum is more like 50's but avarage is pretty close to the max.
What a great game its going to be! and it looks way better than CSS (graphics-wise)
Ill upload some screenshots later on (at work now)
לא יעבוד לך.
אתה צריך את המשחק HL2 המלא והמקורי
טוב אני כבר אבדוק ואעדכן אתכם בתוצאות.
אני חוסך לך זמן אבל תמיד כדאי לנסות:
Things you need in order to play!
In order to play Insurgency, you need a few things first:
* Half-Life 2
* Steam Account and Software
* 2 gb free on your Hard-Drive
* High speed internet access is recommended!
http://www.insmod.net/manual#download
טוב פתרתי את הבעיה והמישחק עלה! משחק מעולה! הולך לעבור את CSS בהרבה ועובר אותו בגראפיקה.. שיחקתי 3 שעות!
ועדיין לא הבנתי איך בדיוק אני רואה את המפה?! ואין ראדר! הקטע עם הכוונת באמת מעצבן.. אבל מתרגלים..
המשחק מעולה! אומנם מתים ממש מהר כדור אחר מקסימום 2.. ואין שרתים ישראלים בכלל אבל זה היה צפוי..
ואני הורדתי בפילטרים את כל הסרברים שמעל 150 פינג..
ונשארו לי מלאא אבל רק 6 מהם בעצם מלאים באמת (השעה הייתה 6 בבוקר ואין לי מושג מאיזה מדינה הסרבר).
Low Fps בסביבות 20-50 מעצבן ממש נקווה לטוב בפאטצ' הבא..
you do not need Half Life 2 as is.
Counter Strike Source (and probably every other source based game) will be enough for installation
מה לא ברור בשזה משחק סימולציה לא אמורה להיות לו כוונת, יש לך Iron sight וכוונות סגורות.
אפשר להדביק מדבקה קטנה על אמצע המסך :lol:
וברצינות, פשוט "לדמיין" את הכוונת ע"פי אמצע המסך. אין לאף אחד ייתרון עליך מאחר ולאף אחד אין כוונת.
ובכלל, רוב המשחק אתה צריך להיות בין כוונות, תתרגל :)
[br]פורסם בתאריך: 8.07.2007 בשעה 20:57:57
[attachment deleted by admin]
