The INSURGENCY MOD מוד חדש ל-HL2
המוד החדש נראה מרשים ומזכיר לחימה של BF2 בשטח בנוי בעזה.
לפי מה שהבנתי עבדו על המוד הזה 4 שנים, המשחקיות באונליין ואפשר להוריד דמו של הבתא 1.
תהנו וספרו לחברה, כי אין לי זמן לבדוק עכשיו, אבל נראה ממש מוד טוב... :xyxthumbs:
http://www.insmod.net/home
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 122
  • צפיות 10.7k
אני אבדוק עוד 30 אחוז 20 דקות בערך
יש הרבה מודים מאוד טובים לHL2
הבעיה היא שאין שרתים בכלל (בכלל!!)
וגם שיש אז יש להם פינג 300+
זה מוד? :o זה ממש לא נראה כמו HL2... כנראה שזה הזמן שלי לקנות את HL2 :screwy:
מתי יוצא הORANGE BOX?
רואים את הקטע של הסורס מאוד חזק באיך שהדמויות מרונדרות (אל תבקש ממני להסביר את זה...)
מה שכן זה TOTAL CONVERSION רואים שהם הכניסו טקסטורות משלהם
הם גם התחילו הכל מאפס כמו שאמרת TOTAL CONVERSION גם האנימציות שלהם
בעסה אני בעבודה על מק, מת לדעת איך המוד/משחק הזה. :-\
טוב שיחקתי קצת
מה שהדהים אותי זה שיש למשחק הזה מלא שרתים עם פינג נורמלי...
טוב למשחק
זה מעצבן שאין לך כוונת (יש מצב אם ויש מצב בלי) ושאתה עם כוונת אתה מוגבל יותר (כמו מצב צליפה של הצלפים בקאנטר)
המשחק מאוד נחמד והמשחקיות זורמת מאוד
הכל מאוד ריליסטי
עכשיו הדרך בחירה של הנשקים קצת שונה
יש רשימה של תפקידים מוכנים מראש ואתה יכול לקחת את מה שפנוי כך שזה יוצר משחק יותר מגוון ונחמד
בנתיים ראיתי רק מפה אחת והיא מאוד כיפית (מלא מקומות צליפה ולהתחבאות ודברים כאלה)
קצת מעצבן אותי זה שאתה מת דיי מהר (לרוב ירייה אחת) ולוקח שנה עד שאתה חוזר למשחק
טוב שיחקתי קצת
טוב למשחק
הכל מאוד ריליסטי
בוא נשחק התקנתי עכשיו חח עלק מקומות צליפה אתה מתכוון מקומום לקמפרים
טוב לקחת לי קצת זמן להבין איך עובד המשחק, ת'אמת הוא דיי כייפי רק חבל שאין כוונת, העניין של הנשקים בהתחלה שיגע אותי חחח ובעיקרון עוד כמה משחקים ואני ארשום ביקורת קצת יותר גדולה...
לא הבנתי- אתה יכול לבחור אם תהיה כוונת או לא? או שזה תלוי בשרת?
מפה אחת מכיוון שזאת גירסת בטא? או בגלל שפשוט לא שיחקת הרבה?
*המוד נראה מעולה... אני מחכה לביקורות נוספות מכם.
יענו כברירת מחדל אין כוונת, ואם אתה בוחר להשתמש בכוונת אז אתה מוגבל (נניח אתה נע לאט יותר, ושדה הראייה מוגבל - כמו לחיצה על ה-secondary fire עם רובה צלפים ברוב ה-FPS-ים).
אה נחמד דווקא...
עשו את זה ריאליסטי ומתאגר יותר.
נראה כמו AA
בשלבי הורדה
רק שאני צריך לקנות HL2!!
ולא מהחנות :\
התרשמות שלי מהמשחק
:( מתים מכדור אחד ברגל
אין כוונת כי זה "ריאליסטי" ואם רוצים זה חרא..
למתחילים קשה להתרגל למשחקיות
הגרפיקה כבדה משום מה זה המשחק היחיד שהGTS שלי מוציא פחות מ 50FPS לא יודע למה כנראה בעיה או משהו
הנשקים מכוונים ברמה יוצאת דופן אפשר לכוון עם אקדח ממרחק של קילומטר וחצי והכדור יגיע למקום שכוונת
הרימונים שזורקים ליד יכולים לגרום לדמות להיום בHIGH
הקהילה לא עוזרת ביקשתי עזרה או שנתנו לי פקודות לקונסול של לצאת מהמשחק X_X או שלא ענו
שמישהו מטעין הוא צועק I AM RELOADING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AHAHAH$@!!!!!!$R ואז אפשר לדעת איפה הוא (או אתה) וזה רע......
גם הערבים צועקים דברים בערבית ALLLLLLLLAAA HO ACBAR!!!!!!!!!!!!!!!11 אפשר לשמוע מכל מקום את זה
הפינגים טובים לפעמים
רוב המפות הם לטובת האמריקאים כך שקשה לערבים להתמודד
זה משחק קבוצתי אם הולכים לבד אין סיכוי לשרוד
הRIENFORCEMENTS איטי ומעצבן
אין כזה דבר כמו בסורס שמראה מי מת ומי לא, מי שמת בקונסולה רשום KIA
