PC \\ XBOX 360 \\ PS3
אתה יודע מה קרירין,
כשנכנסתי לדיון הזה וראיתי תגובה שלך,
כבר תיכננתי לרשום תגובה נורמלית, ולשלול את הגיבוב שטויות שלך.
אבל אין לי כוח, ולאף אחד אין כוח אליך.
הזיוני שכל שלך עברו כל גבול, ואין לי בעיה לקבל אזהרה או באן על זה.
אתה מאוס, אתה בן אדם דפוק, ואתה פשוט דביל.
נ.ב.
4 ג'יגה? גם עם ויסטא זה קצת מוגזם, כרגע למשחקים.
  • תגובות 60
  • צפיות 6.7k
אם אתה כל כך צודק -בבקשה תירשום תגובה מנומקת אם עובדות בתוכה
תגובה שלא יהיה לי איך להגיב נגדה
מה שמעצבן זה שאנשים בלי עובדות ובלי אף לינק והבנת השוק
כותבים דברים פשוט לא נכונים ואז יורדים עלי אישית כי בעובדות וטענות נורמליות הם לא מצליחים להוכיח כלום
אני המון פעמים נותן לינקים רצינים והמון פעמים נותן עובדות כמו
עובדה א-
מאז קריסמס ה360 לא מכור הרבה
עובדה ב-
ה360 ניכשל קשות ביפן למרות שתי ניסיונות של מיקרוסופט ואמוני דולרים לדחוף אותו באזור
עובדה ג-
יש בעיתיות גדולה בMP המקוון ב360 בארץ
הכל עובדות לא ערכות ולא מעשיות
*עם
*מכר
*שני
מאז הקריסמס ה360 לא מכר הרבה? לא יודע מאיפה הבאת את הטענה הזאת, בבקשה תן קישורים.
ה360 נכשל ביפן, זה נכון, וזה ממש לא אשמת מייקרוסופט. זה בגלל שהיפנים מפגרים. נכון שזה מכליל, ונכון שזאת סיבה לא הכי חכמה, אבל באמת שאני לא מצליח לחשוב על סיבה אחרת.
אין שום בעיתיות עם הלייב בארץ. אז אתה לא יכול להשכיר סרטים. ביג דיל.
הבעיה היחידה היא שצריך לשקר בהרשמה, וזה בהחלט לא נעים, אבל אף אחד לא נחסם בגלל זה, ואף אחד לא יחסם בגלל זה. ה360 כבר שנה+ בשוק, ושום הבטחה (שגם לא מומשה) לא הייתה של מייקרוסופט, אז אין סיבה לדאגה.
מיקרוסופט דיווחה בסוף קריסמס ש-10 מיליון 360 נימכרו עולמית
היום לפי הערכות המספר מעמד בבערך 10 מיליון לבין 11+ מיליון טלוי את מי שאתה שואל
ככה שמיקרוסופט שיקרה או שהמכירות ירדו בצורה מאוד משמעותית מאז קריסמס
אני יתן לך לינק של אתר שעושה ערכות לדוגמה-
http://www.nexgenwars.com/
שים לב שמימצב של 10 מיליון אפרש מהWII זה כבר פחות מי 3 מיליון
וגם הPS3 מיתקדם אומנם לאט אבל ביפן אפילו הPS3 עבר ת360 למרות שנה אפרש
יפן לידעתך זה אחד מישלוש השווקים הגדולים ביותר לקונסולות
אם כמה מי חברות הצד השלישי הטובות ביותר בעולם
חברות כמו קאפקום\נמקו בנדי\סקוור איניקס\ועוד זה חברות יפניות
ותבין שיש משחקים שמפותחים רק לשוק היפני ורק אם הם מצליחים עושים להם פורט למערב
חוץ מיזה יש למכירות שם השפעה משמעותית על נטח השוק
ויופי שאתה לא מצליח לימצוא סיבה בכל מיקרה זה עובדה וזה משפיע
וזה מה שחשוב לא הסיבה
]אז אתה לא יכול להשכיר סרטים. ביג דיל.
כבר כתבתה לבד שתי סיבות תקבל עוד
אתה לא יכול לשלם בויזה ישראלית
יש באן לקונסולות פרוצות וכולנו יודעים מה קורה בארץ...
אז אני מבין שאתה ביל גיטס ויודע הכל
תבין ביגלל חוקי הזכויות יוצרים באמריקה וביגלל טיב השרות של הLIVE
למיקרוסופט יש בעיה חמורה אם אזורים לא מורשים
שלכל מדינה חוקים אחרים
זה לא אומר שהם בטוח יחסמו אבל הם כן יכולים תאורטית
גם בבאנים אנשים לא האמינו אבל זה הגיע
לא יכול לשלם בויזה ישראלית? אתה בסך הכל צריך ויזה בינלאומית, דבר די נפוץ.
ואם מציג את זה שאנשים נחסמים מהלייב בגלל שהם פרצו את הקונסולה כנקודה רעה לזכות האקסבוקס, אתה מפגר.
זה לא חוקי, גם אם כולם עושים את זה, אי אפשר להתלונן על זה שחסמו אותך בגלל זה.
גיבוב של שטויות אני לא מאמין :screwy:
מה הוא םרפסור שאתה מצטט אותו? הבאנאדם פאנבוי של ה360 הוא אוהב אותו יותר משהוא אוהב את אמא שלו די לזיין במוח מספיק יאלה איזה שטויות אני לא מאמין :kopfpatsch: הCELL מזיין את המעבד של ה360 בכל פרמטר אפשרי ולא סתם הוא יצא שנה אחרי ולא סתם סוני פיתחה אותו בישביל הסוני אז מספיק לזיין במוח אפילו IBM אמרו שהCELL פי אלף יותר טוב מהXENON שהוא המעבד של ה360 ומעבד בעל 4 ליבות למחשב קורע לו את הצורה אז אל תביא לפה דבריחם שאתה לא בטוח ויודע לגביהם ב100% איזה שטויות יאלה אלק 300% GEARS OF WAR כבר מנצל את ה360 ב99% לPS3 יהיו מישחקים שניראים ההרבה יותר טוב והם לא מנצלים אפילו חצי ממנו למשל MASS EFFECT ל360 אין בו הרבה שינוי מגירס כי הקונסולה לא יכולה יותר והוא יהיה יותר יפה מגירס בקצת ובPS3 LAIR ניראה פי 4 יותר יפה מגירס אל תאמין לכל מה שאתה רואה אלק המעבד של ה360 חחחחח עוד מעט תגיד לי שה360 מסוגל להריץ את CRYSIS ב10% מהכוח שלו זיוני מוח אנשים כדי להגן על הקונסולה שלהם יעשו הכל חחח תום אלק הבנאדם משועבד ל360 העלוב שלו :bash:
חברה אל תאמינו אני לא אומר לכם לקנות שום קונסולה ולא אמליץ על אף אחת אבל אל תאמינו לשטויות שאנשים כותבים כאן :-\
שמע,אין לי כח להתווכח על זה, אבל לפי דעתי זאת טענה די הגיונית.. זכותך לחשוב מה שאתה רוצה..וזה שאתה חושב שזה שטויות זה לא אומר שזה באמת..
אני אומר דברים שנפוצים בארץ
רוצה להכניס מחיר של משחקים מקורים לעלות מול תועלת
סבבה מחיר משחקי PC בארץ הרבה יותר זולים והזמינות הרבה יותר גדולה
המוזלים ביכלל
בקיצור תוריד תפירטיות והמחשב מנצח בקלות לכל גימר שמשחק בהרבה משחקים
דרך אגב, למה אתה חייב לייחס הכל לישראל?
אתה יודע, לא כל האקסבוקסים נמכרים בישראל...
חוץ מזה, את כל המשחקים אפשר להזמין מחול, ומי שלא עושה את זה, בעיה שלו.
אתם יודעים להרוס שרשורים! זה הדבר שביקשתי שלא יקרה. ריב מטופש שלא יגמר אף פעם על דעות של כל איש.
ביקשתי רק שתענו לי על השאלות ששאלתי בשרשור, לא יותר מזה. אם אין ברצונכם לעזור לי, אז לפחות אל תהרסו את השרשור הזה ותנו לאנשים אחרים להגיב על דברים שקשורים לשאלותי.
תודה ויום טוב
תיראה שאלתה מה יהיה כדי לך יותר וזה גם עניין של טעם
לדעתי מחשב חזק יהיה עדיף בארץ -לפחות לפי מה שהבנתי הטעם שלך במשחקים
לאומת זאת אם יש לך זמינות גדולה לארצות הברית אני ימליץ לך על ה360
כי שם זה 400$
יש עוד שאלות ? תישלוף
כי שם זה 400$
אוקי, עכשיו אתה מדבר לעניין :D
1) האם הFIRMWARE HACK שאפשר לעשות ל360 מאפשר לך לקרוא גם PAL וגם NTSC?
2) איפה אפשר לקנות משחקים צרובים בזול ל360? [תענה לי על השאלה הזאת רק אם היא חוקית]
3) יש לי את המסך NEC WGX2 שאליו אני אחבר לקונסולה... אין למסך רמקולים, אז איך אני אחבר רמקולים\אוזניות רגילים בשביל שיהיה לי סאונד שאני אשחק ב360?
4) למסך יש חיבור DVI, VGA וS-VIDEO. זאת אומרת שאני אצטרך לקנות לו כבל חדש שמתאים או לVGA או לSVIDEO. אז איזה מביניהם יציג איכות יותר טובה?
נראה לי זהו בנתיים. אם אני אחשוב על עוד משהו אני ארשום.
\תודה! :xyxthumbs:
1-לא
2-לא חוקי ולא יודע
3-אתה יכול לחבר בנפרד
זאת אומרת תווידיאו למסך ותאודיו למערכת
4-תיקנה לו כבל VGA או DVI מיתחת לזה כל עוד אין חיבור קומפוננט במסך האיכות תירד משמעותית
כבל S-VIDEO אפילו לא תומך ב480P אלה רק ב480I וזה לאומת ה720P בה360 תומך בכל משחק שלו
1-לא
2-לא חוקי ולא יודע
מה זאת אומרת תאודיו למערכת?
עוד משהו שנזכרתי בו... משחק REGION FREE אומר שהוא משחק שתומך גם בPAL וגם בNTSC? כלומר אני אוכל לשחק בו גם ב360 בגרסת PAL וגם ב360 בגרסת NTSC?
משחק REGION FREE לפי השם בכל אזור
בעניין החיבור ה360 כמו כל קונסולת מינסטרים נותן לך לחבר ווידיאו ניפרד ואודיו ניפרד
גם DVD נותן לך אותו דבר פשוט אתה צריך כבלים מתאימים זות אומרת שנגיד שאתה הולך על DVI לוידיאו
אתה צריך שהוא יגיע גם אם כבלים לאודיו ויש כאלה בשוק רק צריך לחפש
אם אני זוכר נכון ה360 פרימיום מגיע אם כבלים קומפוננט שזה 5 כבלים חלק לווידיאו וחלק למערכת
וצריך לשנות את זה במיקרה שלך כי אין לך חיבור כזה במסך
אז מה לעשות? לקנות כבל VGA מיוחד ל360?
ד"א שאלה טיפשית שאני שואל רק עכשיו... מה עדיף ה360 או הPS3?
