חיבור דיסק קשיח IDE 250GB חדש - למחר!
אז ככה:
יש לי CD וצורב DVD.
יש כבל IDE שמחבר בין ה-CD שלי לדיסק הקשיח הנוכחי שלי וממנו למחשב.
(כאילו הוא מפוצל).
עכשיו מהצורב DVD שלי יש גם פיצול כזה. האם אני יכול לחבר את הדיסק הקשיח לשם?
למעשה אני שואל אם אני יכול לקנות כבל מאריך ל-IDE ולחבר אותו לפיצול שיוצא מהכבל של ה-DVD? (בגלל שהפיצול רחוק מהמקום בו צריך לשבת הדיסק הקשיח - אז אני צריך מאריך).
אין לי עוד אפשרות לחבר את הדיסק...
מקווה שלא בילבלתי אותכם...
פשוט תקנה כבל IDE ארוך ותחליף את הכבל הקיים שמחבר את ה-DVD והדיסק הקשיח.
למרות זאת אני ממליץ לך לא לחבר דיסק קשיח עם כונן אופטי כי ברגע ששניהם על אותו כבל המהירות נקבעת ע"פ האיטי שבינהם. אתה אפילו יכול לוותר בכלל על ה-CD-ROM אם יש לך צורב DVD.
הבעייה שבלוח אם שלי 3 יצאות.
אחת תפוסה ע"י הפלופי, והשניים האחרות לכוננים האופטיים ולדיסק הקשיח.
אולי לבנתיים אני ינתק את ה-CD ויחבר את זה.
אני מתכוון להתקין את המערכת הפעלה על הדיסק החדש.
האם חיבור דרך כוננים אופטיים באמת משפיע על המהירות?
החיבור של הפלופי לא קשור, זה חיבור אחר.
על לוח האם שלך יש שני חיבורי IDE: ראשי (primary) ומשני (secondary). בחיבור הראשי חבר את שני הדיסקים הקשיחים ובמשני את הכוננים האופטיים.
איך לעשות זאת? הבעייה הכבלים בלוח האם לא ניתנים לניתוק.
אגב מה יקרה עם אני יחבר אותו למשני?
קשה לי להאמין שהכבלים לא ניתנים לניתוק, מעולם לא נתקלתי בדבר כזה. בכל אופן, גם אם אי אפשר לנתקם מהלוח אתה יכול לנתק אותם מההתקנים ולחבר איך שבא לך.
לגבי השאלה, אתה מתכוון מה יקרה אם תחבר את הדיסק הקשיח ל-Secondary? אתה יכול גם ככה. אין מגבלות של מה לחבר לאיפה כל עוד אתה מג'מפר כמו שצריך. פשוט אם יש שני כוננים על אותו כבל וכל אחד מהם עובד במהירות שונה, המהירות הכללית נקבעת ע"פ האיטי שבינהם. כוננים אופטים בד"כ יותר איטיים מדיסקים קשיחים. לכן, כדי לא להגביל את הדיסק הקשיח שלך הצעתי לך לחבר אותו ללא כונן אופטי יחד על הכבל.
צלם את האיזור הבעייתי ותביא תמונה.
אין ברשותי מצלמה...
עשיתי ככה: חיברתי את הפיצול שיוצא מה-DVD ל-CD. (ככה ששניהם על אותו כבל של Secondary)
בחיבור של הדיסק הקשיח לא נגעתי ויש לו פיצול שדרכו התכוונתי להכניס את הדיסק החדש שייקנה. (Primary). רק ניתקתי מהפיצול שלו את ה-CD שחובר ל-DVD.
המחשב לא עלה...
החזרתי את זה חזרה.
מה לעשות?[br]פורסם בתאריך: 29.06.2007 בשעה 11:14:41
אולי זה כי גם ה-CD וגם ה-DVD הם Master?
איך אני מג'מפר אותם? צריך להזיז את הפלסטיק בכוח או משהו כזה?
ואגב מה ההבדל העקרוני בין Master ל-Slave?
על כל כבל התקן אחד צריך להיות מאסטר והשני סלייב. אם יש רק אחד אז הוא מאסטר.
הבנתי אבל איך אני עושה את הג'ימפור עצמו?
כלומר איך אני מזיז את הפלסטיק הזה?
תוציא אותו עם האצבעות או עם פינצטה ותכניס במקום הרצוי.
בתמונה הזאת הג'מפר נמצא על מאסטר:
מגניב.. הצלחתי להוציא את זה עם הציפורניים. ואני עוד חשבתי שמדובר בדבר מסובך.
ללא קשר לזה לא ברור למה המחשב לא עבד קודם: כי ה-CD היה על SLAVE (ולא על MASTER כמו שחשבתי).
יש לך מושג למה??
התיכנון הוא: CD ו-DVD למשני. DVD מאסטר ו-CD סלייב.
HDD250GB ו-HDD40GB לראשי. כאשר ה-250GB מאסטר (תותקן עליו מ"ה) וה-40GB סלייב.
אני אצתרך כבל הארכה כי החוט של הראשי לא מספיק ארוך.
אם הג'אמפרים היו כמו שצריך אני לא יודע למה זה לא עלה. מה בדיוק קרה שהפעלת את המחשב? הדיסק הקשיח היה מאסטר?
ה"תכנון" שכתבת סבבה, זה מה שניסתי להסביר לך לעשות.
אין דבר כזה כבל הארכה, תצטרך להחליף את הכבל באחד ארוך יותר.
המחשב נתקע על התמונה של MSI. לא הייתה אפשרות להיכנס ל-BIOS.
כרגע ה-CD על SLAVE ראשי בביוס, והצורב DVD על MASTER מישני.
