מפרט ב3500 ללא מסך, מקלדת, עכבר ורמקולים
שלום, אני צריך מפרט ב3500 (אפשר לחרוג קצת) לגיימינג ואינטרנט ללא מסך וציוד היקפי
אני גר בירושלים אז עדיף חנות באזור, אבל לא הכרחי.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ₪477
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ₪477
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL ₪1006
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪394
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪213
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪396
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪426
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪3455
אותו מפרט מskypc: חשבתי שיצא להם אולי יותר זול...וצדקתי :)
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box
₪457
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1184
לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3
₪453
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38415
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
₪365
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5
₪445
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס גרפי GeCube Ati Radeon X1950Pro 256MB PCIe
₪923
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV315
צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD
₪200
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30910
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
₪412
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3255₪
מפרט טוב, אבל הייתי הולך על מעבד אינטל E2160 עם לוח של ג'יגהבייט 965P-S3.
אתה יכול לפרט טיפה יותר למה?
תודה רבה.
אני יכול לחסוך כאן כמה גרושים כי אני לא צריך צורב (יש לי חיצוני) ואני גם לא צריך 250GB הארד דיסק (160 יספיק).
זה מוריד אותי ל3000 בערך ונותן לי עוד 500 ש"ח לשיפור בתחום המעבד.
האם כדאי להוסיף 200 ש"ח בשביל AMD4400 או 300 ש"ח לAMD4800?
ואולי עדיף להוסיף 70 ש"ח ללוח אם של ASUS M2N-E, או להשאר עם זה של ג'יגהבייט?
תודה,
עמיר
אם לא מתוכנן OC זה יהיה מצוין:
מעבד AMD Athlon 64 X2 5200+ Socket AM2 Box
¤984
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1162
לוח אם ASUS M2N-E
¤521
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31575
¤365
¤461
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
¤701
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV360
¤412
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3444¤
אם המחשב מיועד למשחקים המפרט שאני הכנתי יהייה יותר טוב
ומה עם מה ששאלתי לגבי AMD יותר מתקדם ולוח אם אסוס?
הכנתי לך מפרט שלוקח פה את כולם לדעתי, גם מבחינת מעבד, יותר טוב מה 3800 של AMD והכרטיס מסך יותר טוב מה 8600GT, אומנם לא תומך DX10, אבל תאמין לי שאתה לא רוצה לראות את הביצועים של ה 8600GT ב DX10, אני מדבר בתור אחד שיש לו את ה 8600GTS.
אמרת שאתה לא מעוניין בצורב כי יש לך חיצוני, וש 160 ג'יגה מספיק לך.
אין צורך בלוח עם כרטיס גראפי מובנה.
בחריגה של 300 ש"ח כבר נכנס 8800GTS.
צודק אממ :o כנראה לא שמתי לב או משהו.
ושמע אתה לא יכול להגיד בחריגה של סכום כזה אפשר להביא את הדבר הזה והזה.
הוא נותן תקציב, אני פועל על פי התקציב, אם חרגתי עד 100 שקל זה מקובל.
אני לא יקבע בשבילו מה לקחת באיזה סכום אלא אם כן הוא יגיד שהוא מוכן לחרוג בסכום שכזה.
מה שאמרתי הוא בגדר הצעה ונקודה למחשבה.
לא הכרחתי אותו לחרוג ולא ביקשתי ממנו לעשות מאמצים סה"כ זה לטובתו לכן העלתי את ההצעה.
ג'וני, באיזה חנות עשית לי את המפרט הזה?
יותם, מה מהמפרטים הנ"ל נראה לך הטוב ביותר (עם ה8800GTS באחרון)?
