שגיאת OC FAIL, המחשב לא עולה (פרטים בפנים)
זה סדר האירועים שקרו מאז שפתחתי את המחשב בבוקר:
1) לחצתי על כפתור ההפעלה, ובמסך הראשון מפתיחת המחשב כתובה שגיאה:
oc fail please enter setup to change oc fail settings
זה כבר קרה לי בעבר, ופתרתי את הבעיה ע"י החלפת המאוורר של המעבד.
כיביתי את המחשב ע"י לחיצה שוב על כפתור ההפעלה.
2) ניסיתי לפתוח את המחשב שוב, אך עכשיו שום מסך לא עולה, אלא רק צפצופים צורמים מתוך המחשב. (כשלפניהם היה סוג של "טיקים" כאלה).
הוצאתי את המחשב מהחשמל והוא נכבה.
3) בהפעלה שלישית של המחשב, השגיאה מהשלב הראשון חזרה.
מה לעשות? מהי הבעיה?
תודה לעוזרים מראש
עשיתה oc למחשב?
לא... לא עשיתי! זה כל הקטע!
הלוח אם שלי הוא: Gigabyte GA-8I915P Duo Rev 2.x
אולי זה יעזור במשהו...
אני יכול לעלות את המחשב בלחיצה על F1... אבל עדיין השגיאה הזאת מעצבנת...
חייב עזרה!
תודה לעוזרים מראש
עדכון ביוס יכול לעזור בפתירת הבעיה :xyxthumbs:
תנסה לעשות ריסט לביוס
איך עושים ריסט לביוס?
תנסה לבדוק עם ספק כוח אחר , ולראות האם התופעה ממשיכה
קיבלתי פה שלוש פתרונות.
אני לא יודע פה מה המתאים, והאם אחד מהם עלול לפגוע במחשב אם לא עושים אותו נכון.
אני די "נוב" בעניינים האלה ואני לא רוצה לעשות טעויות שיפגעו בחומרה.
לגבי הספק- קצת בעיה בשבילי לנסות ספק כוח אחר, כי אין לי בהישג יד :S.
ריסט ועידכון לביוס- איך עושים את זה???
תודה לעוזרים מראש
ריסט הכוונה לאפס את הגדרות המחדל של הביוס, אפשר לעשות זאת ב 2 צורות:
1. להיכנס לביוס ולבחור באפשרות Load Optimized Defaults
2. על הלוח יש ג'אמפר(CLR RTC או CLR CMOS) אשר מאפס את הגדרות הביוס ע"י קצר בין 2 נקודות(תקרא בחוברת שקיבלת עם הלוח)
עדכון ביוס:
בד"כ ידכוני ביוס באים לעדכן "באגים" ששוחרו ביחד עם הלוח או עידכוני חומרה למיניהם כגון: תמיכה במעבדים חדשים יותר / תמיכה בזיכרונות חדשים.
עדכון ביוס הוא תהליך מסוכן למי שלא יודע איך לעשות זאת
החלפת ספק:
נתקלתי כמה פעמיים כי ספק חלש יכול לגרום ללוח לחשוב כי נעשה Overclock על הלוח ולכן מתקבלת ההודעה הזו
השעון של המערכת מתאפס במקרה כל פעם שהתקלה הזו קורה?
ע"י Load Optimized Defaults בביוס נפתרה הבעיה.
תודה! :yelclap:
:xyxthumbs:
נקווה שהתופעה לא תחזור
אז זהו שכן... התופעה חזרה!
פתחתי את המחשב בבוקר, והשגיאה חזרה! (יש אפשרות ללחוץ על F1 ולהמשיך, לכן אני משתמש במחשב...)
מה לעשות?
ריסט לביוס כנראה לא עוזר... זה עוזר בצורה זמנית בלבד... (מאז אתמול בבוקר, ועד היום בבוקר)
עידכון לביוס נראה לי מסוכן ואני לא חושב לעשות אותו אלא אם אני חייב.
אז מה מקור הבעיה? מה אני צריך לעשות?
כמו שאמרתי בהודעה הקודמת הבעייה היא כנראה בלוח / ספק כוח תחליף ספק ותראה האם התופעה ממשיכה
טוב, קצת קשה לתאר מה עבר על המחשב ביממה האחרונה.
העברתי את הכמה ימים האחרונים עד שיתפנה זמן ללכת למעבדה, ולבדוק את הספק.
עכשיו אתמול, אני פותח את המחשב, לוחץ F1 כדי להמשיך מהשגיאה (מה שעשיתי בימים האחרונים), ופתאום הוינדוס לא עולה... הוא נתקע, לא ברור מה הבעיה.
אני מנסה לעשות REPAIR, לא עוזר. RESTORE לוינדוס, נכשל באמצע. אני מנסה להפעיל אותו מחדש, פתאום הוא עולה :S.
כיביתי את המחשב אתמול אחרי שהוינדוס עבד איזה 10-12 שעות בלי בעיות. (יש לציין שאחרי כל התהליכים האלה, פתאום השגיאה OC FAIL נעלמה).
פתחתי אותו היום בבוקר, ושוב חוזר כמו אתמול (הפעם השגיאה OC FAIL לא נמצאת). הוינדוס עולה, אבל פתאום הוא עושה ריסט. אני מנסה לעלות אותו שוב, ואז הוא נתקע וממליצים לעשות REPAIR.
אני עושה ריסט ומכניס את הדיסק של ה-VISTA כדי לעשות REPAIR, ומה פתאום?
אני מדליק את המחשב, אבל לא מופיע שום דבר על המסך, מקלדת ועכבר לא נדלקים.
אין לי מושג כבר מה הבעיה, ואם זה קשור לשגיאה שהייתה לי מקודם.
אני יודע שהתיאור שנתתי הוא קצת צולע, אבל זה באמת היה קשה לתאר את כל התהליך.
מקווה לעזרה,
GigaDude
