האם כדאי לעבור להוט?
שלום.
עד היום הייתי מחובר בתשתית של בזק במהירות 2 מגה (200 קילו העלאה) בתשלום של 60 ש"ח לחודש, והייתי מאוד מרוצה
היום באו אלי עובדי הוט והמליצו לי לעבור אליהם, והם יתנו לי 3 מגה (אין לי מושג כמה העלאה), בתמורה ל-70 ש"ח בחודש.
עכשיו, מה שדוחף אותי לעבור להוט זה לא האינטרנט, זה הטלפון.
בבזק אנחנו משלמים בערך 300 ש"ח בחודש על שיחות, והוא יתן לי 2000 דקות חינם בחודש בתמורה ל-60 ש"ח של שירות.
הספק ישאר אותו דבר (בזק בינלאומי).
אני מאוד מרוצה מהשירות של בזק, ועוד לא נתקלתי בבעיה, ולכן ההכרעה מאוד קשה.
יש לי כמה שאלות לגבי הוט.
איזה מודם אני צריך לבקש מהם (תנו לי דגם ספציפי, חייב להיות רשת!)?
האם הם איך שהוא מגבילים בהורדה? כי אני מוריד הרבה מתוכנות P2P (אימיול, ביטורנט וכו'...).
האם יש הבדל באיכות הקו בין בזק להוט?
אני אדם שדיי נוטה להסתדר בכוחות עצמו, ולכן אני לא מתקשר הרבה בשביל עזרה, ככה שתמיכה תכנית לא ממש מעניינת אותי.
הבעיה היא בשירות ההחלפה, אם יתקלקל לי משהו...
המחיר(70)בעצם מחיר רגיל.
אין איתם שום בעיות ושום הגבלות בכלל אני מאוד מרוצה.
אני יודע שהמחיר רגיל, את האלמנט נכניס לו בדיגיטלי.
אבל עדיין לא המלצתם לי על מודם...
תודה רבה :)
SB5100 מוטורולה...
יש עוד כמה טובים אבל זה הכי טוב.
לעוד מידע עשה חיפוש
סבבה.
ומה לגבי חיבור ללא חייגן?
אני שונא חיגנים, ועד היום הגדרתי את המודם שלי לחייג בשבילי.
האם אפשר לבקש מהם שאני אהיה מחובר ללא חייגן?
או אולי להגדיר גם במודם שלהם לחייג בשבילי?
האם השילוב של הוט+בזק בינלאומי טוב?
עוד שאלה שיש לי, התשתית של חוטי הכבלים בבית נעשתה על ידי אבא שלי (גם הטלפון אבל זה לא הפריע).
אנחנו לא רוצים שהם יראו את זה (וגם לא יגעו בזה)... אבל פעם שעברה שניסינו להתחבר להוט, הייתה בעיה שחייבה אותנו להשים מגבר (ולכן בחרנו בבזק).
האם יש מצב למודם אלחוטי או משהו בסיגנון?
אמינות הקו של ADSL מנסיוני טובה יותר.
גם התמיכה מרחוק טובה יותר (כלומר רוב הבעיות שכמעט לא קיימות יפתרו בשיחת טלפון לעומת הצורך של טכנאי בהוט).
לכן אם אין לך צורך ייחודי בחבילות האפ לואד של הוט, לדעתי ADSL עדיף.
המוטורולה כבר SB5101. אבל כל מודם מוטורולה הוא אחלה (גם ה-4200, שכבר לא מחלקים אותו, נדמה לי).
מי שעשוי להגבילך במהירות ההורדה זה הספק ולא התשתית. בזק בינ"ל בד"כ בסדר בקטע הזה ולא היו תלונות לאחרונה על שום הגבלות מצידם.
איכות הקו - תלוי איך תיפול. יש מקומות שבהם תשתית הכבלים מזעזעת ועד שהכל ידפוק, תקרא לטכנאי 10 פעמים. כנ"ל לגבי בזק - יש אזורים רחוקים מהמרכזיות שלהם, ושם האינטרנט לא יציב. לרוב הכל בסדר גם שם וגם שם.
תדע שהסטנדרט בכבלים על 3 מגה זה 150K העלאה, כלומר פחות ממה שיש לך בבזק. זה כנראה מה שהציעו לך. יש להם גם חבילה עם 278 מגה העלאה, ב-10 ש"ח יותר. אם תתעקש, אולי תקבל אותה באותו מחיר.
הציוד בד"כ לא מתקלקל, אבל אם כן - הם יגיעו עד הבית ויחליפו. בקטע הזה הם סבבה.
בזק בינ"ל נותנים חיבור ללא חייגן אוטומטית, ועובדים מצוין עם HOT.
אין מודם אלחוטי, אבל אתה יכול לחבר אליו נתב אלחוטי.
השילוב של הוט ובזק בינלאומי מוצלח מאוד לדעתי. יש לי חבר שמחובר איתם כבר מעל 5 שנים בכבלים, הוא מרוצה מאוד והפינגים אצלו מהנמוכים שראיתי
לגבי איכות הקו, זה כבר תלוי בטיב התשתית בבית שלך ובמספר הנקודות (מעל 3 נקודות אם אני לא טועה כבר צריך לשים מגבר)
במקרה שלי הטכנאי שהתקין את האינטרנט בדק את העוצמה בשקע שליד המחשב ולטענתו העוצמה היתה מצויינת (עוצמה גבוהה מדי אגב זה גם חסרון, העוצמה צריכה להיות בטווח מסויים וכל ערך שחורג מהטווח הוא מקור לניתוקים/בעיות סנכרון) ואכן אחרי שנה שאני מחובר עם הכבלים, אני יכול להעיד שהחיבור יציב. 95% מהבעיות מקורן בחייגן ותמיד זה 769 מעצבן שמחייב הפעלה מחדש ו-5% מקורן בתקלה כללית בתשתית הכבלים האזורית (אין קליטה גם בממיר באותו זמן).
אולי אתה באמת צודק, וזה מה שהציעו לי.
אם הכל יעבוד טוב, אני לא אפחד להתחייב בשביל מחיר נמוך.
בקיצור, אין בעיה בלסגור דילים איתם.
אמרתי כבר למה אני שוקל לעבור להוט.
הסיבה היא הטלפון, לא האינטרנט.
וכן, גם את זה אהבתי בבזק, את האפשרות לניתוח הקו מבלי צורך בטכנאי שיבוא ויתעסק לי בחוטים.
אז בדגול, מה שאתם אומרים לי זה לנסות.
אם טוב אז להישאר.
אם לא לחזור לבזק.
כי אף אחד לא יכול לדעת איך החיבור אצלי...
בהחלט לא יזיק לנסות
אני הופתעתי לטובה מהמעבר לכבלים :)
אני אישית מחובר דרך HOT בשנתיים האחרונות
וחוץ מבעיה אחת שהייתה בתשתית לא היו לי יותר בעיות
גם בבעיה הספציפית הזאת הם טיפלו למחרת בבוקר
ולגבי החלפת המודם הם החליפו לי 3 בלי לשאול הרבה שאלות
אוקי.
סיכום ביניים:
לקחת חבילת 3 מגה (278 קילו העלאה), לבקש את המודם SB5101, להתחבר בלי חייגן (אם לא דרכם אז דרך בזק בינלאומי).
כל זה ב-70 שקל ולהתעקש על זה...
עכשיו יש בעיה קטנה.
אני מחויב לבזק לעוד חודש.
רק ב-1 לאוגוסט אני אוכל להתנתק מהם.
נתאזר בסבלנות, ונאסוף עוד מידע.
נכין את הקרקע.
אני בשילוב של HOT ובזק בינלאומי וזה שילוב מצוין לאזור שלי
אבל זה הבעיה האזור מאוד חשוב כמו שאמרו מיקודם
יש לי שאלה...
כמה חיבורים יש בקופסה של הוט לכל בית?
כלומר כמה חיבורים ישירים אני יכול להתחבר אל הקופסה שלהם?
(לבנתיים אני מנצל 1)
מז"א קופסא ?
מפצל ?
הארון תקשורת שלהם בחוץ ?
