ואי לא נמאס לאנשים - "גולשים כבדים ישלמו יותר"...
כולנו גאונים, אתם מכירים את המילה "עד", אז זה הבעיה המילה הזאת,
מילה קטנה ועלובה שבעצם אומרת בחוזה שאנחנו מסכימים לזה...
תבינו לי יש ימים שאני מוריד במהירות של 2 מ"ב (כן מגה), איך? יש לי רשת שמחולקת להרבה אנשים (16 מגה ביט בסך הכל...)
ונניח יש הפסקת חשמל, ואני בערך הבן אדם היחיד שיש לו גנרטור (גם למקום שבו ממקומת הרשת יש...) אז הרשת פנויה
לחלוטין, לעומת זאת בשעה 6 בערב אני לא זז, אולי על 40 קילו... ועל זה אני משלם 35 ש"ח בחודש.
אתם לא מבינים דבר אחד, שכותבים "עד" זה אומר שבדרך כלל תקבלו 60-70% ממה שהבטיחו,
גם בכל החנויות, כשהם מפרסמים עד 70% הנחה כל החנות, בדוגרי אם מוצאים משהו ב40% הנחה זה מעולה,
כלומר יש משהו שאומר, עד, זאת אומרת שיש פריט לא חשוב שזרוק במחסנים כבר שנתיים והם צריכים להעיף אותו אזש הם שמים עליו 80%
הנחה, אותו סיפור עם הספקיות, הם כותבות את המילה "עד" וזה בעצם מה שדופק אותנו, אז פעם הבאה כשאתם חותמים חוזה, תמחקו
את המילה "עד".
  • תגובות 59
  • צפיות 6.9k
אני לא מבין כל הזמן אני שומע ש מגבילים וזה אבל אף פעם לא הרגשתי את זה אישית או שפשוט לא שמתי לב..... איך בדיוק אתם מגיעים לזה??.......
לפי מה שאני יודע ממקור מוסמך... בבזק בין לאומי הם לא מגבילים אף אחד אלא עם כן אותו בןאדם ביקש........(לא שזה קורה).... וגם בבבל יש פי 3 רוחב פס משאר החברות....
יש שם גם יותר לקוחות, ככה שזה מתקזז.
אמנם בזק בינלאומי עדיין הרע במיעוטו.
לכל מי שרוצה חיבור טוב- שיפתח את הכיס, יש שירותים עסקיים :screwy:
מפה המילה גם - עסקיים, במקור נועדו לחברות עסקים.
אנחנו פשוט רוצים לקבל את מה ששילמנו עליו כחוק.
כמו שתלך לירקן ותשלם לו על 4 קילו תפוחים ותקבל רק 2 קילו - זה בדיוק המקרה המדובר.
שוב, לא שילמת "כחוק" על 4 קילו תפוחים: שילמת על עד ארבעה קילו. לכן לפעמים אתה מקבל ארבעה קילו ולפעמים רק שניים.
זה הזמן לתת את התשובה הרגילה שלי במצבים כאלו: חושבים שהספקים סתם חמדנים ורמאים ושניתן לספק מהירות מובטחת במחירים שאתם משלמים? באמת? Put your money where your mouth is. תתאגדו ביחד ותקימו ספק אינטרנט, שיגבה את אותם המחירים שאתם משלמים כרגע ויבטיח את מלוא מהירות החבילה עליה משלמים. יהיה נחמד לראות אתכם שורפים את ההון העצמי שלכם ופושטים רגל במהירות. ואולי תלמדו קצת באותה הזדמנות.
נו, מתי אפשר להתחבר לספק האינטרנט שתקים?
ולכן אתה גם עלול לקבל 0.2MBps הורדה ואף פחות העלאה כי הרי אתה משלם up to ::)
למה לעזאזל עושים ככה ולא מקצים רוחב פס סטאטי לכל משתמש?! :pissed:
אולי כי זה יקר להחריד? :kopfpatsch:
תמורת 900 דולר לחודש אתה יכול לקבל רוחב פס של 4 על 4 סטטי.
אתה מוזמן להרים טלפון ולהתחבר.
העניין הוא שהם אף לא מקצים רוחב פס מינימלי מה שאומר שאתה יכול לגלוש אפילו על מהירות שאמרתי, זה פשוט לא בסדר!
אין לי בעיה עם זה שאני לפעמים מקבל פחות מהמקסימום.
יש לי בעיה אם אני _תמיד_ מקבל פחות מהמקסימום. במיוחד אם זה נובע מהגבלות מלאכותיות שהספק מטיל ע"י הגדרות העדיפות שלו.
אז תחליף ספק. תעבור לספק אחר, אולי יקר יותר, אבל כזה שנותן מהירות בפועל גבוהה יותר. אבל לא, תמיד הולכים על הכי זול ואח"כ מתפלאים שהמוצר מחורבן. איכות עולה כסף.
איסתרא כמה שאתה צודק
המון ישראלים חושבים שאם הם קנו גלידה ב-2 שקל
הגלידה גם צריכה להיות טעימה גם לא לינמס וגם צריך להיות דובדבן למעלה
בפועל יש דרגים ודרג נמוך זה דרג נמוך
אני אישית משלם יותר על האינטרנט כדי לקבל שרות ומהירות יותר טובים
וגם ככה האינטרנט נותן לי תמורה הרבה הרבה יותר טובה מהכבלים וזה בהרבה פחות כסף
אז שאנשים יכניסו דברים לפרופורציות
מי שבאמת מציק לו המהירות שיעשה מנוי על 5\על 256 או משהו בסיגנון
ויקבל מהירות טובה
אני על 2.5על 256 ואין לי בעיה אמיתית של מהירות
אתה מודע לכך שרוב הזמן אתה לא מקבל את ה 2.5/256 נכון?
לקרירין- עוד מעט ידלקו האורות ותגלה שהסרט נגמר :lol: get real
ברור לגמרי אבל אני כן מקבל מהירות מספיק טובה לא להדליק תמחשב כל הלילה כמו
המון ישראלים מטומטמים
פרק חדש של נארוטו מגיע למחשב שלי תוך כמה דקות לדוגמה
וזה למרות שאני ברשת של 3 מחשבים
ככה שאני לא צריך יותר מיזה
ושסירטי HD יכנסו חזק אז אני ישדרג מהירות
