יעוץ לגבי בחירת לוח אם
שלום לכולם.. הבנתי שזה המקום לשאול שאלה ברמה כזאת על מנת לקבל עליה את התשובה הטובה ביותר
אני עכשיו מתכוון לשדרג את המחשב שלי כי עד עכשיו הוא לא סחב כמו שצריך, אני עוסק ביצירת מוזיקה אלקטרונית מקצועית וצריך לקחת את עצמי כמה צעדים קדימה...
אני סגור על מעבד וזיכרונות:
kingston ddr2 1gb 800 - 441 * 2
Core 2 Duo E6320 Box Intel - 963
E6600 - 1200
אין לי צורך ביותר מזה..
מה שכן עד עכשיו שקלתי את הלוח אם הזה:
asus p5b - 650
רק מה שיש לו המון גירסאות ואין לי מושג מה מהן תהיה טובה בשבילי ואם בכלל זה הלוח אם שאני צריך.
הדרישות שלי הן:
יש לי 2 HD בחיבור IDE, אני רוצה שתהיה לי את האפשרות לחבר אותם..
יש לי גם צורב DVD LG 4167 שהחיבור שלו IDE שגם אותו אני צריך לחבר
יש לי 2 כרטיסי קול שאני רוצה לחבר
אני מעוניין להוסיף HD נוסף אני מניח שזה יהיה SATA2
התקציב הוא בין 600-700 וחשוב לי שאני לא אקנה משהו שאני לא צריך ויקר.. סך הכל לוחות אם זה לא משהו שאיי פעם נידפק לי או איכזב..
תודה לכל העוזרים איי שם ברחבי הארץ :)
נתחיל בבעיית ה3 התקנים בתצורת IDE למיטב זכרוני בלוחות האם החדשים יש לך חיבור IDE יחיד מה שאומר שימוש ב2 כונני IDE לבחירתך.
בקשר למעבד
מה לקחת בסוף E6320? או E6600?
יש סיכוי לביצוע OC?
אתה צריך 2 סלוטים של PCI או יותר?
הזכרונות יקרים ללא סיבה אתה יכול לקחת קיט 2GB של OCZ במהירות 667 ב380 ש"ח +-.
תאומר שאני אצטרך כנראה לוותר על הצורב...
אין לי מושג מה זה OC כך שנראה לי התשובה שלי היא לא...
מזה זה סלוטים של PCI? אם זה הסלוטים של הכרטיסים אז כן אני חייב כרטיס רשת, וכרטיס מסך.
ואני הולך על הE6600.
ובקשר לזיכרונות אני צריך פה חזק אתה יכול להבטיח לי שמה שאתה מציע לי במהירות שאתה מציע לי שווה ערך בביצועים שלו ובאיכות שלו לזיכרונות שאני הצעתי?
הבדל בין 667 ל800 הוא אפסי.
אז על מה תכלס אתה ממליץ לי....?
אם אין לך שום תכנון לOC ויש לך קיט של 2GB במחיר של 389 ש"ח אני לא רואה למה לא לקחת אותו.
אוקי תודה רבה לך יותם :)
