מפרט מחשב עד 2300 שקל לאינטרנט ומעט משחקים
המחשב מיועד בעיקר לאינטרנט(עבודה)* וקצת משחקים כמו FIFA2004
הייתי מעדיף שיהיה מעבד אינטל(ככה גיסי רוצה)
המון תודה לעוזרים
נגיד משהו כזה:
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤492
לוח אם:
GIGABYTE GA-945GM-S2 ¤435
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤311
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤209
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤389
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤413
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2372
717 = Intel Core 2 Duo E4400 Box
GIGABYTE GA-945GM-S2 =442
Westren Digital WD1600JS=283
G.Skill DDR2 1024MB (512MBx2) 667Mhz CL5 =244
Pioneer DVR-112 X18 DVD =183
303= מארז כולל ספק HEC 6A19 300W
הכל ביחד עולה 2160
ונשאר לי 150 למקלדת ועכבר
SKYPC
מה דעתכם ???
תודה על ההצעה הקודמת
פחות טוב..ספק יותר חלש...צורב לדעתי האישית פחות טוב הלייטאון יותר טוב (מה שהבאתי לך) רק 1GB זיכרון ומה שנתתי לך זה עם 2GB ולא יהיה הבדל משמעותי בין המעבדים עדיף לך 2GB על "חשבון" המעבד....מרכאות זה בגלל שאתה לא יורד רמה...אומנם מעבד קצת יותר חלש אבל אתה תרגיש יותר הבדל ביצועים בין ה1GB ל2GB מאשר תרגיש בין המעבדים
נגיד משהו כזה:
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מחזק, רק שים לב שאם הוא זקוק הראדיסק לאינרטנט שכוללת הורדות תכניים מסוימים כגון סרטים וכדומה... הוא יצטרך 250GB.
ללא OC
3800X2 יהיה חזק בהרבה.
אני יודע את זה אבל בדרך כלל אני לא אוהב להיתווכח עם אנשים מהסיבה היחידה שפשוט אין לי כוח להסביר להם והם אחרי זה עוד אומרים שהם בכול זאת מעדיפים אינטל...אם זו ההעדפה שלו אז שייקח את זה....אם הוא מוכן לשנות אני יכין לו אחד עם AMD
שווה לך לנסות להסביר.
זה יהיה תמיד עדיף מלקחת מעבד נחות ועוד במחיר גבוה יותר.
אוקיי אז לפותח הדיון תקשיב בוא אני יסביר לך...את האינטל תיקח אם אתה מתכנן OC (בשפתנו אוברקלוק-המהרת רכיבים) מה שלא תוכל לעשות בכול מקרה מכיוון שהכרטיס מסך בלוח שלך מובנה כך שOC לא תוכל לעשות בכול מקרה....יהיה אפשר לבנות לך מפרט עדיף מבחינת מחיר/ביצועים של AMD אם אתה לא נעול אשמח לבנות לך...
את האינטל לוקחים בדרך כלל לOC או כשיש תקציב נירחב....כשהתקציב לוחץ עדיף AMD מבחינת עלות/מחיר/ביצועים
מצויין :xyxthumbs:
רק אני או שבמפרטים שהוצעו כאן חסר חלקים =/ למשל כרטיס מסך? גם לפיפא 2004 יש דרישות מינמליות =]
אם אתה יכול לבנות מפרט טוב מאוזן ואיכותי עם כרטיס מסך חיצוני בבקשה...בכיף באמת שאשמח
מחזק במילה של UNDERTAKER!!!! וחוץ מזה אם שמעת סיפורים מהמוכרים הלא קשורים "מעבדי AMD נשרפים, הם כמו תנור", שהרי זה ממש ממש ממש ממש ממש לא רלוונטי להיום בגרוש(זה אגב היה נכון לATHLON XP שהם התחממו, אבל המעבדים העכשווים של AMD הATHLON 64\ATHLON X2\BE הם הכי שקטים ובעלי הטמפ הכי נמוכות שיש), ובתור אחד שהתחיל להשתמש בAMD לפני שנה, אני לא מתחרט על שום צעד וממליץ לך בחום לקחת תX2 3800.
היי חברה המון תודה על התגובות
המחשב מיועד לגיסי והא קצת תקוע על אינטל שמחתי לשמוע את העצות שלכם
ונראה לי שאני אשכנע אותו לAMD
יש לכם הצעה טובה כולל כרטיס מסך נורמלי למשחקים??
אני אשמח לשמוע ואני מדבר על 2300 שקל
