צריך המלצה לדיסקים קשיחים לraid5
הבנתי שיש דיסקים מיוחדים לraid..
אני מתכוון לרייד 5 עם 3 דיסקים.
דרישות:
גודל -אין לי צורך ביותר מ250GB גם לא בסה"כ.
ממשק- שיתאים לממשק החדש סטה 2 עדיין חדש ? :silly:.
מישהו מכיר מקום שעושה הנחה בקניית 3 דיסקים? אולי לארגן קנייה קבוצתית?מישהו?
http://www.datech.co.il/product_info.php?products_id=7231
איך זה?
רק עוד שאלה, מה עוד צריך בשביל raid? בקר או שזה בא בלוח אם יעודי לרייד?
יש את ה2500YS של WD שהחברה אומרת שזה מותאם לRAID.
ויש את הדגם החדש של WD שלא מותאם במיוחד לRAID אבל יש לו פחות פלטות כך שגם זו עדיפות [לשיקולך].
לגבי הדגם שהבאת הBUFFER שלו 8MB, אם אתה רוצה 16 אז אלו הסדרות YS וKS [במקרה של WD].
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=254&language=en
עד כמה שאני יודע הבקר ראיד נמצא על לוח האם וזה מספיק.
אני אכן מעוניין בבאפר 16MB,
מוזר, כתוב שם באפר 16MB,
יש שם טעות?
מה היתרון של פחות פלטות? יותר אמין? פחות מתחמם? איך קוראים לדגם החדש?
תודה, יש כבר כיוון,
מישהו מעוניין לעשות קנייה קבוצתית?
איך זה?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26_155&products_id=4814
1. לא חדש שיש טעויות נתונים באתרים [תמיד טוב לבדוק באתר יצרן].
2. הדגם החדש הוא AAKS, יש בו פחות פלטות ולכן אמור להתחמם פחות שזה טוב.
3. לגבי סדרת הYS, היא בעקרון מיועדת לשרתים לא למחשב ביתי וגם היו שהסתפקו עד כמה זה מותאם לראיד יותר מהKS וגם שאולי זה לא מתאים למחשב ביתי [תריץ חיפוש דברו על זה כמה פעמים].
לאחר חיפוש קצר ,לא הבנתי מה הבעייה עם הYS במיוחד שהם מיועדים לשרתים אז הם אפילו יותר אמינים,
"סיכוי תיאורטי נמוך יותר לתקלות" ציטוט מתוך החיפוש בפורום.
עוד לא הבנתי למה זה לא מתאים למחשב ביתי? מחשב ביתי לא צריך אמינות?
כרגע אני מתלבט בין החדש AAKS לYS..
ושוב תודה על הכיוון.
אין מה להתלבט. הAAKS עדיף.
יותר קריר, יותר מהיר.
הYS מותאם יותר לעבודה בRAID ופחות לעבודה בתור דיסק יחיד למחשב ביתי.
רק כדי לוודא שהבנתי,
אז לraid5 שאני מתכנן לעשות, עדיף YS?
בגדול הם מותאמים יותר למערכי RAID, כמה הבדל תרגיש ביניהם, אין לאף אחד פה (אני מניח) מושג.
רון, אני מציע לך להכנס לאתר של WD, לקרוא מה הם כותבים שם על ההתאמה של YS לRAID ולהחליט, דעה חותכת אם הם כדאיים לRAID נראה לי שלא תמצא.
דווקא דעה חותכת מצאתי,
זמן בין תקלות נמוך יותר , 5 שנות אחריות,
אמינות-
Reliability in high duty cycle environments - Utilizing enterprise-class manufacturing processes, these drives are designed with enhanced reliability in a 24x7, high duty cycle environment.
וגם
and include features such as time-limited error recovery that make them an ideal solution for RAID
אז לraid בהחלט זה עדיף.
בנתיים מצאתי את זה
