שדרוג למחשב שלא מפעיל SM2. תקציב 4000 ש"ח.
הכל התחיל מהנושא שפתחתי כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=269533.0
אם כבר אני משדרג אז לשדרג את הכל ולמשהו טוב, בכל זאת עברו שנתיים מאז שקניתי את המחשב
תקציב 4000 ש"ח- מעבד,לוח אם,זיכרון,כרטיס מסך.
זה מספיק בשביל מחשב שיספיק לי לשנה-שנתיים? (למשחקים ושיהיה מחשב חזק!)
רצוי שיהיה לוח אם עם DDR III שיהיה מתאים לעתיד. 2 ג'יגה זיכרון, הייתי רוצה לנצל את הזיכרון מהמחשב הקודם.
תודה לעוזרים מראש
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1090
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤ 594
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤ 389
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2083
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤4156
מה בנוגע לספק? :s05:
יש לי זוג זכרונות 512MB במהירות 533MHZ, איך אפשר לנצל אותם במחשב החדש?
הלוח אם שהמלצת הוא הכי טוב? לא כדאי לוח אם עם DDRIII? (אני רוצה שהמחשב הזה יחזיק איזה שנה-שנתיים)
לא עדיף לקחת 8800GTS 320MB ואז להוסיף ל-E6600?
דרך אגב, מאיפה בנית את המפרט? הייתי מעדיף מחנות בחיפה, כמו נועה/פנדה.
אין לך מה לעשות עם הזכרונות האלה, התדר שלהם נמוך ויגביל ת'מעבד. (במיוחד אם תרצה OC)
הלוח אם מעולה וגם נחשב לאחד הטובים באוברקלוק בטווח מחירים שלו.
אם אתה רוצה לקחת לוח אם שתומך ב DDR III אז יש את זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3289
לדעתי זאת שטות גמורה לקחת E6600. הפרשי ביצועים בינו לבין ה E6420 הם בכלל לא משמעותיים.
אפילו עם OC קטן אתה תעבור את הביצועים של ה E6600.
לעומת זאת כרטיס מסך עם 640MB יתן לך ביצועים הרבה יותר טובים מה 320MB ברזולוציות גבוהות ומשחקים שידרשו הרבה זיכרון גרפי.
למה שהזיכרון יגביל ת'מעבד? לא שמעתי על דבר כזה...
אשמח לאיזה השוואה בין ה-320MB ל-640MB... ואני מעדיף להשקיע על מעבד מאשר על כרטיס מסך...
האם שווה לקחת לוח שתומך ב-DDRIII?
דרך אגב, אם מחליפים במחשב מעבד,לוח אם, כרטיס מסך, זיכרון צריך להתקין מחדש את המערכת הפעלה? (יש לי ויסטה)
אוקיי... הבנתי לפי ההשוואה שככל שעולים ברזולוציה כמות הזיכרון יותר חשובה... אני אעשה כבר את השיקול שלי.
אשמח לתשובות לגבי השאלות הקודמות:
1) למה שהזיכרון יגביל ת'מעבד? (זיכרון DDRII, 533MHZ)
2) האם שווה לקחת לוח שתומך ב-DDRIII?
3) אם מחליפים במחשב מעבד,לוח אם, כרטיס מסך, זיכרון צריך להתקין מחדש את המערכת הפעלה? (יש לי ויסטה)
תודה לעוזרים מראש
אני רואה שאף אחד לא עוזר אז.. אני יעשה את זה מהר כי יש לי בגרות מחר ולא למדתי כלום :kopfpatsch:
1) יש נוסחא לזה אני אשמח אם מישהו אחר יכול לעזור בזה, כי אין לי כוח להכנס לזה.
2)http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=269475.0
3) לא חייב אבל מומלץ.
כמו שאמרו בקשר למערכת ההפעלה לא צריך אבל בהחלט מומלץ
התדר של הזכרון הישן שלך נמוך 533MHZ וזה יגביל מאוד את המעד ואם תתכנן OC מה שאני מאמין שתעשה, גם אני אמרתי שאני לא יעשה ואני שמח שהקשבתי לאנשים פה כי המערכת מתיישנת אתה יודע ומתי שהוא תצתרך להדביק את הפערים והפטרון הכי פשוט וזול הוא OC :hat:. אז שמע להמלצה שלי :xyxthumbs:
אם אני לא מתכנן OC, זה עדיין יגביל את המעבד?
עד עכשיו אני סגור על 2 דברים:
1) מעבד- CORE 2 DUO E6600 עולה 1200 ש"ח.
2) כרטיס מסך- 8800GTS 320 עולה 1600 ש"ח. אני לא מתכוון לעבור למסך גדול בקרוב, (מעל 20 אינץ' אז כרגע אני לא חושב שכדאי לי 640MB).
אני לא סגור על לוח אם- מה הסיפור עם ה-DDRIII.
ולגבי הזיכרון-אני אקנה 2 ג'יגה DDRII בערך 400 ש"ח, השאלה מה עם הזיכרון מהמחשב הישן.
שני הדיסקים הקשיחים שלי, יעבדו על לוח אם חדש נכון? (אחד SATA, ואחד SATA II)... כנ"ל לגבי הצורב DVD.
לא.
כל עוד הם SATA הם יעבדו מצויין.
בקשר לצורב DVD שלך ככל הנראה הוא IDE (אלא אם תגיד אחרת) זאת אומרת שנשאר לך מקום לעוד התקן אחד בתצורה הזאת.
אחרי מעבד (E6600), כרטיס מסך (8800GTS), זיכרון 2GB נשאר לי 800 שקל בתקציב ללוח אם.
מעבד-1200 ש"ח
כרטיס מסך-1600 ש"ח
זיכרון-400 ש"ח
לוח אם-800 ש"ח.
אשמח להמלצה ללוח אם מתאים במסגרת התקציב, רצוי שיתמוך ב-DDRIII, אבל זה לא חובה, אם הלוח אם הזה הוא לא מספיק טוב או מומלץ.
מצטער על הדאבל פוסט, פשוט נזכרתי בשאלות לגבי המפרט וההודעה כבר ירדה לעמוד שני.
שמעתי על ירידת מחירים ב-22/7 למעבדי אינטל... למפרט כמו שלי, שווה לחכות?
מה לגבי הכרטיס מסך... שמעתי על ה-HD2900XT... הוא יותר משתלם מה-8800GTS? שווה להוסיף בשבילו?
האם לוח אם שתומך ב-DDRIII הוא טוב ומשתלם? אם כן, ראיתי אחד כזה של ג'יגהבייט שעולה 1000 ש"ח... גם, שווה להוסיף בשבילו? יצאו בקרוב עוד לוחות שתומכים ב-DDRIII?
