מה אתם אומרים על המפרט הזה שהרכבתי עד 5,000 ש"ח
מעבד Core 2 Duo E6320 BoxוIntl - 912ש"ח
זכרוןו DDR2 2048MB 800MHZ CL4- G.Skill - 529ש"ח
כרטיס גרפי nVIDIA GeForce FX7600GT 256MB PCIeוGigabyte 660 ש"ח
כונן קשיח WD2500KSוWestern Digital 309 ש"ח
לוח אם GA965GMS2וGigabyte 549 ש"ח
מארז מחשבוSagittaוRaidmax 305 ש"ח
ספק כח Enermax Liberty 500W 633 ש"ח
צורב DVD ופנימי וAD7170AוNECו18וXו 155 ש"ח
מסך אופציונלי
מסך מחשב וFP92WוBenqו 969 ש"ח
סה"כ בלי מסך : 4052 ש"ח
סה"כ עם מסך : 5021 ש"ח
אחים שלי תגיבו לי מה דעתכם על המפרט הזה
הצעות לשיפור , מחירים יותר טובים.....
המפרט הורכב בעזרת זאפ
(www.zap.co.il)
מפרט ממש לא מאוזן ולא משתלם בכלל...
בהנחה שאתה לא מתכנן OC זה יהיה יותר טוב:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1037
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤542
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1704
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤388
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤228
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤389
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤232
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤414
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4944
שמע לי אני מניסיות לא מתקרב ל-AMD ומעוניין לקנות מחשב עם המעבדים של אינטל וחוץ מזה דיברתי עם מומחה בתחום וסידרתי ככה ששידרגתי את הכרטיס מסך
ולוח אם ל-אינטל ול-8600 GT לזכרונות קינגסטון :P
הלוחות של אינטל פחות טובים מהלוחות של Gigabyte ושל Asus...
כרטיס מסך - ה8800GTS הרבה יותר חזק מה 8600GT, ואם הוא נכנס בתקציב אני לא רואה סיבה למה לא לקחת אותו.
זיכרון - לא תמיד קינגסטון הכי משתלמים, וזה לא ישנה אם תיקח קינגסטון, OCZ או למשל G.Skill...
אני אומר לך אבל עדיין אתה מתפשר פה על הזיכרון והמארז ועדיין אני לא מתקרב ל-AMD אבל בכל זאת תודה :xyxthumbs:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6320 1.86Ghz Conroe 4MB Cache OEM E6320T 957 1
לוחות אם Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965PDS3 668 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black 402 1
ספקי כוח FSP Real 350W 60GLN 120mm Noise Killer מלאי מיידי 196 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB 482 1
קשיחים WD 160GB SATA II WD1600AAJS 309 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8600GT 256MB Retail 737 1
מסכים LG 19" LCD 1919S 5MS 1:2000 1258 1
Price : 5009 מחיר כולל הרכבה והאצת חומרה www.tms.co.il
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1290
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤648
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤760
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤413
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4172
לא נראה לי חכם לקחת למחשב בתקציב של חמש אלף 8600GT ולא 8800GTS
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1290
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪648
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪760
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪388
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪228
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪389
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪413
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4172
שידרוג ל88GTS מיתבקש
ואין לי מושג על איזה ניסיון יש לך עם AMD אבל אני מרוצה הרבה מעל המצופה
יהיה קצת קשה להכניס במפרט 88GTS כשהוא גם צריך להכניס מסך לתוך ה 5K.
אם הוא יתעקש על 88GTS ועל מעבד אינטל, אני משער שהוא יוכל לרדת במעבד ל E2160 או משהו כזה, אבל גם אז תהיה חריגה בתקציב.
כן אחי זה ממש בעיה אבל לא משנה אני מניח שאני יכול לסחוט עוד אייזה 800 שקל בשביל ה-GTS 8800 למה שמעתי שי בינייהם הבדל של %30- 40% אבל בכל מקרה האם שווה לי בסוף האנרמקס ליברטי ומה עדיף G-skaill או OCZ?
ברור ששווה לקחת ליברטי.
הוא יחזיק לך את המערכת בלי בעיות, ואם תיקח את ה 400TRT של HEC זה יהיה גבולי מדיי
בקשר לזיכרון - ה OCZ יהיה עדיף, כי הוא יותר זול ולא תרגיש את ההבדל ביניהם.
אם אתה יכול לקחת E6600 עם חריגה מה טוב, אם לא
המפרט הראשון של BIG_GUY עם ירידה ל4800X2 ב300 ש"ח שנותרו אפשר לקחת מארז טוב יותר ומקורר יותר כמו אחד מהדגמים של NEXT ה-APOLLO או הTRINITY.
את ההבדל בין ה4800 ל5600 אתה לא תרגיש ממילא מה גם שהוא עומד על 300MHZ מסכנים מה שיכול לכסות OC מזערי.
דבר ריאשון זה לא רק מהירות שעוןגם ארכיטקטורה ודבר /שני אני מתכנן לעשות לו אוברקלוקינג עד ככה 2,6-3 גיגהרץ ואני מעדיף את המעבד הזה למה אני מתעסק הרבה בהמרה של סרטים ועריכה וכן גם משחקים אבל אני מעדיף כרטיס כמו ה8600 GT שיכול היום להפעיל את כל המשחקים ברמה גבוהה למה אני מחכה עד שירד מחירי ה-GTS ככה שיותר חשוב לי היום המעבד
על איזה הבדל ארכיטקטורה אתה מדבר? בין 4800 ל5600?
אל תבנה על 8600GT כHIGH END כי הוא לא.
