מעוניין במערכת לקירור מים 300-350שח קיים (S939 + Future updates)
חשבתי לקנות מאוורר חדש למעבד שלי ואז ראיתי מערכות קרור מים מוכנות שעולות בסביבות ה 200 שח
אז אמרתי שנשקיע קצת יותר וניקח מערכת נורמלית לקרור מים למעבד שלי .
אני מעוניין במערכת לקרור מים מוכנת
שתהיה קלה להרכבה אם אפשר בתקציב הנ"ל .
המעבד שלי הוא AMD 939 VENICE CORE 3000+
קיבלתי מהספק שלי את ההצעות הנ"ל :
RESERATOR ZALMAN RESERATOR 1 PLUS Fanless Water Cooling System $295.0
GH-WIU02 Gigabyte Liquid Cooler 3D GALAXY 2 $176.0
CL-W0076 THERMALTAKE BIG WATER 745 * JAPAN DESIGN PUMP- 400L/H $133.0
CL-W0075 THERMALTAKE BIG WATER 735 * JAPAN DESIGN PUMP- 400L/H $103.0
CL-W0037 THERMALTAKE VOLCANO 4005 CPU WATERBLOCK HEAT EXCHANGER $51.0
CL-W0043 THERMALTAKE VOLCANO 4008 CPU WATERBLOCK HEAT EXCHANGER $61.0
CL-W0086 THERMALTAKE TIDE WATER PLUS (All in one solution) FOR VGA SLI $87.0
CL-W0052 THERMALTAKE TIDE WATER (All in one solution) FOR VGA $67.0
CL-W0021 THERMALTAKE AQUABAY M-2 12CM RADIATOR 5.25'' Drive Bay $34.0
CL-W0079 THERMALTAKE AQUABAY M-6 KIT + LCD + ALARM $39.0
CL-W0103 THERMALTAKE AQUABAY M-5 KIT 500L/H PUMP + LCD + ALARM $59.0
CL-W0002 THERMALTAKE 12CM RADIATOR $34.0
CL-W0038 THERMALTAKE VGA WATER BLOCK $29.0
CL-W0032 THERMALTAKE Liquid Tank + Flow indicator for 2X 5.25" Bay $41.0
CL-W0087 THERMALTAKE CPU WATER BLOCK W1 $34.0
CL-W0131 THERMALTAKE TMG AT3 (ATi X1800/X1900/X1950) Water Block $41.0
CL-W0119 THERMALTAKE VGA WATER BLOCK $41.0
CL-W0088 THERMALTAKE VGA WATER BLOCK W2 $31.0
CL-W0083 THERMALTAKE NORTH / SOUTH BRIDGE WATER BLOCK W3 $29.0
CL-W0082 THERMALTAKE HDD Water BLOCK $39.0
CL-W0102 THERMALTAKE MEMORY COOLING BLOCK $30.0
א.האם אפשר חוות דעת איזה מהם עדיף כי אין לי מושג ?
ב.כמו כן כמה רעש מערכת קרור מים עושה ?
ג.כמה זמן לערך היא מחזיקה ?
ד.מה צריך לעשות בשביל התחזוקה ?
ה.אם יש מערכת שאינה ברשימה ובתקציב אז בבקשה :cool2:
תודה רבה :xyxthumbs:
מכל הרשימה שלך רק אלו הם מערכות שלמות
א.האם אפשר חוות דעת איזה מהם עדיף כי אין לי מושג ? בתקציב שלך הם לא נכנסות אתה שם לב? זה דולרים ואתה מציע 300-350 ש"ח
ב.כמו כן כמה רעש מערכת קרור מים עושה ? פחות מקירור אוויר ממוצע
ג.כמה זמן לערך היא מחזיקה ? כל עוד המשאבה עובדת והבלוק לא דולף
ד.מה צריך לעשות בשביל התחזוקה ? להחליף מיים ולנקות פעם ב... כמה חודשים עד שנה
ה.אם יש מערכת שאינה ברשימה ובתקציב אז בבקשה : רק זבלcool2:
חשבת על להכין משהו לבד?
מהמערכות המוכנות אתה אומר המחיר סביר ? וכמובן האיכות ?
אגב חשבתי להרכיב מערכת לבד אבל תמיד זה היה נראה לי מסובך ...
1.אפקט הזמן , שאתה קונה מערכת מוכנה זה פשוט לחבר .
2.אין לי מושג אילו חלקים להזמין ומאיפה ? האם הרכבה עצמית תצא בהכרח יותר זולה ?
3.לא סומך על איכות ההרכבה שלי ... למרות שלדעתי אני אוכל לבצע את זה אני פשוט מפחד מנזילות למינהן ...
מהמערכות המוכנות אתה אומר המחיר סביר ? סבירוכמובן האיכות ? חוץ מהזלמן שלא מתאים לארץ הכל זבל יחסית
1.אפקט הזמן , שאתה קונה מערכת מוכנה זה פשוט לחבר . פה אתה טועה, מערכת מוכנה זה סה"כ סט של חלקים, אתה עדיין חייב להרכיב לבד
2.אין לי מושג אילו חלקים להזמין ומאיפה ? האם הרכבה עצמית תצא בהכרח יותר זולה ? לרוב כן, תלוי באיכות הדברים שאתה קונה
3.לא סומך על איכות ההרכבה שלי ... למרות שלדעתי אני אוכל לבצע את זה אני פשוט מפחד מנזילות למינהן ... תבקש עזרה כמו כולם
