הגבלת fps 75
Vampire - The Masquerade Bloodlines
אני רץ על 75 ולא עובר
וגם באינדיגו פרופסי זה ככה שד"א עכשיו הרבה הרבה יותר מהנה לשחק בו על הכל גבוה עם פילטרים והכל מאשר עם ה5200 שבקושי הריץ אותו
אז באמת יש הגבלה במשחקים האלה או שפשוט הכרטיס שלי לא יכול יותר מזה?
8600gt 512mb
סביר להניח שזה הגבלה של המשחק כי זה לא הגיוני שכרטיס יגביל אותך עד 75 FPS.
נסה להרים במסך שלך את קצב הריענון ל85 ותראה מה קורה.
נסה להריד את הVSYINC (איך שלא כותבים את זה) כי זה מה שמגביל ככול הנראה.
ה-Vsync מגביל את ה-FPS לקצב הרענון של המסך. אם vsync מכובה אז תזוזה אופקית על המסך יוצרת אפקט שנקרא "קריעת תמונה" - לא נעים לעיין, אבל מבטל את הגבלת הFPS.
אם יש לך מסך CRT אתה יכול לעלות את קצב הרענון, או להוריד רזולוציה ואז לעלות קצב רענון. בכל מקרה אתה לא תראה יותר מ-75FPS וחבל שיהיה קריעת תמונה (Tearing) לחינם.
אם יש לך LCD גם ככה הוא לא מסוגל להוציא יותר FPS מקצב הרענון שלו (60hrz/75hrz) אז אין טעם לבטל vsync.
אז מתי כדאי לבטל vsync ולהתפשר על קריעת תמונה? כאשר משחק לא סוחב טוב \ נותן פחות FPS ממה שציפית או שיש קפיצות מורגשות בקצבי FPS.
אם Vsync פועל, ישנה תופעת "לוואי" - הוא יכול להסתנכרן רק עם קצבים קבועים מראש - 60fps, 30fps, 20fps, 15fps, 12fps...
לכן אם אתה על 60 ויורד 1 ל-59, הוא ישר יפול ל-30... כל זה אפשר למנוע רק אם המשחק תומך ב-Tripple Buffering.
יש מבין?
טוב לדעת תודה :xyxthumbs:
שנה בבקשה את כותרת הדיון לפי חוקי הפורום ולא הת'רד יינעל
