מארז עד 400 שקל
היי!
כרגע יש לי מארז מידי טאוור גנרי והכל בו דחוס וכתוצאה מכך הכל מתחמם ממש מהר.
אפשר לקבל המלצה למארז שיהיה גדול ומאוורר טוב?
תודה מראש !
אהה ובחנות מחשבים שליד הבית שלי ... המליצו לי לקנות COMPUCASE 6A19 או 6A21 זה מארז טוב או שכבר עבר זמנו ויש טובים יותר?
שני דגמי הHEC שהציעו לך הם מארזים טובים למחירם(משהו כמו 230 שקל אם אני לא טועה)
עד 400 ש''ח יש את הAPPOLO של חברת NZXT שניתן לקנות אותו מSKYPC בראשל''צ או מTMS שרק שם הוא נמצא במלאי.
תודה...
הספק שמקבלים עם הCOMPUCASE הוא טוב?
שאלתי עכשיו בחנות על הAPOLLO והם אמרו לי שהם יביאו לי את ה 6A19 ב350 שקלים עם 2 מאווררים של 12ס"מ מאחורה ומקדימה...וגם ספק כוח.
זאת עסקה שווה? (כרגע אין לי ספק יותר מדי טוב..הוא סתם גנרי כמו המארז שיש לי כרגע)
או שעדיף לי לקנות את APOLLO ולקנות את הספק הזה שיש באתר במחיר 150-200 ?
בטח שעדיף לקנות את הAPOLLO ולקנות איזה FSP 350GLN בעוד 180 ש''ח.
גם זה תלוי בתקציב שלך.
לגבי החנות שהציעה לך את הHEC .. תברר גם עם איזה ספק זה מגיע.. תשאל אותם אם זה מגיע עם ספק HEC 400W TRT
התקציב די מוגבל לי עד 400 ...
אם זה מגיע עם ה400W TRT אז ללכת על ההצעה שלהם?
או שעדיף לחסוך עוד קצת ואז לקנות את האפולו ואת הFSP?
זה הבדל של איזה 230 שקל... זה באמת שווה את זה?
זה תלוי גם מה המפרט של המחשב שלך.
ומה אתה בעיקר מחפש מהמארז שלך? איוורור,שקט,יופי?
תפרט עוד קצת כדי שאני יידע במה לעזור לך עוד. :)
יופי פחות מעניין אותי ... מה שהכי חשוב לי זה האיוורור ויהיה נחמד גם אם הוא יהיה שקט בנוסף.
יש לי מעבד PRESCOTT 3GHZ
כרטיס מסך LEADTEK 6800GS
הארד דיסק WD 120GB 7200RPM
יש לי 2 מאווררים של 12CM של AC
קירור ZALMAN על המעבד
זיכרון 2*512 ...
אמממ זהו נראה לי.
אם איוורור מעניין אותך.. גם הAPOLLO וגם הHEC ישרתו אותך בנאמנות למרות שהAPOLLO מאוורר יותר מHEC אבל בכל זאת שתיהם לדעתי יספיקו לך..
לHEC אתה תצטרך להוסיף מאוורר 12 מ''מ .
אם יש לך באמת להוסיף עוד 200 שקל לתקציב שלך.. זה יהיה עוד יותר טוב... אבל אם לא.. גם הHEC+400TRT בחירה לא רעה בכלל ואפילו יחסית טובה.
אני אנסה לשכנע את ההורים שלי שיוסיפו לי כסף... גם ראיתי שהאפולו גדול יותר.
אם אני לא אצליח אז אני אלך על הHEC.
תודה על העזרה!
