wrt54g vs wtr54gl
יש לי בבית מלפני כמה שנים את ה wrt54g.
אני מעוניין לקנות אחד חדש.
ניסיתי למצוא את ההבדלים בין G ל GL
הבנתי שה GL הוא גירסא חדשה של ה G. (או תת גרסא או משהו כזה)
אבל, אם כך, למה ה G עולה בכ 100 ש"ח יותר מה GL?
ומה ההבדלים (אם יש באמת) בין שניהם?
ה-GL מומלץ כי יש לו קושחות רבות שמשפרות אותו ומוסיפות פונקציות רבות. וגם הקושחה הסטנדרטית די טובה.
ל-G יש כמה גרסאות, חלקן טובות, חלקן ממש לא (לא תומכות בחלק מפרוטוקולי התקשורת בארץ, למשל). אחת הבעיות זה שקשה לצפות על איזו גרסה תיפול.
נראה לי לא הגיוני.
איזה סיבה ישל G לעלות ב 100ש"ח יותר מה GL??
בראשית בראה לינקסיס את ה- G, שהריץ firmware על בסיס לינוקס. אחרי כמה גרסאות, לינקסיס החליטו לעבור ל- firmware אחרת, קטנה יותר, מה שיאפשר להם להשתמש בפחות זיכרון Flash וכך לחסוך כסף. אבל בינתיים לינקסיס נאלצה לשחרר את קוד המקור של הגרסה המקורית ויצאו גרסאות משופרות ע"י הקהילה שלה, אבל הגרסאות המשופרות היו גדולות מידי עבור ה- Flash של ה- G החדש. התעורר ביקוש לגרסאות בעלות הזיכרון הגדול ולכן לינקסיס התחילה לשווק את ה- GL, שהוא G עם כמות ה- Flash שהיתה בגרסאות הישנות.
ה- G עולה יותר? נהדר. תקנה GL ותקבל גם מכשיר טוב יותר (עם Firmware צד שלישי) וגם תשלם פחות. מה רע?
לא רע, אפילו טוב מאוד :)
פשוט נראה טייפה מוזר.
כדאי שתביט כאן - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=181113.0
וגם :
קראתי לא מעט על ה WRT54G והנה ההסטוריה שלו -
1.
בהתחלה לינקסיס (חברת בת של סיסקו) הוציאה את הבייבי הזה עם 16MB זיכרון ו4MB זיכרון ששמור לקושחה - דבר שאיפשר הפלשה של קושחות מותאמות אישית לתוכו. הנתב הזה וגם אחיו המהיר יותר לכאורה - הWRT54GS הריצו לינוקס בקרבם.
אחרי זמן מה, ואחרי כמה גרסאות חומרה החליטה לינקסיס - כדי להוזיל את מחיר הייצור - לעבור למערכת ההפעלה VXWORKS - שמופיעה החל מגרסה 5 של הנתבים הנ"ל שלכאורה איפשרה אותו תפקוד של הראוטר עם מחצית מהזכרון שזה אומר 8MB זיכרון ו2MB זיכרון ששמור לקושחה. כתוצאה מהמעבר הראוטר פשוט סורס. חוץ מזה, הוא התחיל להיות בעייתי - ועדים יהיו הפוסטים הרבים אפילו בפורום הזה שמעידים על התפקוד הלקוי שלו....
משום שללינוקס יש FOOTPRINT יותר גדול הוא לא יכול לרוץ על 2MB בלבד. זה פשוט לא מספיק לו.
2.
זה נכון שעד לאחרונה (לדעתי מאז נובמבר 2005) לא היו נתבים מתחת לגרסה 5 בארץ. אבל היום דווקא, אחרי חיפוש באיביי מצאתי גם בחנות בארץ את גרסת GL - ומה "GL" אומר ? : משום שלינקסיס "לא רצתה לסגור את הקשר עם משתמשי הלינוקס" כמו שהם אומרים, הם מיתגו את ה WRT54G V4 ל GL. ---> הGL תואם לגרסה 4 של דגם הG.
3. ניתן להבדיל בין גרסאות דגם G ע"י המספר הסידורי שלהם, שכתוב גם על הקופסה של הנתב. המספר הסידורי של גרסה 5 מתחיל באותיות CDFB. המספר הסידורי של גרסה 4 לדוג' מתחיל לדוגמה באותיות CDFA.
פותח הת'ראד, האדם שאיתו דיברת מבין ענין, אבל כמו שבדקת, וכמו שנמסיס אמר - כדאי מאוד להתרחק מגרסה 5.
עוד הערה -
כמה קושחות מותאמות אישית לדגם WRT54G מתחת לגרסה 5 , ו WRT54GL הן לדוג': dd-wrt, sveasoft firmware, open wrt, wi-fi_box . יש עוד כמה כאלה.
הקושחות הנ"ל מוסיפות פונקציות רבות לנתב והופכות אותו למכשיר שלא משתווה כלל וכלל לנתבים האחרים בקבוצת המחיר שלו.
DD-WRT הוציאה לאחרונה קושחת MINI - קושחה שבה יש רק חלק מהתכונות של קושחת DD-WRT מלאה שמתאימה לנתב WRT54G מגרסה 5, אמנם הדרך להתקין אותה מסובכת וכוללת פתיחה של הנתב, חיבור כבל אליו ועבודה בפרוטוקול TFTP כדי להעביר את הקושחה החדשה אליו. מומלץ שלא לנסות את זה עד שתצא גרסה יותר מותאמת לנתב הזה.
qtec
והנה רשימת התכונות שלו שכשמפלישים לו את הקושחה DD-WRT
אימולטור לממשק הווב של DD-WRT V.23 Standard
http://www.informatione.gmxhome.de/DDWRT/Standard/V23final/Status_Router.html
כאן יש מידע על ההבדלים :
http://en.wikipedia.org/wiki/Wrt54
אם השאלה היא wrt54g vs wtr54gl לך על GL וגם יש בעיה ידועה בארץ עם G וכבלים.
