מאוורר במארז סונטה II של אנטק אמור לא לעבוד?
האם המאוורר של הספק של מארז סונטה II של אנטק אמור לעבוד רצוף?
כי במחשב החדש שרכשתי הוא לא עובד.
יכול להיות שהוא עובד רק כשחם לספק?
התקשרתי לחנות, והטכנאי אומר שהמאורר בספק לא אמור לעבוד,אלא רק שהספק מתחמם,
ואין לי מה לדאוג בכל מקרה יש אחריות
אבל מה יקרה אם הספק יתחמם וישרוף לי את הלוח וימחק לי קבצים???
משום מה אני לא מאמין לו, למישהו יש את ה Sonata ??
ובכן...
המוכר צדק, (זה עדיין לא עושה אותו צדיק אחרי איחור של 3 שבועות באספקת המחשב)
לספק של סונטה 2 יש זוג מאווררים, אחד מקדימה של הספק (בתוך המארז) והשני מאחורה (פונה אל מחוץ למארז)
ומתברר שרק הפנימי עובד קבוע ודוחף את האוויר החוצה, החיצוני לא עובד אלא אם יש חום עצבני
ושניהם נשלטים על ידי טרמטוסטט
(גם הזלמן שעל המעבד לא עובד קבוע, רק אם הוא מגיע לטמפ מסויימת)
Quiet Computing and Hybrid Fan operation
SmartPower 2.0 features an innovate design to help decrease noise during normal use, but
which still allows for superior cooling capabilities as loads increase. To this end SmartPower 2.0
features both an internal intake fan as well as a unique external exhaust fan. The internal intake
fan operates when the power supply is turned on. It rotates slowly to blow out the hot air from
the power supply and case, and is thermally controlled, speeding up as heat increases.
The external exhaust fan remains off to make sure your computer maintains a quiet computing
environment until the power supply senses the required temperature to turn on the external
exhaust fan.
