משחק לא עובד בLCD שלי, לא בעיית רזולוציה
אהלן,
אני מנסה להריץ משחק (פיפא 2007), המחשב שלי מחובר לטלוויזיה LCD של טושיבה.
הבעיה היא שהטלוויזיה לא יכולה לקבל את כל הרזולוציות, ואם המחשב משדר רזולוציה לא מתאימה אז אין תמונה
אני מריץ את המשחק, שומע אבל לא רואה כי המשחק משנה את הרזולוציה אוטומטית עם ההפעלה
אני מחובר למסך בחיבור VGA כי אין בו חיבור HDMI או SVIDEO
למישהו יש רעיון מה עושים???
תלחץ על הקובץ שאיתו אתה מפעיל את המשחק עם המקש ימני.
אז תלחץ על
Options
Compatibility
Run in 640X480
תודה דרור על התגובה המהירה
אבל זה עדיין לא עובד :'(
אם איזו רזולוציה המסך כן עובד? ומה הרזולוציה שלך בדסקטופ איתו?
(תנסה גם את שא הפאשרויות שם כמו Disable Visual Themes)
תוספת: תראה, לי אין את המשחק לכן העזרה שלי קצת מוגבלת.
בכל מקרה, אם אני זוכר נכון יש למשחקי Fifa תפריט של אפשרויות גרפיקה חיצוני למשחק, זאת אומרת שאתה יכול לקבוע על איזו רזולוציה אתה יכול לשחק עוד לפני שנכנסת למשחק. אם אכן יש דבר כזה תבחר ברזולוציה הנאטיבית של המסך שלך. אם לא, צריכה להיות אפשרות להכריח את המשחק לעבוד ברזולוציה הנאטיבית (תנסה לחפש על זה בפורומים של המשחק), תצטרך כנראה לשנות איזו שורה בקובץ ini. של המשחק.
בהצלחה!
תחבר את המחשב למסך רגיל.
תפעיל את המשחק. תכנס להגדרות הגראפיקה ותגדיר שם 640X480. לאחר מכן חבר את המחשב חזרה לTV. תפעיל את המשחק ותגדיר את הרזולוציה שמתאימה למסך.
עדיין לא עובד, כן הצלחתי לראות את המשחק בחיבור SVIDEO, אבל מטושטש.... שיניתי את הרזולוציה וכלום. אז הבעיה היא לא רזולוציה אלא משהו אחר
הטלוויזיה פשוט מסרבת להראות תמונה :nixweiss:
יש פתרון - התוכנה החדשה של ATI CRYSTALIST
המשחקים נראים מצוין! :xyxthumbs:
