איפה רוכשים FSP-350 במרכז?
יש למישהו מושג איפה קונים FSP-350 עךמ במרכז ולא דרך האינטרנט?
רק לTMS נשאר 350 GLN.
אין לי מושג איך יש להם את הספק הזה עדיין (כבר הפסיקו לייצר אותו מזמן), אבל נשאר להם משהו כמו 18 יחידות.
כדאי אז לקנות FSP-400-60GLN?
ואם לא אז מהלגבי ה-HECTRT400 דגם שקט?
תודה.
לא יודע אם הוא שקט או לא.. .לא יצא לי לעבוד איתו.
ממה ששמעתי הGLN מאוד שקט.
תחלס קשה להמליץ לך איזה מהם לקחת. אין ממש הבדל בינהם לפחות לא אחד שתרגיש הGLN קצת יותר אייכותי אבל HEC קצת יותר חזק.
אני הייתי לוקח את הHEC 400TRT
ממתי ה - HEC חזק יותר ?
מבחינת איכות הוא נופל משמעותית מה - FSP GLN.
אם אתה יכול להעלות את התקציב, תקנה את ה - ENERMAX NOISETAKER 370W במקום, הוא נמכר במחיר טוב ב - LOGICPC, גיבור מחשבים ודאטק.
הHEC יותר חזק הוא נותן יותר A.
והFSP יותר אייכותי אבל לא במידה שמורגשת.
תזכיר לי מהי מגבלת ה - 12V של שניהם ?
עד כמה שאני זכרתי, ה - FSP היה חזק יותר.
ה FSP נותן 26-27 אמפר.
הHEC נותן 28-29 אמפר.
הGLN 350 יותר חזק מהHEC 350 כי הוא נותן רק 25A במסילות של ה12V.
מאיפה הנתונים ?
הנתונים של ההק נראים לי מוגזמים מאד, אפילו ל - ACE 580W אין 30A ב - 12V אז איך ל - TRT 400 יש מספר שגובל בכך ?
אני גם לא חושב שה-FSP נותן 324W ב-12V
סתם היה לי משעמם אז המצאתי נתונים...
מאיפה מביאים נתונים.. לא מסובך יותר מידי הולכים לאתר הרישמי שלהם וקוראים מה שכתוב.
יש מצב שהם לא מדויקים אבל זה אינדיקציה מספיק טובה.
אני בטוח שלא המצאת אותם אור,העניין הוא שאני אף פעם לא נתקלתי בנתונים על ההגבלה של מסילות 12V בשני הספקים..לכן תהיתי מהיכן המידע.
בכל מקרה כאמור הנתונים של ה-FSP נראים לי מעט מוגזמים
בם חיברו שם את שתי המסילות, לא הייתי סומך על זה.
מעניין אם יש ביקורת רצינית שבדקה למה הספק הזה מסוגל באמת...
אני מדבר על ההק.
מאוד מסובך לבדוק כמה מסילות נותנות... ועוד יותר קשה למצוא ביקורות על ספקים כאלה פשוטים.
בכל מקרה זה המצב. אם מסתכלים על הנתונים היבשים של החברות עצמם.
שוב לא ממש עקרוני גם אם יש אמפר לפה אמפר לשם זה לא עקרוני. בדיוק כמו שלא עקרוני ההבדל מבחינת האייכות של הספק בין GLN לTRT (אולי בOC אפשר יהיה להרגיש את זה ביציבות)
אני חושב שזה יותר מ - A אחד לשם או לשם.
ה - TRT הזה ישן למדי ומאד זול (וגם בעל איכות בינונית), לכן לא הגיוני שיהיו לו מסילות חזקות כאלו.
