זקוק לDOK 4-8GB
היי,
אני מעוניין לקנות DOK בנפח של 4 או 8 GB.
הבנתי שעבור 4GB כדאי לקנות את הSANDISK CRUZER TITANIUM
רציתי לדעת האם יש המלצה מסויימת עבור DOK של 8GB. חשבתי על זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=7348
איך הוא? האם למישהו יש היכרות איתו? האם הוא תומך בU3?(באתר רשום שהוא מכיל תוכנות לאימייל וכאלה, אך לא רשום אם הוא U3).
תודה.
אני מקפיץ מהעמוד השלישי, אני מקווה שזה בסדר, עבר כמעט שבוע.
מישהו יכול לעזור לי?
אין הבדלים גדולים בין הDOKים השונים..
2. כמו שזה נראה אין לו U3...התוכנות הם כמו כל תוכנות שאפשר להתקין על DOK אבל אין לו את הממשק של הU3..
אז מה בעצם ההבדל בין DOK רגיל לDOK עם U3, אם בשניהם אפשר להתקין תוכנות?
U3 זה מעיין ממשק/מערכת הפעלה פנימית שמאפשרת לך להתקין תוכנות בלי שום קשר למחשב עליו אתה מפעיל את הDOK...
יש לך על זה המון הסברים..תריץ חיפוש..
לדעתי ה U3 לא צריך להוות שיקול מרכזי בקנייה. לי למשל יש SANDISK CRUZER 2GB שבא עם U3. לא מצאתי את הU3 שימושי במיוחד אז העפתי אותו ושמתי במקומו Portable Apps.
חיפשתי קצת, ומצאתי את זה:
http://www.ceedo.com/
האם מישהו מכיר? האם יכולים להתקין את התוכנות כאן על USB שהוא לא U3?
רשום Any removable USB flash drive or USB-connected hard drive. מישהו יודע אם זה מדוייק?
ועוד משהו - מישהו יודע אם יש EMULE לDOK?
טוב, עכשיו גיליתי שלא צריך U3 בכלל כדי להתקין תוכנות על DOK או על כל מכשיר USB. מישהו מכיר כונן USB(הארדיסק בעצם) בנפח גדול יותר(לא צריך U3)? יש המלצות?
ה PQI 8GB מנועה נראה טוב והמחיר גם טוב. אני לא חושב שלסנדיסק יש גדלים כאלה.
מעבר לגודל הזה ראיתי בזאפ אחד עם 16GB:
http://www.c-comp.co.il/show_details.asp?prod_id=1960
בסה"כ אין הבדלים משמעותיים בין החברות, לך על מה שמתלם לך מבחינת המחיר.
ובקשר לאימיול:
http://www.portablefreeware.com/?id=1208
כן ראיתי כבר את האתר הזה, תודה.
ה- 16 GB יקר מידי, ובתקציב הזה אפשר כבר לקנות כונן חיצוני שמתחבר לUSB בנפחים הרבה יותר גדולים.
אני מחפש עכשיו כונן כזה. איך זה: http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=501103
אם כבר דיסק חיצוני, אז תשקיע יותר, ותקנה דגם עם 7200 rpm וחיבור firewire שמהיר יותר מusb.
בהצלחה ;)
לא לכל המחשבים יש FIRE WIRE מקדימה, או בכלל, ולכן זה לא שימושי לצערי.
יש המלצות כלשהן עם הארדיסק ספציפי?
כוננים חיצונים בעלי חיבור FIRE WIRE יותר יקרים..
עדיף ל"התפשר" על USB או ESATA שאומנם גם יותר יקר אבל גם יותר "נפוץ ושימושי"...
