מה עדיף לעשות, SLI/CROSSFIRE או כרטיס חדש?
שלום לכולם :hi:,
ברצוני לקנות מחשב בזמן הקרוב, אך יש שאלה שמטרידה אותי.
מה עדיף לעשות, לקנות את הIP35 PRO עם צינור קירור נוסף, חיבורי סאטה חיצוניים ו2 חיבורי PCIE ב950 ש"ח,
או לקנות לוח אם בלי 2 חיבורי PCIE, בלי ESATA ובלי הצינור הנוסף ב750 ש"ח.
ניתן לרכוש חיבור סאטה חיצוני בתשלום של 52 ש"ח, כך שזה 800<950.
השאלה האמיתית היא האם עדיף לקנות CROSSFIRE (מפני שהP35 תונך רק בזה), ולחייב את עצמי לקנות ATI,
או לקנות כרטיס מסך בודד או של נווידיה או של ATI, ובשנה הבאה למכור אותו ולקנות אחד חדש?
בתודה רבה,
אור כהן.
  • תגובות 98
  • צפיות 5.2k
מצטרף לשאלה,
האם יש טעם היום בכלל במערך SLI\CF?
אין שום טעם במערך שכזאה...ביזובוז כסף מסחרר....מערך SLI של 7950GTX שווה אוליי לחצי מ8800GTX וצורך יותר חשמל ומוציא יותר חום ככה שחבל
יש לו עתיד או שכדאי לחסוך 200 ש"ח ולקנות לוח עם חריץ אחד?
אבל למה לא לחשוב על SLI של דאבל 8800GTX ?
:cool2: :cool2:
דרך אגב גם הצ'יפסט 965 תומך CF למשל הלוח שלי COMMANDO תומך בזה ב100 אחוז
בSLI הוא גם תומך אבל לא בצורה רישמית שASUS הודיעה עלייה.(הלוח שלי גם תומך במעבדים עם FSB 1333MHZ ויש עליו P965).
וכך בחשבון שאם אתה רוצה מערך כזה עלייך לשנות הרבה דברים ולהוסיף הרבה מאוד כסף שזה כולל ספק שיתאים זכרונות שיתאימו וכמובן שני כרטיסים כאלה.
עדיף להשקיע כבר על מעבד חזק+כרטיס חזק ולא על מערך כזה.
ודרך אגב גם לי הייתה הדילמה אם לקנות ATI בגל שהלוח שלי תומך CF ובסוף החלטתי ג'יפורס
הם פשוט חזקים יותר כרגע וגם משתלמים יותר
וגם הסיכוי להשתמש במערך הזה הוא קטן מאוד.
לדעתי עתיד קלוש וסיכויים שתשתמש בו קלושים...לאח שלי יש מחשב עם אפשרות לSLI ועשינו את זה ר-ק כי זה מחשב ישן כבר ויש לו 6600GT ופירקתי מחשב בעבודה כי מישהו רצה לשדרג כרטיס מסך אז עשיתי לו הנחה וכאילו קניתי ממנו את הכרטיס ושמתי אותו...אבל בתכלס תחסוף את ה200 שקל לדעתי ושים אותם בקירור לכרטיס מסך או בספק או במארז יותר טוב או בקירור למעבד...לא חסר...
אור SLI/CF כבר בתחילת דרכם לא הכי משתלמים...
כמו כן בלוחות הP35 חריץ הPCI-E השני הוא רק X4 מה שאומר שיכולת הכרטיס לא תנוצל במלואה (וגם רחוק מזה)..
ככה שגם אם שקלת את העניין זה עדיין לא הכי משתלם...
ואתה נעול כבר על לוח או שאתה פתוח להצעות (אם כן מה התקציב +-) ?
לדעתי אין מה לחשוב על שני כרטיסים
כרטיס אחד 8800 או H2900 מספיק חזקים לעשות את העבודה לגיימר הכי כבד ולשים שני כרטיסים במערך CF או SLI יצרוך חשמל ומן הסתם יחייב החלפת ספק
בהתאם.לי יש SLI ולא יישמתי את זה אפילו פעם אחת.הלוח עצמו מלא פיצרים ואני מנצל את כל אלה מלבד ה SLI.
יש הבדל גם בפוטנציאל ה - OC וה - UGURU בין שני הלוחות.
SLI\CF זה סתם חרא שיווקי, אין בזה שום יתרון כמו שנאמר הרבה פעמים כרטיס אחד חזק עדיף על 2 חלשים.
אני מתלבט בין הIP35 PRO,
שמגיע עם 2 חריצי PCIE במחיר של 950 ש"ח ו2 חריצי ESATA,
או ליקנות IP35 רגיל עם חריץ אחד, ולהוסיף 52 ש"ח לחיבור ESATA חיצוני, 802 ש"ח.
ה - PRO עדיף ל - OC.
למה? בגלל הקירור הפאסיבי?
יש לו UGURU, שמכיל את האופציות שצריך ל - OC מבלי שיהיה צורך להיכנס ולעשות SAVE & EXIT בביוס כל פעם.
והציפסט עצמו איכותי יותר בנוסף למערכת הקירור המאסיבית יותר.
אז אתה מנסה לומר לי שאני יצטרך לשלם 150 ש"ח על הדבר הזה, ועוד לבזבז חריץ בשביל דבר שאני לא צריך?
