מארז עד 500 שקט ביותר + עוד שאלה
http://skypc.co.il/pl_product~VC3000BNS~6~0.htm
כמה מקומות למאוורים מגיעים איתו יעני 2 שמגיעים ועוד כמה סלוטים?
ותמליצו על כל מיני דברים שקטים, תודה
(אל תנעלו פתחתי כבר אבל העלתי את התקציב במלא)
  • תגובות 31
  • צפיות 2.4k
ה-TT לא נחשב לשקט במיוחד אבל מגיע עם 2X120mm
אם אתה מחפש מארז שקט בתקציב אין שום ספק שאתה צריך לקחת NZXT HUSH
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3290
מה ההבדל בין ה Hush ל Trinity , חוץ מהחלון עם המאוורר 80 שלא מוסיף לשקט כמובן.הבנתי כבר לבד תודה.
אלו שני מארזים שונים לגמרי.
הטרניטי מגיע עם 2X80mm שהם יחסית חלשים ורועשים למאוררי 120mm
ה-Hush לעומת זאת מתוכנן לשקט מקס' ודפנות המארז מצופות בחומר מיוחד ש"סופג" רעשים ומונע מהם לצאת החוצה.הוא מגיע עם 2X120mm
יש על המארז הזה סקירה/ביקורות? (חוץ מהסרטון)
ויש משהו בסגנון הhush רק שכרגע במלאי הארצי?
לא בדיוק הבנתי מה אתה שואל אבל אני אענה לך כביכול על שתי השאלות שלך...
אין עוד מארז דומה ל-Hush מבחינת רמת השקט (במחיר כזה כמובן) וכרגע אני לא חושב שהוא במלאי אבל אתה מוזמן להתקשר ל-TMS או IQPC או SKYPC שאני יודע שמוכרות מארזי NZXT ולשאול
הוא לא במלאי וזה מה שאני שואל.
אם יש משהו שכן במלאי שהוא גם שקט..
550 אבל לא יותר
אז עניתי לך על זה בכך שבלי שום קשר לעניין המלאי או לא,יותר שקט מהמארז הזה לא תמצא בתקציב שלך.
כמובן שיש עוד מארזים שקטים יחסית אבל לא כאלו שמתוכננים מראש לכך כמו ה-Hush
מתי לדעתך הוא יגיע לארץ הHush
ואתה יכול להמליץ לי על עוד מארז שקט חוץ ממנו אז שיהיה קצת פחות שקט אבל שקט
זמינותו במלאי זה לא עניין של דעתי או דעה של אף אחד אחר - אתה פשוט צריך להרים טלפון לאחת החנויות שהזכרתי קודם לכן ולשאול.זה יכול להיות מחר וזה יכול להיות חודש - לא תשאל לא תדע.
Cooler Master 532/534 נחשבים לשקטים ואיכותיים (הם מגיעים עם ספק גרוע,אז תבקש להזדכות עליו)
אחי קודם כל תודה על איך שאתה עונה מהר!
דבר שני,
בטריניטי, יש אפשרות לשים מאוורי 120 במקום 80? (אם כן, כמה עולה כל מאוור?)
יש אפשרות לשים 2X120mm - כן
כמה עולה כל מאורר? החל מאיזה 19 ש"ח למאורר "ג'נרי" ועד ל-80+- למאורר חזק ואיכותי עם קתודות ושאר שטויות.
אני מאוד מאוד ממליץ לחכות ל-Hush כי גם הטרניטי עם מאוררים של 120 לא יהיה שקט כמוהו
