ליברטי 400W, יחזיק?:
הליברטי 400W יחזיק לי את המפרט הבא?:
q6600
965p s3 rev3.3
gts640
WD 250ks
2x1024g 800mhz
או שכבר צריך לתכנן ללכת על ספק אחר?
מבחינת תקציב? לא יודע... שיהיה בערך במחיר של הליברטי הזה.. לא צריך משהו פנסי שמנסי, אבל מצד שני גם שלא יהיו זול מדיי.. שיעבוד טוב, אמין..
במחיר של הליברטי אין לך משהו שעדיף עליו..
בכל מקרה,אם לא תבצע OC רציני למעבד אז לא תהיה שום בעיה עם הליברטי
אבל הוא לא יהיה גבולי.. נכון? לא יהווה לי צוואר בקבוק..?
יש עוד ספק מומלץ שיקח את זה בכיף
בלי להתאמץ באמת
ללא OC, לא אמורה להיות לליברטי שום בעיה.
אני חושב שהוא יוכל להחזיק גם עם OC קטן, אבל אני לא בטוח לגבי זה.
צוואר בקבוק לא קשור לספק אבל כעיקרון לא תהיה בעיה והוא לא יהיה גבולי אם,כאמור,לא תבצע OC...
לגבי האם יש עוד ספק חזק יותר,אז עניתי עוד קודם לכן שבתקציב הזה אין משהו עדיף ותצטרך להגדיל את התקציב ל-500 ש"ח כדי לקחת את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7794
אחלה...
והספק הנל יחזיק גם OC?
כן.
אחלה.. :)
ה-OCZ עם 580W במסילות 12V לעומת 360W "בלבד" של הליברטי 400
הOCZ באמת אמור להיות מצויין דרך אגב גם אני הזמנתי אותו (צריך להגיע השבוע)
אך כך בחשבון שבביקורות עליו נאמר שהכבלים קצרים והחיבורים מעטים אז אם יש לך משהו כמו 3 HD'S ו 2 CD ROM'S תתצטרך לחשוב על ספק אחר או מאריכים ומפצלים
הנה הביקורת
http://www.ocia.net/reviews/stealthxstream600w/page1.shtml
אפשר לקנות מפצלים וכו' אם יש צורך בכך,אבל ב-500 ש"ח זה ספק חזק מאוד ופשוט נהדר.
החסרונות העיקריים שלו זה המיעוט בחיבורי SATA וכו' וזה שהוא לא מודלרי.
למשתמש הממוצע זה כמעט לא יפריע (למרות שמודלריות זה דבר נחמד מאוד) אבל מצד שני מקבלים ספק מעולה וחזק מאוד במחיר מצחיק
כן סהכ הספק אמור להיות טוב .........עם אני זוכר נכון היה פו כתבה על הספק הזה שהוא מגיע מורכב מחלקים לא איכותיים במיוחד
כלומר לא מושקה כמו ה 520W הרגיל של OCZ ....או שאני טועה .
אם אתה מתכוון ביקורת אז לא היתה.
כתבה של כמה שורות - אולי,אני לא עוקב כל יום.
בכל מקרה,אני לא יודע מה הכוונה שלך בלא מושקע אבל תוכל לקרוא את הסקירה ב-HS ולהתרשם בעצמך.
אל תשכח שהתמורה למחיר משחקת תפקיד חשוב גם כן.
http://www.hardwaresecrets.com/article/451
דור , הליברטי 400 , לא יחזיק q6600 ב oc ל 3.2 ?
לא.
אלא אם כן יש לך כ"מ ממש חלש שצורך מעט מאד חשמל וגם זה בלחץ.
