איך המפרט הזה ל OC?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 4MB - BOX ¤813
לוח אם:
ASUS P5B ¤703
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2326
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2087
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤210
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-15 - SPECIAL OPS EDITION - OCZ2SOE800URB2GK ¤826
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN w/o PSU ¤437
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤628
קרור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤264
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤49
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤8307
לוח, מעבד וזכרונות רצוי להחליף.
GB P35-S3 + E6420 + G.SKILL HK 800MHZ 2GB
ספק כוח יספיק לך גם הליברטי 400W ולא צריך את הקורסאייר.
למעבד עדיף טוניק טאוור או אינפיניטי.
מארז עדיף את האפולו של NZXT.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1103
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-S3 ¤733
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤618
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤406
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
קרור למעבד:
SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤285
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤8386
ככה?
ויש לי שאלה למה הצ'קרה לא עדיף למרות שיש לו 2 סלוטים למאוורים +מאוורר 25 סמ' (אפילו שזה סתם גימיק)?
וגם יש עליו ביקורות מצויינות
ועוד משהו כל הזמן אנשים אומרים לי שהפרונט של האפולו עשוי מפלסטיק והוא יתפרק לי?
הוא עשוי מפלסטיק אבל זה מארז איכותי והוא לא יתפרק לך, הוא מאוורר טוב יותר גם מהצ'קרה המצוין.
עכשיו יש לך מפרט מעולה ל- OC :xyxthumbs:
ההבדלים בין הצ'קרה ל APOLLO כל כך גדולים?
מבחינת אחוזי OC, מה ההבדלים בין האפולו לצ'קרה (מלבד שהמאוורר צד שלו תופס מקום ומתנגש עם מספר קירורי מעבד)
כי יש דברים במארז אפולו שדי מעצבנים אותי כמו הדלת שלו שמזמינה צרות.... או הסגירה
ההבדלים לא גדולים, אבל הייתי מעדיף את האפולו.
אם אתה ממש לא רוצה אותו, לך על הצ'קרה.
בתור OC ראשון לטעמי ההבדלים זניחים ובמחיר של אפס תקלות בצ'קרה אני מוכן ל"וותר"על ההפרש
השאלה היא אם הקירור למעבד של הNINJA יכנס
עדיף אינפיניטי על הנינג'ה.
ורוב הסיכויים הם שהוא לא ייכנס ולכן המלצתי על האפולו.
ממ......
אוף לא יודע מה להגיד כי פשוט משהו לא מסתדר לי עם המארז....
4400 עם OC עוקף בהרבה את 6600?
כנראה, לא ראיתי תוצאות שלו.
