Colin McRae DIRT - הדיון הראשי
צללים על מדיום למשל לא נראים רע כל כך ואכן עושים שיפור פלאים בביצועי ה-FPS...
  • תגובות 221
  • צפיות 24.7k
אהלן חברים,
שיחקתי במשחק הזה עד כה עם כרטיס מסך GIGABYTE GeForce 7600 , שהוא היה זמני כי לא היה את מה שרציתי
והיום הגיע אלי ה BFG 8800GTS 320MB OC2.
וכמו תמיד ישר נכנסתי למשחק עם הגרפיקה הכי טובה שיש לי במחשב, וניסיתי לשים על הכי גבוה
( ULTRA ) בקיצור מה שקרה הוא דבר כזה
המשחק נטען הכל פסדר וזה.. ואז בחץ האחרון נכון יש כמו חצים אדומים כאלו אז בחץ האחרון זה כזה הכל ניהיה לבן
כיאלו זה עומד להתחיל, ואז זה יוצא לי מהמשחק, ויש לי הודעת שגיאה עם סמל של DiRT ולא רשום לי בתוכה כלום, ככה ריקה עם כפתור
OK וזהו. ואז זה יוצא מהמשחק.
המשחק עובד עם הגדרות High , אבל מישו יודע למה זה ככה? יש מצב בגלל הקראק של המשחק אולי הוא לא טוב???.
בבקשה תעזרו לי אני מת לראות תביצועים שלו ב ULTRA..
אם צריך אזז.. מפרט ( הדברים החשובים )
ספק כוח: Antec 500W
מעבד: E4300 @ 3.00Ghz
זכרונות: 2GB OCZ 800Mhz 5-5-5-15 CL5
מה אתם אומריםם?? יש מצב לסדר את זה?
אני חושב שמשהו עם GTS320 כבר התלונן על זה כאן (אם זה לא היית אתה). לי זה נשמע כמו חוסר בזכרון הכרטיס. מי קונה כרטיס highend עם 320mb לעזאזל?? חוסכים בכסף חוסכים בביצועים\יכולות . העיקר בוחרים לי כרטיס מסך לפי גודל המסך :D
אכן, הMED נותן שיפור עצום בביצועים אני עכשיו יכול לשחק ב1600X1200 על 40 פריימים כשכל שאר ההגדרות על MAX. :yelclap:
dj_horse
נעלתי לך את הדיון ואתה עוד מעז לשאול פה את אותה השאלה?
הודעתך נמחקה
סינדרום ירדתה מהפסים....
הנה טיפ שעזר לי לעלות את ה FPS ב10! והצללים נראים הרבה יותר יפה עכשיו.
1. לכו לתיקיה של השמירות
2. תפתחו את התיקיה של ה hardware settings
3.תפתחו את הקובץ hardware_settings_config.xml בנוטפד
4.תשנו את השורה
<shadows enabled="true" size="1024" maskQuality="0" />
ל -
<shadows enabled="true" size="256" maskQuality="1" />
באמת הרגשת שיפור גדול ? המשחק נשאר יציב ? אני הבנתי שעדיף לא לשחק עם הדברים האלה כי זה גורם לשטויות עם המשחק...
בלי קשר הגעתי ל-50%, המשחק לא מפסיק להדהים אותי ולרתק, אני אוהב, והנה תמונות היום :)
[attachment deleted by admin]
שתי שאלות בקשר למשחק:
1. איך רואים כמה FPS יש לי?
2. איך מצלמים תמונה
והסתדרתי הכל על ULTRA.
כע, שיפור של 8-10 FPS זמני טעינה קצרים יותר, וגם הצללים נראים פחות מפוקסלים ויותר מעוגלים על Medium.
בכול מקרה, רוב הסיכויים שאני מחליף את ה GTS שלי לגרסא של 640MB. נראה עם יהיה שיפור ב FPS.
4.תשנו את השורה
ל -
ניסיתי... הצללים נראים מפוקסלים ונוראיים יותר ממדיום רגיל, למרות שאכן מקבלים תוספת יפה, בכללי אעדיף להשאר על מדיום.
תראו את התמונה הבאה, המכונית הזאת פשוט לא תאמן, 250 קמ"ש על עפר, תאוצות מדהימות, דבוקה לכביש גם בעפר וגם על כביש רגיל, מדהימה חייתית וקשה לשליטה.
60% אגב, ועדיין מרותק מהגראפיקה, הפיזיקה, המסלולים ועוד ועוד...
אני רואה הלכת חזק על התמונות חחחחחחחחח. העיקר אתה נהנה
זה באמת מעניין עם מה הוא משחק כי אני עם גיימפד דיגיטלי כמעט שובר את האצבעות :nixweiss:
שמע שהמשחק נראה כל כך טוב אז זה כייף לצלם תמונות ולשים, למה לא...
ואני כבר (מתוך 60) 30% משחק על מקלדת :xyxthumbs: ההגה אצל חבר בדיוק בקטעים הקריטיים, אבל אני אמן TAPPING ברמות שאין לכם מושג... שום דבר לא יעצור אותי מלסיים תמשחק הזה...
רק אצלי הקווים האלו ?
אתה מדבר על הצל המוזר הזה ? כן גם אצלי יש את זה לפעמים...
מישהו יכול למצוא כבר הגדרות טובות לצללים האלה ?
ומה אתה חושב שאני הבאתי? :sleep:
למי שלא ראה..
4.תשנו את השורה
ל -
