xbox vs. ps3
אני מדבר אם מניסיון עם הקונסולה.
החלטת שהיא גרועה על פי מה?
קריאת מאמרים ודיקלום דעות של אחרים ? או שישבת ושיחקת בה בכמה משחקים כמה שעות?
כי כבר גזרת את דינו.
משחקים שלא פותחו לPS3 אלא יצאו כפורטים לפעמים (דגש על לפעמים) נראים יותר טוב בXBOX (דוגמא נגדית - יש את OBLIVION , שרץ משמעותית טוב יותר בPS3)
משחקים שנכתבו לPS3 נראים ורצים מדהים (נסה לשחק בדמו של NINJA GAIDEN - משחק לא פחות ממדהים)
איך שאני רואה את זה יש חסרונות ויתרונות לכל אחת מהקונסולות וממש לא ניצחון מוחץ לאחת מהן , במיוחד לא עם האקסטרות של לגור בישראל.
קרירין , הWII הלך על הענין הזה בעיקר כקונספט היקפי של הקונסולה שמכוונת למקומות אחרים מבחינת חדשנות ותפיסה של משחקים.
מה שכן , יתרון אחד בזה שאין RUMBLE (שמצחיק , פשוט לא שמים לב לזה שזה חסר, וד"א מתחילים להוסיף RUMBLE שוב , ואפשר לשחק עם שלט של PS2) זה שהשלט האלחוטי קל בצורה מדהימה והסוללה שלו מחזיקה המון זמן.
ליביו
  • תגובות 219
  • צפיות 24.8k
לא צריך להתנסות במשהו בשביל לעשות את הבחירה הנכונה!
בקשר לגרפיקה, עד כה המשחקים של 360 מציגים גרפיקה טובה יותר מה-PS3 ( לא אני קבעתי ), אני לא אומר שבכולם, אבל ברובם.
וגם אם בעתיד זה ישתנה, זה לא יקרה צורה משמעותית, כך שזה לא משפיע עליי, חוץ מזה ההבדל בביצועים הגרפיים לא כלכך משנה לי אישית...
יש ל-360 הרבה יותר משחקים, ומשחקים טובים, בניגוד למחסור של ה-PS3.
ה-LIVE הרבה יותר טוב.
הקונסולה עצמה זולה יותר, השלט הרבה אבל הרבה יותר נוח! בנוסף הרטט הרבה יותר שימושי מהרגישות לתנועה ( לפחות בשבילי ).
בקיצור, אם לא הייתה את בעיית ההתחממות, ממזמן הייתי קונה 360, אבל אני מעדיף לחכות לסוף שנה לגרסה החדשה מאשר לקנות PS3 ( שאפילו אין מה לחשוב עליו כי אין את פריצה )
לPS3 - יש פוטנציאל למשחקים חזקים הרבה יותר
יש לו פנרצ'ייזים חזקים יותר (בשבילי) כמו ראטצ'ט & קלאנק , GT , DRAGON QUEST , NINJA GAIDEN ועוד משחקים שיוצאים ל2 הקונסולות.
הגרפיקה בפורטים עד היום לפעמים יותר טובה בXBOX וגם זה מתחיל להשתנות (ראה ערך DARKNESS) , המולטיפלייר חינם ואין בעיות עם אזורים , ועדיין סוני לא אמרו את המילה האחרונה במולטיפלייר (חכה שHOME יצא - וגם הוא יהיה חינם).
הקונסולה בארץ - אם אתה הולך על אחת בלי אחריות יבואן עולה מחיר כמעט זהה לXBOX (שזה חתיכת אבסורד)
השלט לא יותר נוח - אבל זה ענין של דעה (ושוב - לא החזקת אחד ביד אפילו, אני החזקתי את שניהם כמה וכמה שעות)
את הדעה שלי על רטט כתבתי.
אין בעית התחממות או אמינות כלשהיא ואם רוצים יש אחריות יבואן רשמי! (שלי זה חשוב מאוד ושווה את העוד 500 ש"ח שזה סה"כ ההבדל בפועל)
מה שכן - אותי לא מענין אם תיהיה פריצה או לא - זה לא פקטור אצלי בקניית הקונסולה (לא כל החיים זה להגיד יצאתי גבר - דפקתי את המערכת , חסכתי על חשבון האנשים שמפתחים משחקים שאני אוהב ודפקתי את החברה שהשקיע כסף ביצור הקונסולה) , אבל שוב , זה אולי רק אני.
זה לא כזה שחור ולבן.
ליביו
DRAGON QUEST כרגע בילעדי לקונסולות של נינטנדו
לסוני יש כרגע תבילעדיות על הסיפור הראשי של פינל פנטזי
אבל מישחקי דרגון קווסט יוצאים בדור הזה לDS ולWII ולא לPS3
בעניין האמינות אתה צודק לגמרי
ונכון לPS3 יש המון פוטנציל בעתיד אבל כרגע הוא רחוק מיבשל
רק ב2008 סקוור איניקס תתחיל להוציא לו משחקים וגם הרבה מהמשחקים הטובים יצאו מאוחר
והעתיד שלו די בערפל
אולי ב2008 הם יצליחו ליתרומם ואולי הPS3 יאפוך לניאו גיאו של הדור הזה
כרגע מאוד קשה לדעת
המשחקים העתידיים של הPS3 (הבלעדיים) כבר הוצגו על הקונסולה לייב לאנשים מסויימים מאוד
זה כל כך יפה שזה יגרום לכם לבכות...
אין לכם מושג כמה כוח יש בקונסולה הזאת... כל מה שצריך זה משחק 1 טוב שיצא לPS3 ותראה איך כל השאר נוהרים אליה (גם המפתחות וגם השחקנים)
אם אני לא טועה המולטי ב360 לא חינמי....
והרגישות לתנועה-> בנתיים אין שום משחק לWII שעושה את זה כמו שצריך.. פשוט אין.
המפתחות משתמשות בפונקציה הזאת בצורה כל כך גרועה כבר מתחילים לחשוב שהמשחק לא עבר בטא טסטינג בכלל...
אבל אם אתה ממש רוצה השוואה אז
LAIR לפוסי
WARHAWK לפוסי
GEAR OF WAR
ומריו-שיט לWII
אני לא אומר שה360 לא טוב, הוא מעולה!
אבל הוא לא האפשרות היחידה
Madden NFL 07 for the Wii isn't just a quick-and-dirty port. It's an excellent use of the Wii's motion-sensing capabilities that revitalizes Madden in many ways.
There's a very good chance that you've already played Resident Evil 4 on the GameCube or PlayStation 2 (or, heaven forbid, the PC). Yet the best games are worth playing through all over again. Not only does RE4 itself remain a heart-pounding thrill ride and a modern classic, but the Wii Remote and Nunchuk controls breathe new life into a game that is still a treat to play, two years after release.
זה מגימספוט ויש עוד הרבה משחקים כאלה ויותר יצאו בעתיד
על תיתיחס לWII ספורט ששם סירסו תשלט שיהיה ידידותי למישפחות
היכולות של השלט להיות מאוד מדויק ופחות סלחני קימות השאלה מה המפתחים רוצים לעשות
סתם לדוגמה המפתחים יכולים ליצור משחק טניס שאם המכות לא מדויקות כמו בספורט האמיתי המכה תיהיה לא
טובה כמו בספורט האמיתי
אבל גם יכולים לעשות שתנועה פשוטה תצליך להכות בכדור כמו בWII ספורט לדוגמה
זה היכולות האמיתיות ויקח זמן עד שמפתחים ילמדו לנצל את כל הטריקים של השלט
הכנס ציטוט
הבעיה העיקרית היום בPS3 זה המחיר
אם המחיר היה טוב אני מעריך שהמון היו קונים אותו אבל המחיר פשוט גרוע
גם לניאו גיאו היו משחקים מדהימים לתקופתו
ומה שקבר אותו זה המחיר לא איכות המשחקים
אתה נותן דעה מניסיון?
לי יש WII בבית והמשחק היחיד שלא מנצל את השלט כלכך טוב זה כמה משחקונים בmonkey ball שהוא משחק די גרוע אבל יש כמה משחקונים שהם בסדר. (לא הייתי קונה אם זה לא היה כלול בחבילה) .
המשחקים לא חיבים לנצל את בקר התנועה כל הזמן. כל משחק משתמש בבקר לפי מה שהוא צריך (בעיקר במיניגימים) . למשל במשחק הריקודים של ריימן השלטים מחפשים רק תנועה מהירה מלמעלה למטה ואם אבל הוא לא מגיב לתנועות אחרות מה שמאפשר לרקוד בזמן שמשחקים במשחק בלי שזה יהרוס את הניקוד.
אומרים שבזלדה במקור השליטה על החרב היתה אחד לאחד אבל הורידו את זה כדי שהמשחק יהיה יותר קל ופחות מעייף ( זה משחק של 31 עד 70 שעות ואני מכיר מישהו שסיים אותו ב140 מרוב שהוא הלך לטייל שם).
זה דיון על ה360 וה PS3 . ה WII מיילה מנצחת את שניהם במכירות אל תערב אותה היא לא קונסולת גרפיקה והרדקור ;) . ה WII בכלל נכנסת לפלח של הPS2 שהיא עדיין קונסולה חיה ונושמת לא כמו הXBOX1 שמיקרוסופט זנחה .
קרקרין: השלט של ה WII לא מסורס הוא די מדויק ובטניס של WII SPORT יש בדיקה באיזה עוצמה נתת את המכה אומרים שככל שאתה מתקדם בדרגה המשחק נהיה יותר מורכב והשלט יותר מדויק.
תיראה אני חי מביקורות
אם הוא באמת ניהיה יותר מדויק בWII ספורט זה בשורות טובות
אבל נחזור לדיון האמיתי
PS3 VS 360 ?
אני בארץ הייתי קונה מחשב חזק וזהו
מה זה בארץ הייתי קונה מחשב חזק וזהו ?
יש פה אנשים שיש להם אחלה מחשב בטח ובטח לאינטרנט למשל עם מעבד כפול ליבה של AMD וכרטיב מסך X1800GTO2 ואיזה ג'יגה או שניים זיכרון ואם אותו אחד רוצה מחשב חזק למשחקים הוא צריך להוציא הרבה מאוד כסף על כרטיס מסך וכל השאר שבמקום זה הוא יכול לקנות את ה-360 והוא יהיה בטוח ש כ ל המשחקים יעבדו עליו בצורה חלקה ל ת מ י ד ואני מדבר על אחלה משחקים עם אחלה גרפיקה שבעולם מה גם שלא לדבר על זה שהמשחקיות על ה-360 שונה לגמריי מהמחשב והרבה יותר מהנה (אני משחק על פלזמה 42" ונהנה מכל רגע ואני עוד הייתי חסיד של מחשב).
לא כל אחד יכול להוציא כל איזה שנתיים סכום של כמה אלפי שקלים על מחשב חדש.
אתה יכול לחבר מחשב לפלזמה ולקנות לו ידית 360
ואם אתה רוצה במשחקים תומכים לשחק גם בLIVE זהב
בנוסף המיפרט שאמרתה היום נחשב לדרג בינוני
מיפרט אם מעבד חזק+8800GTS 640 ומעלה
2 גיגה זיכרון
וכרטיס קול איכותי יתן לך ביצועים יותר טובים משמעותית מה360 ומיפרט כזה היום עולה בסביבות 5000-6000
שקל ויחזיק זמן מוערך בערך אותו זמן שה360 שכבר יותר מישנה וחצי בשוק יחזיק
ובנוסף עדיין תוכל לישתמש במחשב למטרות אחרות חוץ מהמשחקים
ותחשוב על זה מבחינות של זמינות\אחריות\מחירי משחקים מקורים\מחירי מולטיפליר מקוון
וכו בארץ הPC מנצח בקלות
בחול ה360 עולה 400$ ויש אחריות רישמית ומחירי המשחקים סבירים
ככה שזה סיפור אחר לגמרי
לך תיתמודד אם חנויות בארץ שנותנים אחריות אפורה במיקרה שה360 שלך ידפק
כי אין נציגות רישמית ויש מספיק הוכחות של-360 יש בעית אמינות חומרה חמורה
ל-360 יש יתרון ענק של ה-MP, ואני לא קורה למה שיש ל-PS3 ול-Wii מולטיפלייר!
מה לעשות בגלל שיש למיקרוסופט "מונופול" על כל העניין של ה-MP, כי היא היחידה עם אחד רציני, אז היא מרשה לעצמה לגבות על זה כסף.
כל אחד משער השערות מאוד אופטימיות על ה-PS3 ו-WII ומדבר על ה-360 כאילו הוא לא יכול להשתנות, אם סוני ונינטנדו יעשו MP רציני בחינם, אני לא אתפלא אם MS לא תפסיק את התשלום.
בקשר לגרפיקה של ה-PS3, לא יהיה הבדל מספיק משמעותי שיכריעה בינו לבין ה-360 גם בעוד שנה שנתיים. אל תשכחו שלא תמיד מוציאים בלי סוף משחקים מטורפים עם גרפיקה שהשקיעו בה כלכך הרבה.
המחשב לא קשור עכשיו, והוא הוצעה גדולה יותר מדי, גם ל-360 אפשר לחבר מקלדת ועכבר ולחבר למסך קטן, ההבדל הוא שיש לקונסולה את היתרון של plug n play, תמיד(!) יריץ את כל המשחקים בצורה הכי טובה ( אתה לא יודע עד כמה זה נותן שקט לנשמה ), ויש לו הרבה יותר משחקים טובים, כך שמחשב לא עדיף.
ואל תנסו לנבאות את העתיד, דברים יכולים להשתנות לשני הצדדים, אל תנסו לנבאות את מה שיותר נוח לכם, אסור להיתלות בזה!
דבר אחרון, בקשר להבדל בין השלט של 360 ל-PS3, אני כן מדבר מניסיון של המון זמן! ( יש לי את השלט של ה-360 למחשב, ושנים יש לי את השלט של ה-PS1 שהוא אותו דבר, שפעם הייתי מחבר אותו למחשב ע"י ממיר, עד שקניתי את השלט של ה-360, ובוסף שיחקתי לא קצת בשלט של ה-PS2 ).
הMP הרצינים של הWII והPS3 אמורים להופיע במהלך 2008 ומעלה
לא כרגע
היום יוצאים המשחקים הראשונים כמו פוקימון\מאריו כדורגל ושטויות כאלו
מה לעשות למיקרוסופט היה שנה שלמה לפני להוציא משחקי רשת
אבל שחברות צד שלישי יתחילו לנצל תחומרה הבנוי של הקונסולות האחרות לחיבור רשת אז גם נושא הMP המקוון
יהיה בתחרות בינתים לWII יש משחקי מסיבה וטיפה משחקים מקוונים
ולPS3 מתחילים להגיע משחקים מקוונים רצינים
קרירין - בדיוק נגעת בהיעף בבעיה הכי גדולה בXBOX.
בעית התמיכה של מייקרוסופט.
בניגוד לPS1 ו2 שהייו להם תמיכה ומשחקים חדשים שניצלו את הקונסולה והיו מרשימים עד היום האחרון (ומהיום הראשון) - זה לא המצב עם הXBOX הקודם שמת לאחר זמן די קצר (במונחי חיים של קונסולה - משהו כמו מחשב בינוני - חזק), וזה קצת מדאיג.
ליביו
ד"א - יתרון חדש לPS3 (עידכון תוכנה) UPSCALE ופילטרים למשחקי PS2 וUPSCALE לסרטים.
ליביו
