עזרה בבקשה - זכרונות של G.SKILL לא פועלים
אתמול קיבלתי את הזכרונות של G.SKILL
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
וכשהפעלתי את המחשב הוא עלה בסדר אבל אחרי איזה חצי דקה הוא נתע לגמריי (אפילו מקש הקפ לוקס לא פעל... המחשב פשוט קפא). ניסיתי מלא קומבינציות של הזכרונות... החלפתי צדדים, חריצים וכו' ועדין כל פעם ההפעלתי את המחשב ונכנסתי לווינדוס אז אחרי איזה חצי דקה של שימוש במחשב הוא קפא...
עכשיו ניסיתי להשתמש בסטיק אחד כל פעם והמחשב פעל מצוין. זתומרת רק ששני הסטיקים מחוברים הם לא פועלים טוב.
הלוח אם שלי תומך הכל הפרטים שצריך (הזכרונות הקודמים שלי היו אותו פרטים כמו החדשים רק החברה גנרית CEON ובמקום 800MHz הם היו 533MHz)
לוח האם שלי הוא של MSI - K9NGM.
תודה מראש לכל המגיבים ^_^
אולי הם צריכים עוד מתח ואולי התזמונים לא מקונפגים כראוי בביוס.
Main Memory
Supports dual channel DDR2 400/533/667/800, using four 240-pin DDR2 DIMMs.
Supports the memory size up to 8GB
Supports 1.8v DDR2 SDRAM DIMM
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR2 voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR2-800 PC-6400 operates at 2.0V, 4-4-4-12.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
1.8~2.0 5-5-5-15 :nixweiss:
כנס לכאן כל התשובות שרק רצית לדעת
http://www.gskill.com/gstechforum/
בבקשה:)
