בעייה בחיבור - לוקאל קונקשין לא פעיל ...
יש לחברי בבית 2 מחשבים שמחוברים לראוטר, מחשב אחד עובד בסדר ומחובר לאינטרנט (LOCAL Area Connection מחובר) והמחשב השני לאחרונה לא בסדר וה-Local Area Connection אינו פעיל.
ניסיתי כל מיני דברים כמו:
1. כיבוי והדלקה מחדש של המחשב.
2. כיבוי והדלקה של המודם (מודם כבלים).
3. הסרה והתקנה מחדש של הדרייבר לכרטיס רשת (המובנה בלוח אם).
4. שחזור מערכת System Restore .
5. החלפה בחיבורים של המחשבים בראוטר - עדיין מחשב אחד עובד והשני לא.
לא ניסיתי:
1. חיבור ישיר של המודם למחשב ללא תיווך של הראוטר .
מכל מה שניסיתי אני מסיק שהבעייה היא לא בראוטר (כי החלפתי בין החיבורים וזה לא שינה כלום) אלא הבעייה או בכרטיס רשת או בווינדוס עצמו, מה דעתכם?
חשבתי אולי לנסות לחבר למחשב הבעייתי כרטיס רשת משני (לבטל את הכרטיס שיש בלוח), מה דעתכם?
מה זה לא פעיל?
לא מזהה שיש חיבור או שאומר שהוא מחובר, אך בפועל תקשורת לא עובדת?
בסמל של ה-2 מחשבים (בתחתית המסך בצד ימין אתה יודע) ששייך ל-Local area connection נוסף סימן קריאה וכתוב בו Limited or no connectivity .
הוא לא מזהה שיש חיבור, הוא מזהה בעייה, כפי שרשמתי קודם ניסיתי כמה דברים והסקתי שהבעייה או בכרטיס רשת או בווינדוס אך אין לי מושג מה בדיוק...
אוקיי, אז הוא מרגיש חיבור פיזי, רק לא מקבל כתובת.
האם הנתב מריץ שרת DHCP שמחלק כתובות IP אוטומטית?
המחשב שעובד מוגדר לקבל כתובת IP מהנתב או שיש לו IP קבוע? (בודקים במאפייני כרטיס הרשת, TCP/IP)
כנ"ל לגבי המחשב שלא עובד.
כן כמו שאמרת, יש חיבור פיזי רק שכנראה לא מקבל כתובת.
אני לא נמצא בבית של חברי אז אין לי מושג מה השרת מריץ או לא מריץ והאם המחשבים מקבלים IP קבוע או לא..
הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך עכשיו זה שהחלפתי בין החיבורים של שני המחשבים בראוטר, המחשב שלא עובד עבר ליציאה ה-2 והמחשב שכן עובד עבר ליציאה ה-1 (מתוך 4 יציאות שיש לראוטר), בסופו של דבר שום דבר לא השתנה עדיין המחשב שעובד ממשיך לעבוד והמחשב שלא עובד ממשיך לא לעבוד וזאת הסיבה שאני חושב שהבעייה היא לא בראוטר.
אני אנסה בהקדם האפשרי לבדוק את כל מה שאמרת לי ולחזור עם תוצאות, תודה.
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם...)
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC של כ.הרשת שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
