מעבד כל פעם משנה VOLT
פעם אחת הוא 1.424 ואחרי כמה שניות ו
למה זה עושה את זה ? ... :xyxthumbs:
1.416 1.432
או שהסנסורים בלוח אם שלך לא טובים או שיש לך ספק כוח לא יציב
425W HEC
הספק
עשיתי OC
מ200 ל 225 בבאס..
בדקת בצריכת חשמל שאתה לא על SAVE POWER?תשים לב אם אתה לא עושה כלום במחשב,סגור את כל החלונות ותראה מה קורה עם זה.
איך אני בודק גבר? :xyxthumbs:
לוח הבקרה>צריכת חשמל.
שם יש לך לשוניות שים את זה על MAX(זה במידה ואתה עושה OC והוא קבוע).תאשר וסגור חלונות.
עכשיו סגור את כל החלונות והתוכנות במחשב,הכל!ואז תפתח את CPU-Z(אני מניח ששם בדקת את השינוי) ואז תראה אם המתח משתנה.אם המתח משתנה כשתדר המעבד זז קצת זה תקין!
אם התדר יציב והמתח משתנה זה לא תקין ויש לך בעיה בספק,או בסנסור.
עשיתי מה שאמרת עכשיו ה VOLTAGE
1.160
ו 1.168
קבוע...
עכשיו ירד ה MHZ ... של המעבד
להחזיר לאיך שזה היה ? :xyxthumbs:
לא,אל תחזיר אם אתה רוצה OC יציב.
אם יש סטיה קטנה של המעבד ואז המתח זז זה בסדר,אל תדאג :xyxthumbs:
לסטיה של 8 אלפיות אתה קורה סטיה.. :lol:
חחח לא להחזיר?.
המעבד ירד מ 2.48 GHZ
ל1.1 GHZ
זה אמור להיות על ALWAS ON,סליחה כי לי זה היה מובן.
תשנה ותראה ותאשר.
סליחה..
עדיין משתנה ה VOLTAGE...
תגיד , גם אצלך זה ALWAYS ON ?
:xyxthumbs:
מקודם זה היה לי על HOME
מה זה עושה?....
פחות חשמל ?
כן,אני ב-OC גם במעבד וגם בכרטיס מסך,ואצלי זה על ALWAYS ON.
הסברתי לך שאם התדר משתנה ואז המתח זה בסדר.
כשאתה על SAVE אז ברגע שלא נדרש כוח עיבוד מהמעבד הוא מוריד את התדר ועימו יורד המתח.עדיף כשיש OC להשאיר את המערכת יציבה על מנת לא להגביל את המתח/תדר במצב SAVE.
זה לא אמור לרדת לך ל-1.1GHZ אלא אם שינית שם משהו שעושה לך את ה-SAVE MODE.
לא זה לא יורד יותר ...
עשיתי על ALWAYS ON..
תודה על העזרה חבר :):xyxthumbs:
:yelclap:סבבה.
יאללה,עכשיו תעלה עוד OC..
