ישש !! 3.0GHZ על ה X2-3800 שלי !! בקרוב מבחן יציבות. מבטיח.
מה עם איזה עידכון ביוס נחמד?
  • תגובות 77
  • צפיות 4.9k
אין ביוס יותר עדכני ממה שיש לי (F11)
שוב אני מזכיר, הביוס נותן לי לבחור ב 300 וגם במעבר לכך .. אבל בכל תוכנת ניטור בווינדוס ה BUS מזוהה מקסימום כ 290..
תנסה גירסאות ביוס יותר ישנות... למשל הלוח שלי עובד עם השלישי של הלוח(מתוך 5) והK8NS שלי עובד על ביוס F18 אבל כאשר אני מעדכן לF19 או 20 הוא פשוט לא אותו דבר באוברקלוק...
תגידו, ראיתי באתר של GIGABYTE שיש שני REV ללוח שלי..
אחד זה REV 1.0 והשני כמובן REV 2.0 .. הקטע הוא שאין לי מושג מה שלי . עד עכשיו עדכנתי לו תמיד לביוס של REV 1.0 אבל אני לא רואה שום הבדל שנראה לעין בין שני הלוחות ואני לא רואה גם הבדלים טכניים בין הלוחות..
בדקתי על הלוח כחצע שעה מילימטר מילימטר בחיפוש אחרי רמז איזה REV הוא ולא רשום..
שלחתי מייל ל GIGABYTE ושאלתי את מה ששאלתי פה והן החזירו לי תשובה שעליי לעדכן ל REV המתאים כדי לקבל לוח שיעבוד בצורה תקינה ושה REV צריך להיות רשום על הלוח , בדרך כלל ליד שם הדגם שלו..
אבל כמו שאמרתי - לא רשום עליו REV.
מה יכול לקרות אם אני אעדכן ל BIOS FC של ה REV 2.0 במקום ה F11 של ה REV 1.0 ..??
תנסה, אני לא מאמין שיקרה משהו כל עוד אין הבדל פיזי, תיבדוק שהבאס שמיתקבל הוא אותו דבר וכל הפרטים אותם פרטים תכניים.
ג'אקו!
שלא תעז.
אם שני הלוחות היו זהים ברמת הביוס למה להם להוציא גירסאות שונות לכל לוח??
על הלוח שלך צריך להיות רשום איזה REV הוא
אל תנסה לעדכן אחרת אתה עלול דפוק את הלוח שלך
ז'אקו..
תשתמש בתוכנה שבאה עם הלוח בכדאי להוריד עדכון ביוס,זה פשוט וקל ואתה לא צריך להסתבך באיזה REV יש לך וכל החרא הזה.
פשוט תתקין את התוכנה מהדיסק של הלוח תתחבר לאינטרנט ותוריד
:xyxthumbs:
גם נכון
לך לאתר של גיגהבייט תוריד BIOS@ וזהו
זה יעדכן לך את הגירסה הנכונה והמתאימה למערכת שלך
אם אין REV, סימן שזה REV 1. למלחמת העולם הראשונה קראו מלחמת העולם (בלי הראשונה) ורק שהייתה מלחמת עולם נוספת קראו לה הראשונה. ככה זה כנראה גם בלוחות.
כן יש בזה משהו..
אז באמת אני מניח ששלי הוא REV 1.0 .. מה שאומר שהביוס שלי הוא הכי עדכני..
אני מכיר את ה @BIOS של GIGABYTE, תוכנה מעולה. השתמשתי בה בהצלחה כבר איזה 4 פעמים.. עובדת מעולה.
אז יכול להיות שלעבור ל BIOS ישן יותר יפתור את הבעיה הזאת..
אבל זה עדיין מוזר כי ה BIOS כן מעלה את המחשב כ 300. זה רק ה EVEREST וה CPUZ שלא מזהים את זה.
זה כן מזוהה ב EASY TUNE-5 . .
עוד דבר שמרמז על כך שהוא אכן משנה את ה BUS ל 300 זו העובדה שהמחשב עושה לי BSOD כאשר הווינדוס מנסה לעלות בתדר הזה והדבר נפתר רק כאשר אני מעלה לו מעט מתח ל 1.4V ..
*עדכון חם*
YESSS
אחרי 8 BSOD ואחרי 4 פעמים בערך של CLR-CMOS אני גאה להציג :
3.0 GHZ !!
המחשב היה מוכן להעלות לי ללא שגיאה רק כאשר העלתי למעבד מתח ל 1.425V..
התדר כמובן לא עבר בנתיים שום בדיקת יציבות תחת שום תוכנה.. אבל זה רק עניין של זמן.
לפחות עכשיו אני יודע שאין לי שום בעיה וזה היה סתם לוח עקשן שעשה לי בעיות..
מחר או מחרתיים אני אחליף משחה ל AS-5 ואז נראה אם יציב גם או לא..
*אם למישהו יש איזה קירור מים ו/או LANPARTY מיותרים באמתחתו , אשמח להשכיר אותם ממנו לכמה ימים.. :smile1:
[attachment deleted by admin]
מזל"ט :xyxthumbs: יש לך מעבד מוצלח :hi: תגיד אתה יכול להגיע ל 3.2 ?
ומה הטמפ ?
:yelclap: :yelclap:
אחי בהצלחה בבדיקת היציבות, מה הטמפרטורה שלך?
בכל מיקרה אחלה תוצאה קבל חח ענק מימני :xyxthumbs:
אחי כל הכבוד!!
מזל טוב! OC מעולה!
לגבי המתחים, אל תהיה כ"כ בלחץ, הC2D שלי על 1.6 :lol:
איזה מעבד יא מזליסט...
שלי עושה 2600 על 1.55!!! והוא גם e6 שזה ממש מוזר לי..
יש באנצ'ים לOC הזה...? מעניין אותי לראות איפה זה מציב אותך..
סחתן! אחלה OCing :xyxthumbs:
