ישש !! 3.0GHZ על ה X2-3800 שלי !! בקרוב מבחן יציבות. מבטיח.
שלום לכולם,
בעקרון כבר רשמתי את כל תהליך ה OC שלי בת'רד אחר כאן של "המלצה לקירור.." שפתח WIZI שאיכשהו התגלגל לפוסטים שלי על ה OC..
אז החלטתי לפתוח ת'רד חדש משלי כי אחרת גולשים פשוט לא ישימו לב לשאלות שלי שם..
אתמול קבלתי את ה X2-3800 מסטפינג E6 החדש שלי ולאחר שקניתי לו גם FREEZER 64 PRO התחלתי איתו ב OC. הרמתי אותו ל 2400MHZ והרצתי ORTHOS לחצי שעה בערך (מתח סטוק) והכל עבד לי יופי ללא שום שגיאות.. הטמפ' שלו נעה סביב ה 50-51 מעלות בעומס מלא ובמצב מנוחה בין 32-34..
החלטתי לבדוק אותו על תדר יותר גבוה והרמתי אותו ל 2700 (מתח נקבע בלוח ל 1.375V) הטמפ' לא ממש השתנו וגם כאן הוא הגיע למקסימום של 52 מעלות כאשר רוב המוחלט של הזמן הוא על 49-50 מעלות.. ברגעים אלו ממש ה ORTHOS רץ ברקע כבר כשעה וחצי והכל בנתיים נראה כשורה..
נראה לי שנפלתי על מעבד מעולה לא ?? חבר שלי לא מצליח לעבור את ה 2700MHZ עם BIG-TYPHOON וגם כשהוא שם יש שגיאות ברוב התוכנות..
השאלות העיקריות שלי הן -
1) אחרי כמה זמן ב ORTHOS אני יכול להיות שקט עם ה OC ולדעת שהוא יהיה יציב ואמין ?
2) מהי מבחינתי הטמפ' שאותה בשום פנים ואופן אסור לי לעבור ? אני יודע שזה מקסימום 55 מעלות.. אבל יש חברים שטוענים שגם 55-57 זה סביר..
3) אם תשימו לב לתמונה שצרפתי, אפשר לראות שהמתח שמזוהה על ידי ה ET-5 והמתח שמזוהה על ידי ה CPU-Z שונים מעט.. על מי אפשר לסמוך יותר?
יש לציין גם ששני המתחים הם לא מה שקבעתי ב BIOS ! הלוח שלי פשוט גרוע נראה לי. אין שום קשר בין המתח שאני בוחר בביוס למתח שהמעבד מקבל בפועל. כל מה שאני קובע לו, ככל הנראה, הוא בגדר המלצה והוא לא לוקח אותי יותר מידי ברצינות..
יש סטייה למעלה של 0.07V על כל מתח שאני קובע ! עושה רושם שהמתח משתנה ביחס לעומס על המעבד ולא לפי המתח שהגדרתי..
* זה כמו שיושבים בבית קפה והמלצרית שואלת אותך איך אתה רוצה את ההפוך שלך.. אתה מבקש אותו לא רותח עם קצת קצף ואתה מקבל הפוך שהלשון נשרפת לך עם שליש כוס קצף... אז למה שאלת אותי איך אני רוצה אותו לעזאזל !!? :pissed::bash:
לסיכום, יש למישהו תשובות לשאלות ? המלצות ? דעות וכו'.. ? אשמח מאד לשמוע. אולי מחר נראה פה כבר 3.0GHZ ? :smile1:
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 77
  • צפיות 4.9k
אין שום דבר בטוח באוברקלוק (זה מה שיפה בזה), שעה וחצי באורטוס תעיד על 95 אחוז יציבות מבחינת הCPU באפליקציות ומערכות הפעלה של ימינו. לרוב 8 עד 12 שעות יתנו לך אינדיקציה ל99 אחוז יציבות. 100% לא ממש קיים, אבל אין מה לדאוג מהאחוז הזה, גם ככה רוב האפליקציות לא לוקחות את המעבד לקצה או לפחות לא את שתי הליבות.
הלוח שלך באמת לא להיט, במקביל לאורטוס כדאי גם לבדוק כמה שעות טובות בMEMTEST ועוד קצת באפליקציות 3D או משחקים.
התשובה לכל השאלות של מתח וטמפרוטרה , זה בסופו של דבר רק היציבות !
אין תשובה מוחלטת כמה זמן צריך להריץ ORTHOS , אני מניח שתשובה צפוייה היא "כמה שיותר"
בכל מקרה זמן ריאלי מבחינתי זה כמה שעות , אם המערכת יציבה , אז לך סיבה לדאגה , מבחינת מתח וטמפרוטרה
לגבי ההדגשה הראשונה - צודק. ותרשה לי להוסיף , אין שום דבר בטוח בחיים חוץ מהמוות. (יש כאלו שיוסיפו גם ביטוח לאומי..) ;D
לגבי השנייה - WILL DO . ברגע שאני אעבור את השלוש ומשהו שעות ב ORTHOS אני עובר לשחק ובדיקה ב 3DMARK .
נ.ב = כבר עברתי את השעתיים . יציב כמו סלע. אותן טמפ' ואין שגיאות כמובן..
מי יודע אולי מחר באמת 3.0 GHZ ..
עריכה*
ORTHOS רץ לי יציב על 2700MHZ מעל 4 שעות. מספיק יציב בשבילי .. :xyxthumbs:
מ-ע-ו-ל-ה! ועוד על מתח כזה... אני מציע לך כבר עכשיו לעלות ל290 על 1.5V ולבדוק יציבות.. אם לא יציב תעלה ל1.55V.. ובאמת שאל תדאג לטמפרטורות.. מניסיון - המעבד יודע מתי לכבות או לתת למחשב ריסט... כבר קרה לי עשרות פעמים ואחרכך שבדקתי בביוס הטמפרטורות נעו בין 65 ל70מעלות והמעבד שלי עדיין חיי וקיים...
התוצאות שלך מדהימות.. אני לא מצליח לייצב את שלי על 2700 גם לא על 1.55V! רק על 1.6V!! ב1.65V הוא עושה 2800מגהרץ יציב מעל 5 שעות בORTHOS אבל מעבר לזה הוא כבר לא יציב.. :(
יאללה אני רוצה לראות 3GHZ עד היום בערב!!
תגיד יש לך שיפור במשחק DiRT?
בכל מיקרה, אחלה OC, אני מקווה בישבילך לטוב ובעיקר ל-3GHz+.
ואי סטפינג טוב! מתח נמוך
חח גיא מה אתה מיתרגש ;)
מה אני מתרגש? המעבד שלי חרא! חרא! זה למה אני מתרגש - סעמק! :PPP
כדאי שתחליף את הקרור של הציפסט.
יש שיפור עצום !! אין לי כבר תקיעות או לאגים במשחק.. מה שהיה לפני זה לא חשוב באיזה הגדרות שמתי..
המתח שנקבע ב BIOS אכן נמוך. אך אני חושש שהלוח שלי לא ממש שואל אותי והוא מעלה את המתח לסביב ה 1.45V כאשר יש עומס על המעבד..
לגבי החלפת הקירור של הצ'יפסט.. אני לא רואה את זה קורה..
אין לי מקום לשום דבר מאולתר שם. יש מרווח של 2MM בין הצ'יפסט לבין כרטיס המסך - ככה שאין מצב להוסיף שם איזה מאוורר..
מה שכן, יש ל GIGABYTE קירור מאוורר לאותו הצ'יפסט בלוחות דומים לשלי.. הקירור מופיע לי גם בחוברת של הלוח-אם כאופציונאלי ללוח..
אין לי מושג אבל מאיפה אני משיג אחד כזה .. :nixweiss:
אם למישהו יש אולי חבר שמכיר או שיש לו וכו'.. אני אשמח לקנות ממנו אותו או להחליף תמורת שלי + כסף..
או שיכול להיות שמוכרים את זה בנפרד.. בכל מקרה, אני לא מצאתי עדיין כזה למכירה..
נ.ב - אני על 2800MHZ כבר.. אותו המתח.
ברגעים אלו מריץ בדיקות יציבות..
:xyxthumbs:
תגיד אתה בודק את הטמפ' רק בתוכנה של הלוח או גם ב-EVEREST ?
אצלי נאמר הטמפ' של הלוח מראה 20 מעלות במנוחה ובואוורסט היא על 33-35
בנתיים רק ב EASY-TUNE-5 ..
היא די מדייקת אני חושב.. אחרי הכל זאת התוכנה שמותאמת בדיוק ללוח שלי לא ?
בכל מקרה גם הטמפ' שלה הגיוניות מאד.. 30-36 (תלוי במארז פתוח או סגור) במנוחה ו 49-53 במאמץ מלא אחרי OC ..
*יש לציין שאת כל הבדיוקת של ה OC אני מבצע עם מארז פתוח לחלוטין + מאוורר ביתי שמכניס אויר לשם .
יש לי מארז ג'נרי פשוט מאד והמאוורר 80MM מקדימה לא עושה כלום חוץ מרעש..
איפה ה LANPARTY וה BIG-TYPHOON כשצריך אותם !!? :bash: גם לא היה מזיק לי איזה ANTEC-900 ...
נ.ב - חצי שעה בנתיים יציב לגמרי ב ORTHOS על 2800MHZ .. אעדכן עוד שעתיים בערך מה קורה הלאה..
אז זהו שנראה לי שהתוכנה הזאת די מזייפת לפחות אצלי... :bash:
דרך אגב כל כמה הטמפ' אצלך במאמץ באוורסט?
פייש, אחלה אתה ממש מתחיל להיתקדם ל-3GHz.
תגיד אין לך איזה קירור נורמלי למעבד?
איזה קירור ביכלל יש לך?
על אילו תיזמונית אתה עובד? ואיזה יחס המעבד לזיכרון?
בהצלחה!! :xyxthumbs:.
תן לה לילה שלם ב OCCT הסובייטית ויהיה בסדר.
