בעיה ב- OC ...=\ חבל לי כי עבדתי קשה על הקירור ...
אז ככה ...
יש לי בעיה לעשות OC למעבד שלי... בגלל שאני לא מוצא בביוס המסכן הזה איפה לשנות את ההספק...=\ ושום תוכנה לא תומכת בלוח אם ....
ובכרטיס מסך שום תוכנה לא שומרת לי את ההגדרות =\
זה המפרט...
מעבד - Intel Core 2 Due E6420
לוח אם - Gigabyte GA-965GM-S2
כרטיס מסך - Gigabyte 7600GT Silent pipe
עכשיו המעבד עובד לי על 29 מעלות - לפני היה 33-34
והכרטיס על 41 מעלות - לפני היה 50
*אני מדבר במצב שהוא לא עובד
* את הקירור לכרטיס מסך עשיתי לבד בקרוב מדריך =]
יש למישו משו להמליץ?
כשאתה בביוס תלחץ CTRL + F1
ואז אמורים להפתח לך אפשרויות
ושם אני יכול לשנות את ההספק?
ומה לגבי הכרטיס מסך ?
תחת אחת הכותרות בביוס (לא יודע להגיד לך בדיוק איפה כי אני לא מכיר את הביוס של הלוח הזה..) ישנן הגדרות שקשורות להמהרת הרכיבים וקביעת המתחים שלהם, מכפלות וכו'.. חפש את זה. לא כזה קשה למצוא..
לגבי הכרטיס מסך,
זה כבר הרבה יותר פשוט. פשוט תוריד ותריץ את COOLBITS.REG . זה יוסיף לך אפשרות לעשות OC דרך הדרייבר של NVIDIA. פשוט וקל.
או שאתה יכול להתקין את ATITOOL ולעשות דרך שם , יהיה לך גם אפשרות לסריקת ארטיפקטים והתחממות..
יש את POWERSTRIP גם וכן הלאה..
מה שנשאר לך זה רק לבחור מה שמתאים לך.
הטמפ' של הרכיבים שלך טובות לפי מה שרשמת , ככה שיש לך מקום לתמרן עם OC חמוד..
בהצלחה.
אז זהו ...שאין שם מתחים ...אני לא מוגבל =\
מצאתי איפה לשנות מכפלה ו באס אבל אין מתח =\
