מפרט משב HTPC - כמה שאלות וזקוק לעצות - תקציב -5000 אפילו פחות
אוקי אז הצעות אחרות, איזה מסכים
תנו לי מבחר של אופציות.
מסכים שאתם מכירים לא כאלה שבתקציב.
מסכים טובים
  • תגובות 56
  • צפיות 3.7k
חוץ מזה, קבצי 1080P גם יותר גדולים בהרבה, מה שידרוש ממך קשיח יותר גדול, מה שיעלה אפילו עוד יותר, עצתי היא כמו עצתו של ירון, אפשר בכיף להסתפק ב-720P ועדיין להינות מאוד מהסרט.
יש לי מספיק מקום , זה לא הבעיה, יש לי כטרה וחצי של כוננים קשיחים.
תנו לי גם מסך אחד של HD מלא, שלא כלכך יקר ונחשב טוב.
BENQ DV3750
FULL HD, עולה 7800 שקל. והוא 37".
זה המינימום.
מבין למה זה לא אופציה?
לצערי
רק לפנטז
קיצר מהם האופציות
אם אתה רוצה מסך מחשב, לא טלויזיה, שהוא 1920*1200 כלומר 16:10 FULL HD, והוא רק 24", זאת אופציה סבירה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=468918
4100 שקלים
אם אתה רוצה מסך 26" 720P -
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=411591
3200 שקלים, ישאיר לך 2000 שקלים בכיס לשדרוג כולל של המחשב, תוכל להכניס כפול ליבה בתקציב הזה.
סך הכל לדעתי אופציה פחות עדיפה.
אם אתה רוצה מסך 32" מאוד איכותי:
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=410049
עם אחלה אחריות ושירות, אחלה רמקולים, ובכלל רמה אחת מעל.
4200 שקלים. לדעתי האופציה הטובה ביותר.
לא יותר חזק אבל מסוגל לפענח HD ובכל להוריד הרבה עומס מהמעבד.
למשחקים הוא לא יותר מבינוני מינוס ואם אתה רוצה יותר מזה אז תכוון ל-8600GT שעולה בסביבות 700 ש"ח ויתאים לך יותר.
ואתה לא צריך להחליף הכל, בנוסף לכרטיס רק תוספת זיכרון הכרחית עבורך וזה עניין של עוד 200 ש"ח בערך.
שים לב שמשום מה ה 8600GT הפסיבי של גיגבייט הוא לא HDCP. ה 8500 כן וה GTS כן. חסכו דולר על הציפ.
כמו כן, חלק גדול מה 8500GT בשוק הם לא HDCP (הגיגבייט הפסיבי אמור להיות עפ"י המפרט).
הDELL עם הרזלוציה הכי גבוהה אני רואה.
לפי דעתך טושיבה עדיפה? רמקולים לא כלכך חשוב לי, אני אחבר את Z-640 שלי אליהם.
(או שאני אזמין מחו''ל את Z-5500 שיש בו כבר מפענים ולא דורש רסיבר והוצעות אחרות גבווהות)
איזה עוד אופציות יש?
ד''א - איך ניתן לבדוק איזה מסכים יש בדיוטי פרי?
פתחתי כבר הודעה שם 8)
אבל גם פה יש מבינים בתחום, מאוד יעזור חוות דעת מכל מיני כיווינים.
בקשר לחומרה, מה איזה כרטיס מסך אז?
8600GT.
אבל אינטגרל העלה נקודה טובה בעניין הHDCP אצל ג'יגבייט שהוא הכרטיס שמומלץ לך בגלל הקירור הפאסיבי שלו.
8600GT של ג'גהבייט שעולה כמה?
מה מיוחד בו
מסקנה : זה או ללכת על בטוח ולקחת 8600GTS, או לנבור קצת באינטרנט ופה בפורומים ולראות איזה כרטיס מסך תומך במה (מזכיר לי קצת את ה-7600GS, שחלק מהגרסאות שלו מגיעות עם DDR II וחלק עם DDR III)
מה הטווח מחירים שלהם?
מה ההבדלים?
ובקשר למסך של DELL, למה הוא כדאי?
