מפרט משב HTPC - כמה שאלות וזקוק לעצות - תקציב -5000 אפילו פחות
המפרט של המחשב שלי במפרט בצד.
אני צופה בהרבה סרטים במחשב, אני רוצה להגדיל את חווית הצפייה, אני צופה לרוב בX264.
האם אני מנצל את כל הרזולציה של הסרטים הללו? או שהמסך והכרטיס מסך לא נותנים לי לנצל אותם עד הסוף?
אני רוצה להתחיל לראות גם H264, בקיצור להפוך את המחשב לHTPC.
השאלה שלי, מה עדיף:
1. לקנות מעבד כפול ליבה? מה התקציבים לאחד סטנדרטי וחזק?
2. כרטיס מסך חדש תומך HDTV?
3. או בכלל לחסוך כסך למסך חדש עם רזולציה יותר גדולה תומך HD?
4. לקנות כרטיס קול?
או בכלל ששנים מהם? עצות, עזרה, דעות יתקבלו בברכה.
  • תגובות 56
  • צפיות 3.7k
נתחיל מזה שיש לך חרא של מסך שלא מתאים לשום דבר, לרבות צפיית סרטים.
אני חושב שאם רוב מה שאתה עושה זה צופה בסרטים, לקנות LCD TV בגודל 26-32" במחיר של בין 3-4500 שקל, יכול להיות השדרוג הכי משמעותי שתעשה.
לגבי החומרה כמו שהיא, יש מעט מאוד שאתה יכול לעשות בהתחשב בזה שכל הרכיבים מאוד מיושנים ואין טעם להתחיל לחפש מעבד בסוקט 939 שהוא כפול ליבה, כרטיס מסך חדש וכו'. אם אתה רואה מספיק טוב עכשיו ואין לך קפיצות (ואין סיבה שיהיו לך כי המפרט מספיק חזק מבחינת המעבד. זה אומר שתוכל לעשות מעט מאוד בו זמנית כשאתה צופה בתכני HD, אבל עדיין תוכל לצפות בהם), אין סיבה לגעת ברכיבי ליבה.
אבל המסך שלך? מזעזע.
עכשיו תוסיף תקציב לשדרוג לכותרת במהירות הבזק או שאני נועל לך את התרד, בהתאם לחוקי הפורום. תודה.
ומה אתה אומר על המסך שלי?
CRT SAMPO ALPHASCAN 511 שזה 15"
פשוט זוועה
DR NOOB בדרך כלל אתה לא מגיב ישר רק אחרי שמשנים את הכותרת... אבל הפעם חרגת מהמנהגים שלך והגבת תגובה חריפה ביותר... חחחחחח הייתכן שהמסך של הבחור כאן כל כך גרוע!? מה כל כך מזוויע בו!? כולה מסך רגיל למה אתה אומר שהוא כזה מזעזע...!?
אגב לדעתי כדאי יהיה לך לקנות כרטיס 8300GT שייצא ועוד זכרון זה יהיה שדרוג סביר ותוכל להריץ גם ויסטה.
**עריכה:: 15 אינץ' מהישנים האלה זה באמת כאילו לקחת לייזר מהירוקים החזקים של אלה מהפורום ושמת לך בעיניים זה ממש קורע תעיניין אני עוד עם 17... ועוד שטוח אתה עם 15! ג'יזוס בנאדם GET A MASAH ^_^
איזה מסכים יש שהם טובים והם FullHD?
בוא נגיד תקציב גג עד 5000 או שיש פחות מסכים ממך משתלמים וטובים.
המרחק צפייה הוא כ1.60.
אז הגודל אמור להיות נראה לי 32+-אינץ'
טלוויזיות FHD אין במחיר הזה אם אני לא טועה
תוכל לחליפין לקחת DELL 2407 וביתרת הכסף לקנות כרטיס טלויזיה
אני לפני קניית מחשב (תקופת מעבר כזו - של כמה שנים) אני שנתיים תקוע עם P3 733
נורא פשוט:
נכנסים לזאפ, כותבים 1920X1080 בחיפוש, או 1920X1200 ורואים מה מוצאים.
מבחינת טלויזיות, הזולה ביותר היא של מותג הבית של קרט, היא 37" של PIXXEL. עולה 6500 שקל.
הרבה מעבר לתקציב שלך לטלויזיה לא משהו, כשהטלויזיה הבאה היא דווקא טובה, 37" של BENQ, אבל עולה 7800 שקל. קיצר, לא.
מבחינת צגים, המינימום שתמצא הוא http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=468918 - מסך מעולה, אין ספק. אבל מה, לסרטים לדעתי יחס של 16:10 הוא מבאס ת'תחת. אתה תמיד תשאר עם שני פסים שחורים. וגם הגודל - 24", פשוט קצת קטן לסרטים. אפילו אם ממרחק מטר וחצי זה דווקא יכול להיות סבבה מבחינת יחס גודל מרחק.
עצתי: תסתפק ב720P. קנה טלויזיה גדולה, 32", שהיום אפשר למצוא בפחות מהמסך של DELL, לטלויזית מותג. הפרש הגודל הוא עצום. FULL HD עדיין לא נכנס מספיק חזק.
עכשיו אם ראית תוכן ב720P, אתה תדע שזה מספיק מדהים גם בלי שזה יהיה FULL HD. ראיתי את מאטריקס ב720P על מקרן ומסך 92" (שרק המסך של חברת STUART עולה 2000$) לפני כמה ימים - לא יאמן כמה פלולות יש לסוכן סמית.
עכשיו אמרת שהתקציב הוא עד 5000 שקל. תציין זאת בכותרת, או שאני נועל את התרד. אזהרה אחרונה.
שמע יש לי פלזמה בסלון של פיוניר 435 אתה בטח מכיר, אני בהחלט יודע מה זה איכות, יש לי כ-טרה של תכנים של HD, רובם TS 1080I
אני מציג אותם בעזרת סטרימר TIVX 5000.
קיצר TIVX לא תומך X264 ויש סרטים שאני אוהב לראות בחדר, באמת המסך קטן.
1.60-2 מטר מסך FULLHD 32 זה יותר מידי?
עדיך אחד שתומך 720? הכל רץ רץ היום בשוק.
בקשר לתקציב, תשמע אני לא החלטתי על תקציב, אין תקציב הכל תלוי בהחלטה שלי. 5000 זה המקסיסום של המקסימום. למרות שזה נראה לי וואחד הוצעה.
קודם כל תחליף לכרטיס מסך שתומך בפריסת H264 מה שיוריד את העומס מהמעבד שלך:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=576016
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=835630&page=5&pp=30
תוסיף גיגה זכרון.
יש לך יציאת SPDIF על הלוח אז אין צורך בכרטיס קול. אם אין לך מגבר קולנוע ביתי להתחבר אליו, תתחבר מהיציאות הרגילות.
לגבי המסך - החלטה שלך ותקציב שלך.
כרטיס מסך, כרגע יש לי את X800GTO2 לא מנוצל מבחינת OC.
הכרטיס הנ''ל שהבאת לי קישור, יותר חזק ממנו?
אז לפי מה שאני רואה, אני צריך בעצם לקנות הכל חוץ ממעבד.
לא יותר חזק אבל מסוגל לפענח HD ובכל להוריד הרבה עומס מהמעבד.
למשחקים הוא לא יותר מבינוני מינוס ואם אתה רוצה יותר מזה אז תכוון ל-8600GT שעולה בסביבות 700 ש"ח ויתאים לך יותר.
ואתה לא צריך להחליף הכל, בנוסף לכרטיס רק תוספת זיכרון הכרחית עבורך וזה עניין של עוד 200 ש"ח בערך.
אני עדיין משחק במשחקים' לרוב אסטרטגיה.
אז כרטיס מסך כן חשוב לי, שיהיה חזק.
בואו נגיד וקניתי כרטיס מסך וזכרון למחשב.
מה עם מסך? כמושנאמר יש לי מסך חרא.
ואין לי תקציב בשביל זה עכשיו. ובכלל יקח לי שנה לקנות מסך כזה.
נתחיל מזה שלאחר שתמכור את הכרטיס הקיים ההוצאה על הכרטיס החדש ועל הזיכרון לא אמורה לעבור את ה500 והגיוני גם שלא תעלה על 400 ש"ח.
לגבי מסך, אתה לא חייב 32 בכל מצב, בטח ובטח עם האפשרויות כה לחוצות.
מהמרחק שציינת גם מסך 26" אמור לאפשר חוויות צפייה מהנה. מסך בסיסי כזה מחברה נורמלית (ע"פ זאפ LG) עולה מעט יותר מ-3k.
בכמה יקנו את הכרטיס כבר?
הוא אצלי בערך שנה ולא עבר OC.
מסך 26 יספיק לי?
יש מסכים של 26 FULLHD זולים? או לא FULLHD שנותנים תמונה יפה חדה קיצר מסך מעולה במחיר משתלם?
כרטיס מסך 500-700 + 300 על זכרונות.
איזה אופציות של מסכים?
ועדין אני לא מבין למה לא מעבד כפול ליבה על כרטיס מסך אחר. כרטיס המסך תומך עד איזה רזולציה? והכרטיס מסך שאתם הצעתם?
תכניס לראש - אין FULL HD בתקציב שלך. יש רק 16:10 FULL HD שזה לא משהו לסרטים (לדעתי), וזה הDELL, והוא רק 24".אתה תהיה חייב להסתפק ב720P.
