מה דעתכם על המארז Point of View M-Station (מארז לHTPC)
במהלך שיטוטי (מלשון לשוטט) בבאתר KSP נתקלתי במארז HTPC נחמד וזול (200 ש"ח) הנה פרטים עליו:
http://www.pointofview-online.com/default2.asp?content_id=203
ולעצלנים:
Specifications
- Standard ATX formfactor (455x370x140)
- ATX motherboard and Power Supply
- 2x 5,25" bays
- 2x 3,5" bays (1 hidden)
- 6x I/O slots
- 2x 5,25" no-screw slider set
- Powersupply airduct
- See through area for standard IR receiver (IR receiver not included)
Frontpanel in/outputs
- Line out, microphone in
- 2x USB2.0
Optional:
- 2x 120mm fan (both sides)
- 2x 80mm (backside)
- 1x 80mm (Powersupply airduct on bottom)
מישהו מכיר את המארז הזה? אני רוצה לדעת איך הוא מסודר מבפנים כי לפי הגודל שלו (455x370x140) אני לא יודע איך הכל נכנס בפנים.
ועוד פרטים עליו...
בקיצור, מה אומרים ?
* זהו אינו תראד המלצה לכן אין תקציב
אף פעם לא שמעתי על מארזים של החברה הזו במיוחד לא מארז HTPC
לפי הנתונים הוא נשמע לא רע בכלל,אבל כידוע אין להסתמך על נתונים בלבד.
אם אתה רוצה מארז HTPC "מוכח" זה ה-Nzxt Duet
הNzxt Duet אכן מרשים ודי זול אך עובר את התקציב שלי.
נכון לעכשיו נתקלתי בארבעה מארזים שעומדים בדרישות שלי:
הNzxt Duet שעולה 369 ש"ח אך עדיין מעט יקר.
antec s2400 אם אני זוכר נכון את שמו. שעולה בסביבות 600 ש"ח.
siverstone lc17 שעולה בערך כמו האנטק.
ואת המארז מלמעלה.
בקשר לנתונים, זה לא משהו שהם יכולים לעבוד על אנשים כמו מסך או משהו אחר, זה כולה מארז .
חשבתי לבנות לבד מארז HTPC שיעלה לי בערך (החומרים) 150 ש"ח (לא כולל מאוורים וכלים שיש לי כבר), יש לי כבר סירטוטים והכל אבל אין זמן.... ותוספת של 50 ש"ח זה משהו שאני יכול להסתדר איתו.
אז מה אומר?
אם ה-NZXT חורג אז איך האנטק וה-SS לא חורגים?
לא אמרתי שהם לא חורגים, רק הבאתי ותם כדוגמה למארזים שאני מחפש- עם שני מפרצים לCD. אני מתכנן לשדרגטיפה את המחשב אז זה גם מה שמגביל אותי בתקציב שלי. יש מידע כלשהו על המארז (תמונות ביקורות או משהו אחר) חוץ מהתמונה הזאת http://www.pointofview-online.com/userfiles/gamer_products/cases/case_mstation.jpg ?
אתה מוזמן לחפש ברחבי הרשת ביקורות ואם תמצא אני אשמח לקרוא גם כן.
באופן כללי,היתי ממליץ לך ללכת על ה-NZXT ולעשות מאמץ כדי לקבל מארז איכותי קרירו ושקט יחסית במחיר סביר סה"כ שהוכח ככזה
אני אנסה לחסוך עוד טיפה לNZXT אבל לא בטוח שאני אצליח כי יש לי לקנות קירור זלמן למעבד(אני OCer) ו8600GTS +עוד כמה דברים שאני לא אפרט, ויש לי שלושה מאוורים למארז אז מבחינת קירור אני אהיה מסודר.
כרצונך.
רק הערה קטנה שאולי תעזור לך,הקירורים למעבד של זלמן רועשים ובעיקר יקרים. אני די בטוח שתוכל למצוא קירור שמשתווה אליו ביכולות או אפילו עדיף בפחות כסף
אני קונה את הפטאליטי גם בגלל הגודל (הגובה בעיקר) וגם בגלל היעילות שלו, אני קונה אותו המחיר די זול אז זה משתלם לי.
והוא די שקט, כדי לבטל חששות אני אשאול בפורום OC וקירור...
תודה על העזרה...
