סקירה עצמית: Thermalright HR-03 Plus cooling for 8800, עדכון בעמ' 8 + תמונות!
טוב, אז אחרי משחקים עם מאוררים ואופציות למינהן, החלטתי להשתמש במאורר 92ממ מהXASER הישן שלי, יש לו 2 מיסבים כדוריים ופוטנציומטר לכיוון מהירות.
במקסימום מהירות הוא לא הכי שקט אבל דוחף הרבה אויר! צילמתי את הטמפ' אחרי 40 דקות של לולאת LOST PLANET בDX9 כשהכל על מקסימום.
לפני הפרטים יש לציין כי מהירות הליבה/זכרונות היציבים שהגעתי אליהם עם הקרור המקורי: 621/1844
מהירות הליבה והזכרונות עם הHR-03 PLUS היא: 648/1944
הטמפרטורות הבאות מתיחסות למצב שבו הכרטיס בOC לפי מה שרשמתי למעלה.
עם הקרור המקורי של הGTX עמדתי תוך 5 דקות בLP על 86 מעלות(!). עם הTR והמאורר הנוכחי המקסימום היה 59 אחרי 40 דקות!
במנוחה הטמפ' צנחה מ56 בקרור המקורי כאשר הליבה בתדר 288MHZ במנוחה ל45 עם הHR-03 PLUS.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 105
  • צפיות 17.5k
הקירור הזה פשוט מטורף!.. מתי יגיע היום שאני אשים ידי על אחד כזה?
עוד תמונות בינהן המוד שעשיתי לקרור המקורי לפני הHR-03 ופירוק הכרטיס[br]פורסם בתאריך: 10.06.2007 בשעה 00:32:46
...[br]פורסם בתאריך: 10.06.2007 בשעה 00:34:30
..[br]פורסם בתאריך: 10.06.2007 בשעה 00:36:17
:xyxthumbs:
מה אתה עושה פוזות?? מקפיץ נושא אחרי 4 ימים. :pissed::lol:
ד"א:
מחר אמורים להגיע ה4GB HK(לא היה להם במלאי הHZ אז לקחתי HK)
תתכונן ל4GHZ. :silly:
מה פוזות? רציתי לשתף :P ;D
חבל שלא היה להם את הHZ .... ובהצלחה עם הOC ל4GHZ ! לי זה לא מצליח :s07:
בואנה יש פה פריקים של מחשבים!! (אני סתם אוהב להתעסק בחומרה והרכבה ומשחקים אבל אתם... ;D)
בחיים שלי לא ניסיתי לעשות OC למעבד ועד שבאתי לנסות אני מגלה שהלוח אם שלי לא תומך בOC למעבד... אגב איך הזכרונות שלי לOC? מעאפנים אהה?
ואם מישהו מכיר דרך שאולי אני בכל זאת יוכל לעשות OC למעבד כי אני ממש חייב!! (לוח אם: MS-7173 עזרה!)
xVertigo....כל הכבוד לך,אחלה קירור! :yelclap:
MM{}RTAL][TY][....בהצלחה לך :xyxthumbs:
אם יורשה לי להעיר.... המאורר tuniq מורכב הפוך
חומר למחשבה....
אם יורשה לי להעיר בחזרה, אין הפוך בTUNIQ, הHEATPIPES נמצאים בצדדים וזה בכלל לא משנה. יותר נראה לי מבחינה ויזואלית שהטוניק ככה, זה נראה כמו להבה, ולא הפוך, כי אז הוא נראה כמו עץ אשוח שמן. אז זו לא טעות, זה בכוונה תחילה ואין לזה שום משמעות מבחינת קרור, רק מבחינה אסטתית... אל תדאג, גם את המאורר הפכתי לאחר שהפכתי את כיוון הצלעות, הוא מוציא אויר לכיוון שני מאוררי הTT THUNDERBLADE האחוריים, אל פחד ;D אין לי בעיות עם טמפרטורה ;)
זה לא קצת מכביד על הכרטיס?
נראה כאילו הוא קצת מתעקם :-\
תאמין לי שהצלעות המקוריות כבדות יותר, רק מה, הן מחוברות בהרבה מקומות לPCB אז הן מחזיקות אותו ישר. אני אמשוך קצת את כבלי המתח לכרטיס למעלה, זה יאזן אותו. בכל אופן אין שום בעיה עם הכרטיס (אל תשכח שהוא מחובר עם שני ברגים למארז).
אם הפחת את המאורר זה בסדר
וסליחה על הערה[br]פורסם בתאריך: 11.06.2007 בשעה 14:39:56
שאלה: אם איזה תוכנה אתה בודק חום לכרטיס ?מסך יש לי ויסטה ולא מצאתי משהו מתאים
עדיין, הברגים בצד והקירור "מושך" מהאמצע.
אבל אם אתה אומר שזה בסדר, אז בסדר :) בכל זאת אתה מבין יותר ממני בזה.
Frogman, הוא משתמש ב RivaTuner.
תוכל להוריד אותה מפה:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
עניתי לך על זה בפוסט שלך. אם יהיה לי זמן היום אני אעלה תמונות מRIVATUNER ואסביר לך איך לבדוק.
למה לא העלת תמונה כשהמאוורר עליו?
