האם שווה לי להחליף את הזכרונות שלי מTWINMOS ל- G.SKILL בשביל ה-OC?
החלטתי לקנות את המפרט הבא ורציתי לדעת אם אני צריך ושווה לי להחליף את הזכרונות לחברה של G.SKILL בשביל ה-OC, אגב שה-OC שאני מתכנן זה לסביבות ה-3 ג'יגה הרץ, או 3.2 ככה
ובכן זה המפרט:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1851
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4976
צורב DVD יש לי ולכן לא הוספתי
אז מה אתם אומרים להחליף את הזכרונות או שזה סתם מיותר ולא יהיה הבדל רציני?
עם המעבד הנ"ל הזיכרונות שבחרת לא יגבילו אותך גם בOC...
למרות שהייתי מוסיף עוד 50+- לHK...
כדי להגיע למהירות כזאת אתה לא צריך לעבור את ה400MHZ FSB ולכן הTWINMOS לא יגבילו אותך באוברקלוק.
אז לפי מה שאתם אומרים לא צריך לעבור לזיכרון הזה: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
בעיקרון לא חובה..אבל בשביל עוד 50+- זה משתלם... ;D
נכון מאוד :xyxthumbs:
אוקיי אז אני אלך על ה- G.SKILL , ותודה רבה לכם על העזרה והיחס הטוב ;D
תתחדש. :hi:
תשובה מניסיון, G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 טוב יותר ב-OC מ- TWINMOS TWISTER CL5 DDR2 800MHZ
מצטרך לשאלה.. למרות שיש אחלה ביקורות אל TWISTER וזו לא יכולה להיות נפילה.
הTWISTER מצויינים..אבל הHZ מגיעים לעוד קצת בOC...
בכל מקרה הוא לא יצליח לעולם להגיע ל FSB של 400 עם מכפלת מעבד X9..
מה שיגביל אותו קודם זה המעבד ולא הזכרונות.. הם אפילו לא ייתקרבו לתדר המקורי שלהם ביחס FSB:RAM של 1:1..
אבל היי, בשביל 50 שקל.. אז חפיף כבר..
הE4300 מגיע לבאס של 400+-...
מעבר לזה זה כבר מזל..
