אפשר לעשות OC ל 1950XT ?
צ'לום לכם, אני מתכוון בקרוב לקנות 1950XT מהחברה SAPPHIRE.
אף פעם לא עשיתי אובר ואני רוצה לנסות פעם אחת אז מכיוון שלמעבד שלי אני לא יכול בגלל הלוח אם וזיכרון אז אני רוצה לעשות OC
לכ.מ, האם אפשר לעשות לו OC שאני ארגיש בהבדלי ביצועים ? והאם הוא לא יהיה חם מידי ?
ד"א הספק יספיק, ליברטי 400.
הספק בהחלט ייספיק, OC אתה לא תרגיש בהבדל ניכר, אני עשיתי OC לכרטיס מסך שלי, העליתי את מהירות הזיכרון ל-1700Mhz ואת מהירות הליבה 650Mhz וב-COH עשיתי באנצ'מארק והיה שיפור של מקסימום 3FPS.
השיפור בביצועים תלוי יותר במשחק.
יש משחקים שהעלאת מהירויות השעון תשפר בצורה יפה מאוד את הביצועים ויש משחק שההבדל יהיה מזערי אם בכלל.
זה לא תלוי במחשב זה תלוי בכרטיס..
דווקא לX1950XT יש פוטנציאל אוברקלוק נחמד.. הבעיה היא שהכרטיס הזה חם, ושאני אומר חם זה אומר 80 מעלות במנוחה ו95-100 במאמץ(וזה נחשב נורמאלי...)
אז אל תצפה להרבה ממנו בלי קירור מים\גז :PP
חוץ מזה שאוברקלוק לכרטיס מאוד מאוד מורגש.. רק תלוי איזה כרטיס יש לך.. אצלי יש הבדל של שמיים וארץ בין בלי אוברקלוק לבין אם.. יש תוספת של 30% ביצועים~...
כתבתי משחק לא מחשב. :silly:
ובחלק מהמשחקים יש שיפור של אחוזים בודדים אם בכלל.
עדיף לקנות בכסף של הגוף קירור כבר כרטיס מסך יותר טוב...
לא נסחפת ?!?
זה המון, לא ?
זה המון אבל זה נורמאלי לכרטיס הזה..
ולאימורטאליטי.. אל תדבר לפני שאתה מבין על כל מה שאתה מדבר.. הכרטיס שלי בלי אוברקלוק עובד על 450 לליבה ו1320 לזיכרונות.. אחרי אוברקלוק - 660 לליבה ו1700 לזיכרונות.. ב3dmark06 בסטוק אני מקבל 4700~... עם אני מקבל 6700~..
אבל השיפור במשחקים בתאכלס הוא בסביבות ה30אחוז.. וכן - בדקתי(בכל המשחקים.)
לא אמרתי שאין שיפור.
גם לי יש. 9200 ב3DMARK06 בסטוק ו11000 באובר.
וגם ברוב המשחקים יש שיפור עצום, אבל לא בכולם.
זה תלוי בכרטיס..
טוף, תודה חבר'ה עזרתם לי מאוד !
כנראה שאני אקנה 2 במחיר אחד ! גם תנור גם כ.מ ! :smile1:
תחליף לו את הקירור ל - AC ACCELERO X2 או EVERCOOL TURBO 2.
הזלמנים לא עדיפים?
דניס, לקנות את הAC או את הT2 לא יעזור לו ממש.. הקירור המקורי של הX1950XT הוא מעולה.. אולי יעזור לו למרוח משחה טובה אבל חוץ מזה לא נראה לי שאפשר לעשות הרבה.. הכרטיס הזה פשוט חם.
הקירור המקורי מעולה רק ב -MAX ואז הוא רועש באופן בלתי נסבל.
ההצעות שלי יעשו את אותה העבודה בשקט מוחלט כמעט.
הזלמנים פחות טובים אגב.
