ההמלצות על NZXT LEXA
האם לדעתך משהו מסריח בנושא ההמלצות לגבי המארז הנ"ל? 948 הצבעות
  1. 1. האם לדעתך משהו מסריח בנושא ההמלצות לגבי המארז הנ"ל?
משום מה אני רואה שוב ושוב המלצות על המארז הזה
בלי שאני רואה בסיס ללמה לעזזל להמליץ על מארז שמבחינת מבנה פנימי זהה למארזים שעולים 1/2 ממנו
חוץ מהנושא של הצורה החיצונית אין שם כלום.
מה יש לך נגד המארז הזה ?
אילו חסרונות בולטים אתה רואה בו שאנחנו לא ?
מה היית מעדיף בתקציב של 600-650 ש"ח ?
מארז מאוד יפה ואסטטי, עם סידור פנימי נוח למדיי.
מספיק טוב לתקציב שלו. גימור אלגנטי, לפי ביקורת של יוני, שקט ונראה מאוד יםה + מקורר ביעילות מספקת.
+כל המאוררים ?
מה כבר יכול להיות מסריח פה יעקב.. ההחלטה לבצע עליו ביקורת?
שהיתה מאוד יפה, תודה לך יוני, הרגשתי, כאילו אני יושב בתוך המארז :lol:
תיארת בו פשוט הכל !
וגם בלי קשר לביקורת הנהדרת של יוני..יש עוד ביקורות רבות ברחבי הרשת.
ככה שגם אם יוני באופן אישי יצא בהרגשה "לא טובה" מהביקורת יש עוד מספיק ביקורות שמשבחות..
חוץ מזה,אם יש לך "הוכחה" מוצקה למה לנו לא להמליץ על המארז הזה אני מוכן לשמוע..
ההמלצות שלנו לא סופיות באופן עקרוני והעניין דינמי סה"כ..אנחנו לא מקובעים על מארזים אלא הולכים לפי ביקורות.
כפי שאמרתי,אם אתה חושב שיש לנו סיבה טובה למה לא להמליץ עליו ותתן לנו מארז אחר שעדיף עליו לטעמך (עם נמוקים כמובן) נשמח לשנות את ההחלטה שלנו אם ימצא שאתה צודק..
הבעיה העיקרית שלי
היא שהמארז מבחינה פנימית בלבד (חיצונית אין שום עוררין על היחודיות שלו) זהה להמון מארזים בשוק
המחיר שלו מנופח יחסית לבניה הפנימית שלו
אני לא מבין למה להמליץ על מארז עם בניה פנימית של מארז ממוצע?
הביקורת יפה, אני לא אומר שלא
אבל למה להמליץ על מארז X שעולה פי כמה ממארז Y כשפנימית הם זהים
הרבה אנשים מבקשים ביצועים ולא יופי או לא רק יופי (שזה הדבר הבולט בLEXA)
מה הייתי מעדיף באותו מחיר?
COMPUCASE CI-6A19 - יש את אלו שבאים עם ספקי 400W ומאווררי YT (כמו במקרה שלי) חצי מחיר פי 2 ערך
ANTEC NSK4400
ANTEC NSK6500
LIAN-LI PC-7S
הבעיה העיקרית שלי
ANTEC NSK4400
ANTEC NSK6500
LIAN-LI PC-7S
עכשיו הסברת את עצמך כל המארזים האלה ההבדל במחיר הוא כמובן האלומניום שהעלות שלו גבוהה יותר וזה ההבדל במחיר ולא רק זה יש הבדלים עצומים בטמפרטורות בין כל המארזים שצינת ל LEXA והם לא ברמה שלו אני אישיתי חושב שה LEXA מכוער אבל זה עניין של טעם
The NZXT Lexa costs about $140, but its good workmanship and elegant design makes it a good value for the money
Tom's Hardware :)
Bottom Line: Is it worth $129? No doubt in my mind that this case is worth that
need more?
