מצאתי מדריך באינטרנט לכבות את המחשב ממש בתוך שניה , האם המדריך נכון ?
זה הוא המדריך:
לוקח זמן עד שה Xp מתכבה לכם הנה טריק שיכתבה בשניות...
כנסו ל RegEdit
קוד:
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control.
Click on the "Control" Folder.
Select "WaitToKillServiceTimeout"
Right click on it and select Modify.
Set it a value lower than 2000 (Mine is set to 200)
הוא יכול לגרום נזק כלשהו למערכת או שאפילו עדיף לבצע מדריך זה?
ממה שאני רואה זה רק סטטינג כדי להוריד את הזמן שהמערכת הורגת יישום..
תדמיין לעצמך שתוכנה כולשהי מנסה לשמור את ההגדרות או את העבודה שעשית, והמערכת הורגת אותה
אז ברור שכל מה שהתוכנה מנסה לשמור לא ישמר כי לא נתנו לה מספיק זמן.
ככה אתה מאבד נתונים.
אני לא מצלייח למצא אף תוכנה שתוכל להפגע מזה ברצינות אבל זה עדיין לא מומלץ לעשות אתזה.
אני לא מקצוען וכל מה שכתבתי זה השערות.
ככה שלא לזרוק עליי אבנים. :smile1:
למשוך את התקע מהחשמל? :lol:
לאאא, זה מסוכן.. להקפיץ את הפיוז בארון החשמל. :xyxthumbs:
יעיל לעצלנים :xyxthumbs:
שום מסוכן !
הזמן 2000 , כאילו, שתי שניות, היה טוב למחשבים רק כאשר XP יצאה. היום זה לוקח למחשבים הרבה, אבל, הרבה פחות זמן, אבלהגדרות "ברירת מחדל" לא השתנו מאז.
אולי לשים ל200 זה מוגזם, אבל אין שום בעיה לשים את הזמן הזה על 1000 למשל.
אף אל פי שאצלי זה עומד על 200, ולא נגרם לי שום נזק עדיין, חוץ מXP שזה נזק בפני עצמו
רוצה לכבות את המחשב בזמן מוגדר מראש?
תכתוב את זה בשורת ההפעלה:
shutdown -s -t 360
כאשר 360 אומר כמובן את מספר השניות - 6 דקות X 60 שניות = 360 שניות.
זה כמו הוירוס הזה של ה60 שניות....
כדי לבטל את הספירה לאחור:
shutdown -a
