יצרניות הציפים דופקות אותנו?
שלום לכולם
אני לא מבין משהו, מבחינת חומרה, האם ההפרש בין ייצור של זכרון CL5 ו CL4 הוא כל כך משמעותי?
יש הבדל של כ 1000 ש"ח בין זכרון מקביל בעל אותו נפח עם CL שונה!!
האם זו לא גניבה? האם ההבדל בחומרה כל כך גדול?
כנ"ל לגבי מעבדים, האם הגדלת זכרון המטמון כל כך משמעותית מבחינת מחיר?
ההבדל הוא ב-OC, נגיד הגעת לקצה של הזיכרון ב-CL 4 אז אתה משחרר את התיזמונים ל-CL5 ואתה יכול לתת עוד קצת מהזיכרון ב-OC וזה תורם המון.
מקווה שאני לא טועה או משהו, עם כן תתקנו אותי.
אם אני לא טועה אתה מדבר שטויות :s05:
הנחה א': אנשים מעוניינים בצ'יפים יותר איכותיים, ע"מ להגיע לרמת OC וביצועים יותר גבוהים.
הנחה ב': אנשים מעוניינים להוסיף כסף ע"מ לקבל את הצ'יפים האיכותיים.
מסקנה: חברות הזכרונות מתמחרות את הזכרונות שלהם בהתאם.
הגזמת עם המחיר. ההבדלים אינם 1000 ש"ח.
אני לא מכרי זיכרונות בעלי אותו ציפ עם תיזמונים שונים התיזמונים זה פועל יוצא של הציפ והיכולת עבודה שלו בשילוב תדר גבוהה ותיזמונים הכי נמוכים שאפשר
פותח התרד נסחפת קצת עם ההבדלים של ה1K...
וגם סדרות המעבדים הם ככה ההבדל בין הE6300 לE6400 וכו הוא 266MHz זה שווה 100-200+- שקל יותר ?
זה השוק...לא כל האנשים עושים OC ולכן ישנם כאלה שיעדיפו את "הכי טוב" כבר בהתחלה בלי להתפשר על המחיר...והחברות מבינות את העניין...
כמו כן ישנם לא מעט מוצרים שהם פשוט גירסות משופרת (OC) של אחרים שעולים יותר ולא במעט..בגלל זה כ אחד מחפש את העלות/תועלת הכי טובים..
וזה מה שיוצר בעצם את נתחי השוק השונים..למרות שההבדל הוא "מזערי"...
עוד משהו נוסף:
הרבה פעים הפיסות של הזיכרונות או המעבדים לא מושלמות ובעצם בדרך כלל לא מושלמות אז לא זורקים לפח אלא משתמשים בהן למוצרים איטיים יותר כל מוצר לפי מה שיכול לעמוד בו זה חוסך המול עלויות לחברות
למשל לייצרמעבד 6800 צריך פיסה משובחת הרבה יותר מאשר פיסה לייצור ה 4300
נכון תאירוטית, מעשית הוכח שגם E4300 שמכיל פיסת סיליקון "לא איכותית" מגיע ל3GHZ כמעט בכל מצב.
מגיע ל 3GHz, אבל האם היית קונה X6800 שמגיע רק ל 3GHz ?
לרוב הם צ'יפים פחות איכותיים.
לא הייתי קונה X6800 בכלל.
חוץ מזה שמאזור ה3.4 המגבלה מתחילה להיות קירור ולא פיסת הסיליקון.
ראינו מעבדים שמגיעים גם ל6 הכל בתנאים מתאימים.
