מארז עד 0.8K-0.5K
תיקון טעות
8600GTS LEADTEK
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
יכנס בלי בעיה.
גם 88GTSים למניהם יכנסו
הSONATA לא מתאים ל8800GTX
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=40590
וגם לא הP150
http://forums.legitreviews.com/about7942-0-asc-0.html
אבל ל8800GTS הוא מתאים (ציטוט של מחלקת שירות הלקוחות שלהם)
"Yes, the 8800 GTS should fit not a problem. Depending on the size of the card, it may or may not fit. The GTX is 11 inches long, the GTS is supposed to be around 8-9 inches if i remember right. Check with your card manufacturer, as long as it is less than 10 inches it should not be a problem."
I checked some specs - the EVGA 8800GTS is 9" long, so it should fit ok.
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=37&threadid=2045994&STARTPAGE=2&enterthread=y
עריכה:הקדימו אותי ותיקנת את עצמך :)
בנוגע לספק שבא עם המארז
-מצטער על הבורות-
זה לא "ספק גנרי", והכוונה לא להעליב
-פשוט קניתי מחשב ורק לאחר שנתיים וחצי תמימות נודע לי שזה מה שיש לי -
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7638
מגיע גם עם ספק מעולה
ככה שהוא עולה לך בעצם הרבה פחות
המארז הזה הוא oem ?
במקרה צ'יפטק מייצרת אותו ?
כי אם כך אולי כדי לחשוב על זה,הרבה פחות כסף
יש סיכוי טוב שצ'יפטק מייצרת אותו
אבל איפה אתה יכול למצוא כזה מארז עם כזה ספק במחיר כזה?
יש לי מארז של צ'יפטק והמארז שהציגו פה דומה במאפיין אחד או שנייים בגלל חשבתי.
אני אגיד לך את האמת,לדעתי המחיר לא מי יודע מה.
אני לא רואה את עצמי מבין כ"כ גדול במארזים אבל לדעתי זה עדיין יקר.למרות מה שמקבלים.לא חייבים לקנות משהו בגלל שיש לו מדבקה של ייצרן מכובד (ועוד שחברה אחרת מייצרת)
800 ש"ח על מארז מעולה ושקט וספק איכותי ושקט גם כן? קשה מאוד למצוא שילוב עדיף
או'קיי יכול להיות שאני מהשמרנים יחסית שלא רוצים להוציא הרבה על מארז.
בכל מקרה המארז שלי שקט מאוד
ההשקעה במארז היא לא בגדר חובה,אבל ההשקעה בספק טוב היא דווקא כן (לדעתי).
אבל שוב,ספק כמו זה שמגיע עם הסונטה 2 יעלה לפחות 450 אם לא יותר ולדעתי 350 ש"ח בישביל מארז מאורר איכותי ושקט זה לא הרבה.
לשם חיזוק הביטחון
אם אני משווה בין ANTEC SONATA III 500W אל THERMALTAKE SOPRANO או ARMOR
מבחינת רעש וכמו כן קירור
מה לדעתך יותר טוב -איכותית- ללא קשר לעלות המוצר ?
את הסופרנו נוציא מהר מהמשוואה כי הוא לא ברמה של האחרים מאף בחינה.
הארמור גדול יותר,ומאורר יחסית אבל הרבה פחות שקט ממה שידוע לי (וגם הרבה יותר יקר)
- שוב בורותי מנצחת עלי
במידה וארצה לשדרג את המארז כמו בשני מאווררים של 120MM
ישנה אפשרות שכזו...
לא כ"כ הבנתי את השאלה.
אתה רוצה לדעת אם אפשר להוסיף לו מאווררי 120mm ? הוא מגיע כבר עם כאלו למה לשדרג?
אם לא לזה התכוונת אז תסביר שוב בבקשה
