מעוניין לקנות Leadtek WinFast PX8800ULTRA 768Mb
שבת שלום
אני רוצה לקנות כרטיס מסך חדש מדגם Leadtek WinFast PX8800ULTRA 768Mb, האם שווה לי לקנות?
ומה המפרט הטכני שלו?
תודה מראש לעזורים
GeForce 8800 Ultra GeForce 8800 GTX GeForce 8800 GTS
Stream Processors 128 128 96
Core Clock (MHz) 612 575 500
Shader Clock (MHz) 1500 1350 1200
Memory Clock (MHz) 1080 900 800
Memory Amount 768MB 768MB 640MB or 320MB
Memory Interface 384-bit 384-bit 320-bit
Memory Bandwidth (GB/sec) 103.7 86.4 64
Texture Fill Rate (billion/sec) 39.2 36.8 24
שים לב להשוואה.
ה-ultra אינו משתלם בכלל ולדעתי גם קשה להשיג אותו.
במחיר שלו אתה יכול לשלב כבר SLI של gts, אבל הכי פשוט והגיוני זה לקחת 8800gtx.
ובכל מקרה, מה גודל המסך שלך?
האולטרה זה סה"כ GTX מומהר. ממש ממש לא שווה את ההפרש בכסף! מבחינת OC הGTX שלי מהיר יותר בליבה מהULTRA ואיטי יותר בזיכרון (אחרי OC כמובן).
אל תיקנה סתם ביזבוז לבנתיים קנה לך איזה X1950P\XT, או שתשאיר את הכרטיס מסך שיש לך כרגע.
ועוד חצי שנה או משהו כזה שיצאו כרטיסי מסך חזקים יותר DX10.1 או משהו כזה, אז תיקנה, אני מיצטער שקניתי את ה-8800GTX שלי למרות שאני נהנה מימנו
הוא לא היה שווה את הקנייה ב-DX10 ה-FPS לא עולה על 30.
למה מצטער למה?! מי מריץ ויסטה היום FFS ? זה נאחס.
לדעתי הGTX מעולה ונותן את התמורה שלו יפה מאוד!
כן אבל עוד חצי שנה או יותר הוא לא יהיה שווה ב-DX10.
אם רוצים להנות ממישחקי הDX10 ,הצעד החכם הוא לקנות עכשיו כרטיס MID ולהנות כמה שאפשר ממישחקי הDX9 ואז בעתיד כשהDX10 יהיה בשל
אפשר יהיה בשקט לקנות כרטיס DX10 ולהנות כמו שצריך
אני מבין שיש לך כדור בדולח.
אחד המפתחים/איתונאי באתר חדשות משחקים אמר שcrysis עובד על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציה סבירה על 60-80 FPS על 8800GTX.
האולטרה באמת לא משתלם קנה במקומו את ה8800GTX לא תצטער זה בטוח.
וכמובן אתה גם יכול לעשות לו OC לבד...
אם אתה ממש רוצה להשקיע יש ל BFG אם אני לא טועה אחד שכבר בא בלוק מים...
אבל אז כמובן הוא יצטרף קירור מים
בכל מקרה ל BFG יש גם כרטיסים שמגיעים מומהרים מהמפעל ללא צורך בקירור מים
לא צריך קירור מים בשביל לעשות OC ל8800GTX :nixweiss:
אם כבר את ה-HD2900XT...
אין שום סיבה ה8800GTX טוב ממנו.
ולהשאר עם עוד 1000 שקל בכיס? בשביל מה?
תודה על התשובות חברים, אבל בגדול מה שווה לי לקחת בתקציב של 3000ש"ח?
אני יכול לקנות את ה ULTRA ב3200ש"ח בגלל זה אני שואל
