מחב שהרגע הזמנתי 5K
זכרון: 1GB DDR -2 800MHZ
לוח אם: MSI P965 NEO -F 7.1 1GLAN כמות: 2
מעבד: e6600
דיסק קשיח: 250GB 16MB SATA2
כ. מסך: MSINX8800GTST2D320EOC PCIE
קניתי גם שרוול איוורור למאוורר
המארז מגיע עם ספק כוח מסויים לא יודע איזה אבל הוא יחזיק את המחשב מצויין.
דרך אגב קניתי את זה מאיוורי ב 5K הטכנאי שלי קונה משם הכל 5 שנים ואין לו בעיות דרך אגב הציעו לי על המחשב 6K (קיי אס פי)
דרך אגב המחיר כולל כרטיס רשת ראוטר סט מקלדת ועכבר רמקולים ועוד משהוא שאפשר יהיה ליהיות מחובר למסך אחד עם 2 מחשבים דרך איזה כפתור או משהוא
מבקש חוות דעת רציניות ולא תת תתחדש , אחלה וכאלו.
תודה מראש
חבל שלא ציינת מחירים ליד כל חלק
חבל שלא ציינת את שם החברה של המעבד :lol:
דגם הספק חשוב, להחזיק את המפרט תיאורטית הוא יכול אבל השאלה איך ועד כמה הוא איכותי.
זו הבעיה בIvory....
אתה קונה שם ואתה חושב שאתה עושה את עסקת חייך, אבל בתאכלס אין לך מושג מה אתה קונה.
1. זכרונות מיצרן לא ידוע - כנראה סוג ב' של Ceon או משהו חרטאבונה כזה שאייבורי אוהבים לדחוף לאנשים תמימים.
ועוד 800MHz שאלא אם כן אתה הולך לעשות אוברקלוקינג זה מיותר לגמרי.
2. ספק לא ידוע שיכול להרוס לך את המחשב בנפילת מתח הכי קטנה (ויש הרבה כאלה בארץ).
3. מארז לא ידוע כנראה כולו מפלסטיק עשוי מחומרים סוג ב'. רועש כמו טרקטור, שביר יותר מזכוכית, וכנראה גם נמס בחום אם רק תעיז לנסות לעשות אוברקלוק למחשב ביום קייצי ארץ-ישראלי טיפוסי....
אני יכול להביא לך אותו המחשב במחיר דומה במקום אחר:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤571
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1780
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤689
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤245
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5237
וכאן יש ספק נורמלי, מארז איכותי לאללה, זכרונות עם שם לשם שינוי, כרטיס מסך טוב יותר ממה שהציעו לך, לוח אם הרבהההה יותר טוב.
ולפי דעתי אתה יכול גם לרדת מה800MHz לזכרונות ולקנות 667MHz ולחסוך עוד 200-300 שקל. אם אתה לא עושה אוברקלוקינג אתה לא תרגיש בהבדל.
תקנה מאייבורי מאחל לך בהצלחה - מי יודע אולי תיפול על מחשב טוב, ואולי תיפול על מחשב חרא...
אייבורי פשוט לא מפסיקים להפתיע...
amitbl חבובון אתה נורמלי? הספק הזה לא יחזיק לו את המערכת בכלל ???
למה 6600? זה לא תקציב בשביל כ. מסך חזק וגם 6600. זה או כרטיס מיד, או 6420, נגיד.
חוץ מזה, הרבה דיווחו לי שהזכרון הזה חרא של דבר. עדיף GSKILL.
my 2 cents
my 2 cents
1. הספק צריך להחזיק (מדובר כאן על 8800GTS 320, לא על GTX...). אני בכלל הייתי מוסיף 100 שקל ומקבל Liberty400W שיחזיק כל דבר כמעט שאפשר להביא בתקציב הזה.
2. הוא רצה 6600 מלכתחילה ולא ציין אם הוא מתכוון לעשות אובקלוק. אז השארתי לו את המעבד הזה (לא אמרתי שזו תהיה בחירה שלי לדוגמא). הנקודה שלי במפרט הזה הייתה רק להראות לו שניתן להביא מחשב יותר טוב במחיר דומה, ולא מIvory.
3. תסכים איתי שניה, שזה די בטוח זכרון יותר טוב ממה שIVORY בטח היו נותנים למסכן... וזה בנוסף לעובדה שציינתי שעדיף לרדת בזכרונות ל667. אני, אגב, אכן הייתי בוחר GSKILL.
זה לא המפרט האופטימלי והטוב לתקציב, אני הייתי משנה בו כמה דברים (בתקציב הזה, מעבר לדברים שציינתי, בכלל הייתי הולך על AMD...).
פשוט ניסיתי להראות בתור עובדה, שניתן לקבל הצעת מחיר זהה למחשב עם אותם הרכיבים/רכיבים יותר טובים מההצעה שהוא קיבל בIvory. וגם ביססתי את הנקודה הזו היטב.
זו הבעיה בIvory....
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
אבורי טבים מאוד יש לי מחב משם שמחזיק לי 4 שנים עם איז כל יום הפסקת חשמל ואני מאוד מרצה ממנו.
ומה אתה חושב שלא הלכתי לראות מה אני קונה ראיתי את המארז והוא שקט כמו לא יודע מה הם גם הוסיפו לי איזה שרוול או משהו. קניי את הכרטיס מסך ב1000 שקל ולא ב1800 השקעתי אותם בראוטר רשת על חוטית מקלדת עכבר והכל. והטכנאי שלי הוא ממש טוב במחשבים והם לא רימו אותו זה בטוח כמו שאמרתי גם את המחשב הישן שלי הוא הזמין לי. תתפלא מחשב ב 2000 שקל מלפני 4 נים עדיין מפעיל בקלות פיפא. ואני מצפה אותו דבר מהמחשב החדש שלי.
קנית מאייבורי? תתחיל לחסוך הרבה מצב רוח לעימותים, ועוד 5000 אלף למחשב חדש אני מביא את תנחומיי הכנים, אבל מי יודע אולי יהיה לך מזל מה שאני מאחל להם זה REST IN PEACE MOTHERFUCKERS. בהצלחה!!!
