שאלה על המאווררים של ה Apollo, הוא אצלי :)
אוקיי קניתי היום את המארז (NZXT Apollo) חיברתי את המאווררים שלו לספק הג'נרי שיש לי עכשיו ("500W" :kopfpatsch: )
המאווררים עבדו אבל בקושי הרגישו אוויר, אפילו המאוורר של ה 40MM שיש לי במחשב הזה עשה יותר אוויר :s07:
ככה זה אמור להיות או שזה בגלל הספק?
יכול להיות שיש להם איזשהו מתג?
תבדוק זאת..
אם הכוונה היא לבקר טמפ' אז לא..
פותח התרד תבדוק אולי המאווררים "כבדים" על הספק שלך..
נסה לחבר רק אחד ולראות באיזה RPM הוא עובד...
כרגע יש לי מחוברים שתי מאווררים לספק שלי פה (הג'נרי) ניסיתי לחבר את מאוורר אחד של האפולו בתוספת לשתי המאווררים, זה עשה אוויר אבל קצת.
ניתקתי את שתי המאווררים וחיברתי את המאוורר של האפולו ולא הרגשתי הבדל.
למישהו יש פה מאוורר 120MM והוא עושה לו אוויר חזק יחסית?
מאוורר ג'נרי של איבורי ממש עושים את העבודה טוב. עולים 18 שח כולל דמי משלוח.
אם אתה שם את היד איזה 15ס"מ~ מהמאוורר אתה מרגיש אוויר?
ברור. אני לא יודע למה יש כאן סטיגמות על מאווררים ג'נרים. לא עשו עליהם בדיקות קפדניות והם עושים יותר רעש ב 2 או 3 DB יותר ממאווררים איכותיים יותר. אבל הם עושים רוח ממש חזקה.
תנסה לחבר דרך הלוח אם אולי זה יעזור. ואז גם תוכל לדעת כמה RPM.
הזמנתי את המחשב אז נתתי להם את המארז.
אני יעדכן איך המאווררים שאני יקבל את המחשב.
תודה רבה לכולם :hi:
